TA的每日心情 | 慵懒 2014-11-28 09:29 |
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
wiringPi是一个很棒的树莓派IO控制库,使用C语言开发,提供了丰富的接口:GPIO控制,中断,多线程,等等。java 的pi4j项目也是基于wiringPi的,我最近也在看源代码,到时候整理好了会放出来的。
下面开始wiringPi之旅吧!
安装进入 wiringPi的github (https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary) 下载安装包。点击页面的第一个链接的右边的snapshot,下载安装压缩包。
然后进入安装包所在的目录执行以下命令:- >tar xfz wiringPi-98bcb20.tar.gz //98bcb20为版本标号,可能不同
- >cd wiringPi-98bcb20
- >./build
复制代码 验证wiringPi的是否安装成功,输入gpio -v,会在终端中输出相关wiringPi的信息。否则安装失败。
编译 和运行假如你写了一个LEDtest.c 的项目,则如下。- 编译:
- g++ -Wall -o LEDtest LEDtest.cpp -lwiringPi //使用C++编程 , -Wall 是为了使能所有警告,以便发现程序中的问题
- gcc -Wall -o LEDtest LEDtest.c -lwiringPi //使用C语言编程
- 运行:
- sudo ./LEDtest
复制代码 查看引脚编号表格使用如下控制台下命令wiringPi库API大全在使用wiringPi库时,你需要包含头文件 #include<wiringPi.h>。凡是写wiringPi的程序,都包含这个头文件。
硬件初始化函数使用wiringPi时,你必须在执行任何操作前初始化树莓派,否则程序不能正常工作。
可以调用下表函数之一进行初始化,它们都会返回一个int , 返回 -1 表示初始化失败。
int wiringPiSetup (void) | 返回:执行状态,-1表示失败 | 当使用这个函数初始化树莓派引脚时,程序使用的是wiringPi 引脚编号表。引脚的编号为 0~16
需要root权限
| int wiringPiSetupGpio (void) | 返回执行状态,-1表示失败 | 当使用这个函数初始化树莓派引脚时,程序中使用的是BCM GPIO 引脚编号表。
需要root权限
| wiringPiSetupPhys(void) | 不常用,不做介绍 | / | wiringPiSetupSys (void) | 不常用,不做介绍 | / |
通用GPIO控制函数void pinMode (int pin, int mode) | pin:配置的引脚
mode:指定引脚的IO模式
可取的值:INPUT、OUTPUT、PWM_OUTPUT,GPIO_CLOCK
作用:配置引脚的IO模式
注意:
只有wiringPi 引脚编号下的1脚(BCM下的18脚) 支持PWM输出
只有wiringPi编号下的7(BCM下的4号)支持GPIO_CLOCK输出
| void digitalWrite (int pin, int value) | pin:控制的引脚
value:引脚输出的电平值。
可取的值:HIGH,LOW分别代表高低电平
| 让对一个已近配置为输出模式的 引脚 输出指定的电平信号 | int digitalRead (int pin) | pin:读取的引脚
返回:引脚上的电平,可以是LOW HIGH 之一
| 读取一个引脚的电平值 LOW HIGH ,返回 | void analogWrite(int pin, int value) | pin:引脚
value:输出的模拟量
| 模拟量输出
树莓派的引脚本身是不支持AD转换的,也就是不能使用模拟量的API,
需要增加另外的模块 | int analogRead (int pin) | pin:引脚
返回:引脚上读取的模拟量
| 模拟量输入
需要增加另外的模块
| void pwmWrite (int pin, int value) | pin:引脚
value:写入到PWM寄存器的值,范围在0~1024之间。
| 输出一个值到PWM寄存器,控制PWM输出。
pin只能是wiringPi 引脚编号下的1脚(BCM下的18脚)
| void pullUpDnControl (int pin, int pud) | pin:引脚
pud:拉电阻模式
可取的值:PUD-OFF 关闭拉电阻
PUD_DOWN 引脚电平拉到3.3v
PUD_UP 引脚电平拉到0v 接地
| 对一个设置IO模式为 INPUT 的输入引脚设置拉电阻模式。
与Arduino不同的是,树莓派支持的拉电阻模式更丰富。
树莓派内部的拉电阻达50K欧姆
LED闪烁程序- #include<iostream>
- #include<cstdlib>
- #include<wiringPi.h>
- const int LEDpin = 1;
- int main()
- if(-1==wiringPiSetup())
- cerr<<"setup error\n";
- exit(-1);
- pinMode(LEDpin,OUTPUT);
- for(size_t i=0;i<10;++i)
- digitalWrite(LEDpin,HIGH);
- delay(600);
- digitalWrite(LEDpin,LOW);
- delay(600);
- cout<<"------------bye-------------"<<endl;
- return 0;
