查看: 3132|回复: 0
[教程] 使用HDMI连接显示器
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-7-10 15:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、需要的设备:
    1)HDMI转DVI_D线,或者双头HDMI线;
    2)液晶显示器或者智能电视
    3)树莓派3B开发板
    4)鼠标和键盘
    5)5V,2A电源线
    6)8GTF卡和读卡器
        使用电脑显示器,或者电视来显示。树莓派提供了HDMI接口,通过HDMI转VGA或者DVI,或者另一头也是HDMI就可以将树莓派和电脑或者电视连接。没有线,只能花点银子了。也不贵,一般的线就可以。
    2、树莓派的系统是存到TF卡里面的,之前我用的是4G的卡,想用NOOBS来安装操作系统,显示存储空间不足,主要是因为4G的卡格式化后只用3,69G了。没办法只能再买8G的卡了。同时要主要卡的速度,class4以上,10就更好了,这个会影响系统启动的速度的。
    3、供电需要5V,2A的电源,这个用手机充电器的,找了一圈,充电器不是一般的多,还真没找到2A的,只有1A的,先凑合着用啊,不行再想办法呀。再找个鼠标和键盘就可以了。把东西都连接好,就可以上电了。
    系统跑的还是比较流畅的,桌面上面有许多的东西,浏览器以及终端等。
    下图是上电后输出的log信息
    终端下面的操作界面
    这样,电脑屏幕启动显示就完成了。
    GMT+8, 2025-1-30 11:06 , Processed in 0.109390 second(s), 16 queries , MemCache On.
