查看: 3234|回复: 2
跟我学openwrt1-编译固件
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-7-12 09:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    准备工作
    • 准备一个大小写敏感的文件系统,例如ext4,FAT32跟NTFS不行
    • 安装工具,以ubuntu为例,运行:
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get install git-core build-essential libssl-dev libncurses5-dev unzip gawk zlib1g-dev
    3. sudo apt-get install subversion mercurial
    下载OpenWrt源码
    开发分支:
    1. git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git
    或者比较新的release版本Chaos Calmer:
    1. git clone -b chaos_calmer git://github.com/openwrt/openwrt.git
    下载Luci
    Luci是uci的lua实现,你可以暂时看作是OpenWrt的Web管理软件。Luci是用feeds来管理的。
    1. cd openwrt
    2. ./scripts/feeds update  luci
    3. ./scripts/feeds install luci
    配置编译选项
    1. make menuconfig
    以小米mini路由器为例,选择
    "Target System"为 "Ralink RT288x/RT3xxx"
    "Subtarget"为"MT7620 based boards"
    "Target Profile"为"Xiaomi MiWiFi Mini"
      当然,把luci也选上,不然前面就白下载了。
    再选上其他 你觉得需要的,例如文件系统支持什么的。
    编译
    1. make
    因为要下载一些在国外服务器的源码,所以整个编译时间相当长。
    编译过程中如果出错可以用以下参数继续编译并查看报错(多半是网络问题)
    1. make -j1 V=s
    编译完成后,生成的烧录文件就在bin目录下,例如小米mini路由器的bin路径为:
    1. openwrt/bin/ramips/openwrt-ramips-mt7620-xiaomi-miwifi-mini-squashfs-sysupgrade.bin
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2017-7-12 11:36:32 | 显示全部楼层
    cool,其他路由器只需稍作修改“配置编译选项”吧?
    无聊
    2017-3-23 12:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-7-12 11:51:30 | 显示全部楼层
    对对
    GMT+8, 2024-11-20 09:48 , Processed in 0.123915 second(s), 19 queries , MemCache On.