复制代码 PWM输出控制LED呼吸灯的例子- #include<iostream>
- #include<cstdlib>
- using namespace std;
- const int PWMpin = 1; //只有wiringPi编号下的1脚(BCM标号下的18脚)支持
- void setup();
- int main()
- setup();
- int val = 0;
- int step = 2;
- while(true)
- if(val>1024)
- step = -step;
- val = 1024;
- else if(val<0)
- step = -step;
- val = 0;
- pwmWrite(PWMpin,val);
- val+=step;
- delay(10);
- return 0;
- void setup()
- exit(-1);
- pinMode(PWMpin,PWM_OUTPUT);
复制代码 时间控制函数unsigned int millis (void) |
这个函数返回 一个 从你的程序执行 wiringPiSetup 初始化函数(或者wiringPiSetupGpio ) 到 当前时间 经过的 毫秒数。
返回类型是unsigned int,最大可记录 大约49天的毫秒时长。 | unsigned int micros (void) | 这个函数返回 一个 从你的程序执行 wiringPiSetup 初始化函数(或者wiringPiSetupGpio ) 到 当前时间 经过的 微秒数。
返回类型是unsigned int,最大可记录 大约71分钟的时长。 | void delay (unsigned int howLong) | 将当前执行流暂停 指定的毫秒数。因为Linux本身是多线程的,所以实际暂停时间可能会长一些。参数是unsigned int 类型,最大延时时间可达49天 | void delayMicroseconds (unsigned int howLong) | 将执行流暂停 指定的微秒数(1000微秒 = 1毫秒 = 0.001秒)。
因为Linux本身是多线程的,所以实际暂停时间可能会长一些。参数是unsigned int 类型,最大延时时间可达71分钟 |
中断wiringPi提供了一个中断处理注册函数,它只是一个注册函数,并不处理中断。他无需root权限。
int wiringPiISR (int pin, int edgeType, void (*function)(void)) | 返回值:返回负数则代表注册失败
pin:接受中断信号的引脚
edgeType:触发的方式。
INT_EDGE_FALLING:下降沿触发
INT_EDGE_RISING:上升沿触发
INT_EDGE_BOTH :上下降都会触发
INT_EDGE_SETUP:编程时用不到。
function:中断处理函数的指针,它是一个无返回值,无参数的函数。
| 注册的函数会在中断发生时执行
和51单片机不同的是:这个注册的中断处理函数会和main函数并发执行(同时执行,谁也不耽误谁)
当本次中断函数还未执行完毕,这个时候树莓派又触发了一个中断,那么这个后来的中断不会被丢弃,它仍然可以被执行。但是wiringPi最多可以跟踪并记录后来的仅仅1个中断,如果不止1个,则他们会被忽略,得不到执行。
通过1脚检测 因为按键按下引发的 下降沿,触发中断,反转11控制的LED- #include<iostream>
- #include<cstdlib>
- void ButtonPressed(void);
- void setup();
- const int LEDPin = 11;
- const int ButtonPin = 1;
- int main()
- setup();
- //注册中断处理函数
- if(0>wiringPiISR(ButtonPin,INT_EDGE_FALLING,ButtonPressed))
- cerr<<"interrupt function register failure"<<endl;
- exit(-1);
- while(1)
- return 0;
- void setup()
- cerr<<"wiringPi setup error"<<endl;
- exit(-1);
- pinMode(LEDPin,OUTPUT); //配置11脚为控制LED的输出模式
- digitalWrite(LEDPin,LOW); //初始化为低电平
- pinMode(ButtonPin,INPUT); //配置1脚为输入
- pullUpDnControl(ButtonPin,PUD_UP); //将1脚上拉到3.3v
- //中断处理函数:反转LED的电平
- digitalWrite(LEDPin, (HIGH==digitalRead(LEDPin))?LOW:HIGH );
复制代码 多线程wiringPi提供了简单的Linux系统下的通用的 Posix threads线程库接口来支持并发。
int piThreadCreate(name) | name:被包装的线程执行函数
返回:状态码。返回0表示成功启动,反之失败。
源代码:
int piThreadCreate (void *(*fn)(void *))
pthread_t myThread ;
return pthread_create (&myThread, NULL, fn, NULL) ;
| 包装一个用PI_THEEAD定义的函数为一个线程,并启动这个线程。
首先你需要通过以下方式创建一个特特殊的函数,这个函数中的代码就是在新的线程中将执行的代码。,myTread是你自己线程的名字,可自定义。
