诚然,可以使用OpenCV的linux版本把该功能做到嵌入式设备当中,然而当处理复杂的时候就需要在服务器平台上进行图像处理运算,本文尝试简单实现这一功能
【OpenWRT】 OpenWRT是广泛使用的开源路由器操作系统,因为开源所以强大。
手头有一台MW151路由,据悉该路由与TP-Link 703n的区别只是USB口,改装升级内存和flash,刷上703n的OpenWRT固件,一台适宜开发的设备诞生了。
【步骤:路由】
路由器上的原材料: 703n固件 mjpeg-streamer软件 免驱摄像头(笔者使用的是某宝上淘来的东芝笔记本拆机摄像头) 首先要实现图像传输需要在路由上挂载USB摄像头,本文挂出来的路由固件已经有具有相应组件(kmod-video-core和kmod-video-uvc)。 1.安装mjpeg-streamer讲软件解压,把其中的www目录放到路由器的www目录下,改名为camwww,向路由器上传文件可以用WinSCP,重启路由
2.插好摄像头开机,启动mjpeg-streamer,ssh登陆路由(可以用Putty软件ssh登录)输入以下命令- mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_http.so -p 8080 -w /www/camwww"
8080指视频流使用端口,可以自定义,其余选项为默认分辨率640x480,30fps
用户可以根据自己的需求自定义,例如 - mjpg_streamer -i "input_uvc.so -f 15 -r 320*240 -d /dev/video0" -o "output_http.so -p 8080 -w /www/camwww"
复制代码表示分辨率320x240,15fps
这时候可以看到摄像头的LED被点亮,结束操作时在SSH窗口中按Ctrl+C键可退出mjpg-streamer
此时用浏览器(建议用火狐)连接路由器打开以下地址,可以查看摄像头的实时图像- 192.168.10.1:8080/?ac<a href="http://bbs.elecfans.com/zhuti_715_1.html" target="_blank" class="relatedlink">ti</a>on=stream
复制代码至此,OpenWRT已经实现挂载摄像头进行无线监控。
【步骤:OpenCV】 电脑是已经安装好Visual Studio 2013并配置好OpenCV 2.4.10
要用OpenCV对路由器传输的实时图像进行处理,只需要让程序从网页获取图像,在while循环里不断把采集的图像转换成Mat矩阵(新版本的OpenCV正在逐步淘汰IplImage结构体)既可,令人欣喜的是,OpenCV里的VideoCapture类本身就能从网页获取图像,因此带来了极大的方便,具体如下: - #include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
- #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
- #include <iostream>
- #include <stdio.h>
- //头文件
- using namespace std;
- using namespace cv;
- /** [url=home.php?mod=space&uid=254365]@function[/url] main */
- int main(int argc, char** argv)
- Mat src;
- cv::VideoCapture vcap;
- const string address = "恶心哦,说我没有权限发URL链接192.168.10.1:8080/?action=stream?dummy=param.mjpg";
- if (!vcap.open(address))
- cout << "Error opening video stream" << endl;
- return -1;
- cout << "Stream opened" << endl;
- while (1)
- vcap >> src;
- // your code here
- /// Show your results
- namedWindow("Cam", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
- imshow("Cam", src);
- if (waitKey(2) == 27)
- break;
- // Press "Esc" to exit
- return 0;
复制代码 上文中如果address直接等于浏览器地址栏中输入的地址,将不能获取图像,一个解释是,需要让程序知道视频流是jpeg类型,因此“伪造”了一个jpeg文件名
下图是修改OpenCV官网的一个demo,亲测在路由上获取图像可行(分别从笔记本摄像头和路由器挂载的无线摄像头)
wr703n-rom.part1.rar
(2 MB, 下载次数: 0)
