查看: 1319|回复: 0
电子元器件基础知识之电阻(上)
发表于 2017-6-28 13:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是生活还是工作我们总会遇到一些自己从来没做过的事情,然而这些事情并不会因为我们不熟或者不会就可以不做,相反的我们可能只有很短的时间来完成这些事,那又该怎么办呢?小编这里也没有什么特别好的捷径,只能进行针对性的学习,然后再慢慢查漏补缺吧~
   最近常逛百度知道,发现有好多朋友在问一些关于电子元器件的问题,问题或简单或难。但是从这里可以看出他们对这方面的知识并不是很熟悉,因此我就想在这里简单地分享一下有关电子元器件的知识,希望对大家有些帮助。对了,如果有朋友在到底选择购买哪一家的电子元器件而犯愁的话,不妨可以到bom2buy平台上传一下你的bom清单,进行产品的多家比价后再进行选择购买,还是很不错的一家电子元器件网站的。废话不多说了,现在就一起来看一下电子元器件的基础知识吧!
   首先我们来认识一下电阻。什么是电阻?导电体对电流的阻碍左右称为电阻,用符号R表示,单位是欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。
   接下来是电阻型号的命名方法。国产电阻器的型号是由四个部分组成,其中不包含敏感电阻。这四部分分别是:(1)主称。用字母表示,表示产品的名字。例如,我们用R表示电阻;(2)材料,用字母表示,表示电阻用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜等等;(3)分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。(4)序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻。
   再来看一下电子器有哪些分类吧~
   1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
   2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
   3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
   4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
   最后我们再来看一下电阻器主要特性参数。
   1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
   2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级
   3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100
   4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
   5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
   6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
    7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
   8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
   9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
   学习新知识我们要循序渐进,一下子看太多并不好,为了更好地掌握,我们今天关于电阻的知识就讲到这里,剩下的知识小编也会继续讲完,欢迎大家来学习电子元器件知识哦~
GMT+8, 2024-11-26 19:27 , Processed in 0.111553 second(s), 15 queries , MemCache On.