PI_THREAD (myThread){ //在这里面写上的代码会和主线程并发执行。}
在wiringPi.h中,我发现这样一个宏定义:#define PI_THREAD(X) void *X (void *dummy)
那么,被预处理后我们写的线程函数会变成下面这个样子,请注意返回值,难怪我每次写都会警告,因为没有返回一个指针,
那么,以后注意返回NULL,或者 (void*)0
void *myThread (void *dummy)
| piLock(int keyNum) | keyNum:0-3的值,每一个值代表一把锁 | 使能同步锁。wiringPi只提供了4把锁,也就是keyNum只能取0~3的值,官方认为有这4把锁就够了。
keyNum:0,1,2,3 每一个数字就代表一把锁。
源代码:
void piLock (int keyNum)
pthread_mutex_lock (&piMutexes [keyNum]) ;
| piUnlock(int keyNum) | keyNum:0-3的值,每一个值代表一把锁 | 解锁,或者说让出锁。
源代码:
void piUnlock (int key)
pthread_mutex_unlock (&piMutexes [key]) ;
| int piHiPri (int priority) | priority:优先级指数,0~99
返回值:0,成功
-1:,失败
| 设定线程的优先级,设定线程的优先级变高,不会使程序运行加快,但会使这个线程获得相当更多的时间片。priority是相对的。比如你的程序只用到了主线程,
和另一个线程A,主线程设定优先级为1,A线程设定为2,那也代表A比main线程优先级高。
凡是涉及到多线程编程,就会涉及到线程安全的问题,多线程访问同一个数据,需要使用同步锁来保障数据操作正确性和符合预期。
当A线程锁上 锁S 后,其他共用这个锁的竞争线程,只能等到锁被释放,才能继续执行。
成功执行了piLock 函数的线程将拥有这把锁。其他线程想要拥有这把锁必须等到这个线程释放锁,也就是这个线程执行piUnlock后。
同时要扩展的知识是:volatile 这个C/C++中的关键字,它请求编译器不缓存这个变量的数据,而是每次都从内存中读取。特别是在多线程下共享放变量,必须使用volatile关键字声明才是保险的。
softPwm,软件实现的PWM树莓派硬件上支持的PWM输出的引脚有限,为了突破这个限制,wiringPi提供了软件实现的PWM输出API。
需要包含头文件:#include <softPwm.h>
编译时需要添pthread库链接 -lpthread
int softPwmCreate (int pin, int initialValue, int pwmRange) | pin:用来作为软件PWM输出的引脚
initalValue:引脚输出的初始值
pwmRange:PWM值的范围上限
建议使用100.
返回:0表示成功。
| 使用一个指定的pin引脚创建一个模拟的PWM输出引脚 | void softPwmWrite (int pin, int value) | pin:通过softPwmCreate创建的引脚
value:PWM引脚输出的值
| 更新引脚输出的PWM值 |
串口通信使用时需要包含头文件:#include <wiringSerial.h>
int serialOpen (char *device, int baud) | device:串口的地址,在Linux中就是设备所在的目录。
默认一般是"/dev/ttyAMA0",我的是这样的。
baud:波特率
返回:正常返回文件描述符,否则返回-1失败。
| 打开并初始串口 |
void serialClose (int fd) | fd:文件描述符 | 关闭fd关联的串口 | void serialPutchar (int fd, unsigned char c) | fd:文件描述符
c:要发送的数据
| 发送一个字节的数据到串口 | void serialPuts (int fd, char *s) | fd:文件描述符
s:发送的字符串,字符串要以'\0'结尾
| 发送一个字符串到串口 | void serialPrintf (int fd, char *message, …) | fd:文件描述符
message:格式化的字符串
| 像使用C语言中的printf一样发送数据到串口 | int serialDataAvail (int fd) | fd:文件描述符
返回:串口缓存中已经接收的,可读取的字节数,-1代表错误
| 获取串口缓存中可用的字节数。 | int serialGetchar (int fd) | fd:文件描述符
返回:读取到的字符
| 从串口读取一个字节数据返回。
如果串口缓存中没有可用的数据,则会等待10秒,如果10后还有没,返回-1
所以,在读取前,做好通过serialDataAvail判断下。
| void serialFlush (int fd) | fd:文件描述符
| 刷新,清空串口缓冲中的所有可用的数据。
| *size_t write (int fd,const void * buf,size_t count) | fd:文件描述符
buf:需要发送的数据缓存数组
count:发送buf中的前count个字节数据
返回:实际写入的字符数,错误返回-1
| 这个是Linux下的标准IO库函数,需要包含头文件#include <unistd.h>
当要发送到的数据量过大时,wiringPi建议使用这个函数。
| *size_t read(int fd,void * buf ,size_t count); | fd:文件描述符
buf:接受的数据缓存的数组
count:接收的字节数.
