查看: 4653|回复: 0
[教程] 树莓派3+3.5寸触摸屏显示
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-7-10 15:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、需要的设备
    1)树莓派3开发板
    2)3.5寸微雪电阻触摸屏
    3)5V,2A电源
    4)8GTF卡和读卡器
    2、需要的软件
    1)Panasonic_SDFormatter  用于格式化SD卡
    2)LCD35-160406    光盘镜像
    3)Win32DiskImager  镜像烧录软件
    3、LCD35-160406    光盘镜像已经包括液晶屏的驱动,不需要额外的安装驱动。
    4、首先看一下3.5液晶屏 的接口和树莓派开发板的接口。
    要求两个的接口方向要一致,不然会导致器件的损害。
    下面是使用3.5寸触摸屏的效果。
    使用的是触摸屏的集成的镜像,下载的大小大约是1.3个G,解压出来7G多,确实有点大啊。烧写好文件就可以开机了。上电后需要等待一段时间,会出现和DVI-D显示一样的启动日志。后面触摸屏上就会显示树莓的背景桌面:
    手指在上面点击的话不是很灵敏,用触摸板效果会好一点。
    接着我们试试wifi功能如何,点击桌面上面的网络连接图标,它会扫描当前位置可以连接的WiFi的名称,我的WiFi名称是sky_space,点击就可以跳出输入密码的对话框,调出软键盘,通过触摸屏可以进行密码的输入。输入正确的密码就可以连接到网络了。成功后就可以上网了。简单的测试了下,好像运行的不好,不知道什么原因,后面有时间再研究下到底是什么情况,这个跟电脑的效果还是有差距的。
    这里还测试了系统自带的一些功能,例如计算器,调出应用程序后,可以看到计算器功能不能在一个平面上全部显示出来,具体原因不知道,是驱动没有配置好,还是其他原因。总体感觉来说,3.5寸液晶屏作为显示确实有点小了,在去掉工具栏后,有些应用不能很好的显示,如果能上7寸或者10寸的不知道会不会有更好的效果。
    3.5寸液晶屏没有其他技术功能,也就显示功能测试了,试用中确实有些地方感觉有问题,在调出软键盘的时候,点击的时候会出现旋转的图标,不知道什么意思。输入字符的时候,点击一次没有反应,第二次的时候才能够响应,难道是系统默认的要求?后续还是肯定还会用到屏幕显示的,发现其他问题也会和大家一起共享。
    GMT+8, 2025-1-15 20:41 , Processed in 0.113726 second(s), 16 queries , MemCache On.
