查看: 2554|回复: 2
基于STM32和汉枫LPB100无线WIFI模块的家电状态显示及控制系统
发表于 2017-7-4 20:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电状态显示及控制系统分为中央控制系统和安防子系统
中央控制系统采用STM32F103C8T6+汉枫LPB100为主要控制。
使用OLED作为家电状态显示的载体。话不多说,上图。
中央控制系统拆解图
可以设置温度、湿度的上下限,超出上下限范围时,家电可以自动控制。可以显示烟雾浓度和光照强度,也可以设置相应的上下限,当温度过高、湿度过高、烟雾浓度过高时候,电机可以转动。烟雾和光照强度没有使用ADC+DMA的工作方式,采用的是ADC采集,并进行5次平均值显示。温度过低(低于设置的阈值),打开加热器;湿度过低时,打开加湿器;光照过低时,打开灯。
在使用系统时,需要明白了解这个小系统,使用STM32最小系统,通过串口2(PA2、PA3),进行连接ESP8266,进行远程控制,现在使用的外设是8位的LED灯,可以通过手机App进行远程控制流水灯的花样。稍后写入家电状态显示及控制系统的流程图。
最简单的ESP8266开发
手机APP环境状态UI设计
使用光敏传感器,使用STM32内部的ADC进行采集Aout端的电压值,因为STM32内部的ADC为12位,所以量化为0-4096,通过公式的换算,变成0-100来显示。
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-7-4 22:57:03 | 显示全部楼层
    这产品不错,好产品
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-8-2 08:57:56 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
    GMT+8, 2024-11-23 03:26 , Processed in 0.115931 second(s), 19 queries , MemCache On.