返回:实际读取的字符数。 | 这个是Linux下的标准IO库函数,需要包含头文件#include <unistd.h>
当要接收的数据量过大时,wiringPi建议使用这个函数。 |
初次使用树莓派串口编程,需要配置。我开始搞了很久,以为是程序写错了 还一直在调试。。。(~ ̄— ̄)~- /* 修改 cmdline.txt文件 */
- >cd /boot/
- >sudo vim cmdline.txt
- 删除【】之间的部分
- dwc_otg.lpm_enable=0 【console=ttyAMA0,115200】 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
- /*修改 inittab文件 */
- >cd /etc/
- >sudo vim inittab
- 注释掉最后一行内容:,在前面加上 # 号
- #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
- sudo reboot 重启
复制代码 下面是双机通信的一个例子
C51代码,作为串口通信的接发送。- #include<reg52.h>
- #include"serial.h"
- /**********function****************/
- bit isOpenPressed(void);
- bit isClosePressed(void);
- void delay(unsigned int t);
- sbit closeButton = P2^0; //与关闭按键相连的引脚
- sbit openButton = P2^1; //与打开按键相连的引脚
- void main(void)
- closeButton = 1; //拉高
- openButton = 1; //拉高
- EA =1; //打开总中断
- serial_init(9600); //初始化51串口
- while(1)
- if(isClosePressed()) //如果关闭按钮按下
- serial_write(0); //发送数据 0给树莓派
- delay(10);
- else if(isOpenPressed()) //如果打开按钮按下
- serial_write(1); //发送数据 1给树莓派
- delay(10);
- bit press =0;
- if(0==openButton)
- delay(5);
- if(0==openButton)
- while(!openButton)
- press = 1;
- return press;
- bit press =0;
- if(0==closeButton)
- delay(5);
- while(!closeButton)
- press = 1;
- return press;
- unsigned int i ;
- unsigned char j;
- for(i = t;i>0;i--)
- for(j=120;j>0;j--)
复制代码 树莓派代码,作为串口通信的接收方- #include<iostream>
- #include<cstdlib>
- #include<wiringSerial.h>
- void setup();
- int main()
- setup();
- int fd; //Linux 的思想是:将一切IO设备,都看做 文件,fd就是代表串口抽象出来的文件
- if((fd = serialOpen("/dev/ttyAMA0",9600))==-1) //初始化串口,波特率9600
- cerr<<"serial open error"<<endl;
- exit(-1);
- while(true)
- if(serialDataAvail(fd) >= 1) //如果串口缓存中有数据
- int data = serialGetchar(fd);
- if(data==0) //接受到51发送的 数据 0
- // close led
- else if(data==1) //接受到51发送的 数据 1
- //open led
- digitalWrite(LEDPin,HIGH);
- return 0;
- void setup()
- cerr<<"set up error"<<endl;
- exit(-1);
复制代码 shift移位寄存器芯片API需要包含头文件 #include <wiringShift.h>
void shiftOut (uint8_t dPin, uint8_t cPin, uint8_t order, uint8_t val) | dPin:移位芯片的串行数据入口引脚,比如74HC595的SER脚
cPin:移位芯片的时钟引脚。如74HC595的11脚
order:
LSBFIRST 先发送数据的低位
MSBFIRST先发送数据的高位
val:要发送的8位数据
| 将val串化,通过芯片转化为并行输出
如常见的74HC595
| uint8_t shiftIn (uint8_t dPin, uint8_t cPin, uint8_t order)
| 同上。 | 将并行数据,通过芯片转化为串行输出。
用过595的都知道还有一个引脚:12脚,Rpin,用于把移位寄存器中的数据更新到存储寄存器中,然后wiringPi的API中没有使用这个引脚。我建议使用的时候自己加上。- #include<iostream>
- #include <wiringShift.h>
- #include<cstdlib>
- const int SERpin = 1; //serial data input
- const int SCKpin = 2; //shift register clock
- const int RCKpin = 3; // storage register clock
- void setup();
- int main()
- setup();
- for(int i=0;i<8;++i)
- digitalWrite(RCKpin,LOW);
- shiftOut(SERpin,SCKpin,LSBFIRST,1<<i);
- digitalWrite(RCKpin,HIGH);
- delay(800);
- return 0;
- void setup()
- exit(-1);
- pinMode(SERpin,OUTPUT);
- pinMode(RCKpin,OUTPUT);
- pinMode(SCKpin,OUTPUT);
复制代码 树莓派硬件平台特有的API并没有列全,我只是列出了相对来说有用的,其他的,都基本不会用到。
pwmSetMode (int mode) | mode:PWM运行模式
| 设置PWM的运行模式。
pwm发生器可以运行在2种模式下,通过参数指定:
PWM_MODE_BAL :树莓派默认的PWM模式
PWM_MODE_MS :传统的pwm模式,
| pwmSetRange (unsigned int range) | range,范围的最大值
0~range
| 设置pwm发生器的数值范围,默认是1024 | pwmSetClock (int divisor) | | This sets the divisor for the PWM clock.
To understand more about the PWM system, you’ll need to read the Broadcom ARM peripherals manual. | piBoardRev (void) | 返回:树莓派板子的版本编号
1或者2
就先这样吧。
