查看: 4405|回复: 1
[教程] 树莓派晴雨表天气时钟
    慵懒
    2013-1-22 10:13
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-7-6 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在本教程我将展示如何用树莓派2和BMP180 I2C 传感器做一个简单的Adafruit 4位7段I2C显示屏的温度计/气压计时钟。还采用了DS3231实时I2C时钟模块,当重新启动树莓派仍能保持时间。时钟每5秒循环通过4个阶段,首先,它显示摄氏温度,然后是华气压kPa,最后它显示从前一小时到现在的平均气压变化趋势。
    这个时钟每分钟使用树莓派上的MySQL数据库记录数据,并用数据库来计算和比较平均气压,当气压显著变化时给出天气状况改善或暴风雨即将来临的警告。
    时钟和传感器安在一个3D打印的ABS壳子里,在钟的后面有通风口,防止树莓派产生的热量影响温度读数。
    时钟的工作电流是450毫安。
    第一步:准备树莓派
    设置树莓派:
    • 下载并在SD上安装Linux发行版
    • 插上树莓派并将其启动
    • 用一个微型无线适配器连接到树莓派路由掩盖以太网端口
    • 插上电源
    • 在树莓派上配置I2C
    第二步:连接
    所有我在这个项目中使用的模块可承受5,使用2线协议的I2C是用于IC的相互通信,所以接线非常简单。
    把所有VCC连接到5V,所有SCA和SCL线连接如图所示。
    第三步:测试I2C总线
    如果一切都正连接正确,运行i2cdetect应该会看到上面的图像。
    下面是匹配的地址
    0x70=7段显示器
    0x77= BMP180温度计/气压传感器
    0x68= DS3231实时时钟模块
    0×57= DS3231用于存储报警数据的板载EEPRO
    第四步:安装MySQL和phpMyAdmin
    如果你按照项目的教程来做,安装MySQL是相当简单的
    • sudo apt-get安装MySQL服务器
    我还安装了phpMyAdmin来创建和管理MySQL数据库
    • sudo apt-get安装phpmyadmin
    安装之后我建立了一个名为BP180的数据库
    • sudo apt-get安装python-mysqldb
    第五步:安装Python模块
    下载并安装以下你将使用的Python模块来连接到传感器
    • Adafruit_BMP085模块
    • SDL_DS3231模块
    • Adafruit 7 Segment模块
    第六步:将代码记录到数据库
    dblogger.rar (543 Bytes, 下载次数: 6)
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-7-7 08:58:31 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2025-1-30 11:00 , Processed in 0.114271 second(s), 18 queries , MemCache On.
