查看: 4182|回复: 0
[经验] 关于Raspberry Pi 3的wifi连接问题
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-7-7 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派自带wifi模块,应该说是很实用的功能,用法其实和USB wifi一样使用,但是树莓派3死活连接不上我的wifi,于是我就参照USB wifi的使用。
    先用SSH登陆:
    1. <font size="3">sudo vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf</font>
    由于没有显示器,所以需要直接修改此文件:
    1. <font size="3">network={
    2.         ssid="ssid"
    3.         psk="password"
    4.         key_mgmt=WPA-PSK
    5. }</font>
    按照道理说,直接点图形界面的wifi连接,输入密码就可以了,然而它就是不行
    尝试加入一些配置选项:
    1. <font size="3">proto=WAP2
    2. pairwise=TKIP
    3. group=TKIP</font>
    依旧不行
    于是我就换一种方法就行修改:
    1. <font size="3">sudo vim /etc/network/interfaces</font>
    1. <font size="3">auto wlan0
    2. iface wlan0 inet dhcp
    3.     wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf</font>
    依旧不行。。
    后来发现路由器是斐讯的,网上有人说不支持、、不支持。。。
    于是尝试了下手机开的热点,直接在图形化界面就连上了……
    折腾了一天,好了,wifi算是可以用了。
    总结:wifi好不好用看路由器,TP的可以,腾达的也行,同时最好使用最新的3-18的镜像,之前版本可以有问题。
    GMT+8, 2025-1-30 10:47 , Processed in 0.108288 second(s), 16 queries , MemCache On.
