查看: 2976|回复: 8
MSP430驱动OCMJ15X20D液晶显示屏
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-14 22:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先用51的程序成功可以使OCMJ15X20D液晶显示屏成功显示,但是430上就不能显示啦。。真心搞不懂啊。。求教大神。。。
    写进去寄存器在读出来都是错误的。。。。不知道哪位大神搞过的求指教
    还有就是这个函数搞不懂诶
    void lcd_datawrite(uchar wrdata) small
      while(lcd_busy == 0);
      lcd_data = wrdata;
      lcd_cs1 =0; // chip enable.
      lcd_rd = 1; //
      lcd_rs = 1; // rs = 1;
      lcd_wr = 0; // wr = 0;
      delay_nop(1);
      lcd_wr = 1; // wr = 1;
      lcd_cs1 =1; // chip disable.
    lcd_busy。。端口给的datasheet上写的是 while(lcd_busy == 1);
    但是我把程序移植到51板上必须是 while(lcd_busy == 0);才能显示。。我纠结了
    慵懒
    2014-6-5 22:54
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-6 18:30:28 | 显示全部楼层
    对于IO口的设置有没有问题?还有就是这个延时跟在51上的延时的时间是否一样的?
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-2 09:40:17 | 显示全部楼层
    这个是51的程序吧?
  • 签到天数: 751 天
    发表于 2013-5-2 11:09:40 | 显示全部楼层
    延时及端口设置,430的IO是需要配置的,跟51是有区别的
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-5-2 12:02:59 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 与非币
    这个判忙 while(lcd_busy == 0); 在430上不适用啊。
    430里面的IO是双向,判忙时,需要设置为输入才行
    下面是我用的驱动,判忙函数可以参考一下{:soso_e112:}
    #define LCD_DataIn     P4DIR=0x00    //数据口方向设置为输入
    #define LCD_DataOut   P4DIR=0xff    //数据口方向设置为输出
    #define LCD_RS_H      P3OUT|=BIT0      //P3.0
    #define LCD_RS_L      P3OUT&=~BIT0     //P3.0
    #define LCD_RW_H      P3OUT|=BIT1      //P3.1
    #define LCD_RW_L      P3OUT&=~BIT1     //P3.1
    #define LCD_EN_H      P3OUT|=BIT2      //P3.2
    #define LCD_EN_L      P3OUT&=~BIT2     //P3.2
    void chk_busy()
       unsigned char temp=0;
       LCD_RS_L;
       LCD_RW_H;
       LCD_DataIn;
       do
          LCD_EN_H;
           _NOP();
           temp= P4IN;
          LCD_EN_L;
       while(temp&0x80);
        LCD_DataOut;
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-5-3 21:13:33 | 显示全部楼层
    多谢啦。。。兄弟最近有这个液晶做什么呢?暂么你可以相互交流下回啊。俺滴qq1009822165
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-5-4 20:00:33 | 显示全部楼层
    洛川子 发表于 2013-5-3 21:13
    多谢啦。。。兄弟最近有这个液晶做什么呢?暂么你可以相互交流下回啊。俺滴qq1009822165 ...
    以前做过类似驱动罢了,呵呵,现在没用啦
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-5-5 08:15:06 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-5-4 20:00
    以前做过类似驱动罢了,呵呵,现在没用啦
    多谢大神。。嘿嘿
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-5-5 08:50:05 | 显示全部楼层
    430还没用过…………
    GMT+8, 2024-11-24 00:53 , Processed in 0.210996 second(s), 31 queries , MemCache On.
