查看: 5131|回复: 1
玩GD32F450那些事之舵机
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-6-18 12:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玩GD32F450那些事之光耦+舵机
    一、前言
              早些日子分享了GD32F450半自动相机方案,不知啥情况几天了一直都在审核中,工作人员也没有答复,擦擦!搞得心情不爽,不过咱们不管他们了,不要让这不愉快的事情影响到我们学习分享的步伐。这次我首先要分享的是我在舵机驱动中干得那些坑爹的事。
            其实干下这些事都是,自己在瞎搞搞,总感觉驱动金属舵机需要提供给个大的驱动电流,最后导致烧了舵机,烧了小红板上的USB模块芯片。
    1.1金属舵机         1.2普通塑料舵机
    二、干的那些事
    1、S8050驱动舵机
         S8050各肯定用得特别的多,我也开始就想到了用这个来搞。
    图1.3NPN管驱动
         如上图所示,设计的时候,我是想保证这个输出电平幅值是0-5V,管子工作在饱和状态,GD32F450的输出电压是0-3.3V,这样化,R2=47K,R1=200R, 当Vin=3.3V 时Ib=0.07mA, Ic=21mA, 此时Vout=0V ,当Vin=0V时,Vout=5V。
    2、S8550驱动舵机
         对于PNP管来驱动,我们经常用来驱动蜂鸣器,当然不是下面这种搞法,下面这种形式是我前面在做板子的时候,将以封装搞错了,实在没辙将本应该焊接NPN的换成了PNP在1,2脚直接悬空焊接了一个电阻就得到了下图了。
    图1.4PNP管驱动
          如上图所示,3.3V时输出0V,0V时输出5V
    3、开漏输出驱动舵机
         当然对于单片机引脚没法输出5V时,我们还有一个常用的就是开漏输出并上拉5V啦。
    图1.5上拉5V
    4、光耦驱动
          搞到光耦,也是当我用上面的开漏输出去驱动两个金属舵机时,舵机动了几下忽然发现一缕青烟,从此这个GL850就退休了。
    图1.7 退休的GL850
    冒了烟,要我认识到,保护还是很重要的,所以选择了下面的光耦驱动,将电源隔离了,外接6V电源给舵机供电。
    图1.7 光耦驱动
    小测了输出波形,这波形还是不错的,怎么说我也不担心烧小红板了。
    图1.8输入输出波形
    个人总结下:使用前面三种方法输出波形1和3还是挺好的,唯独2幅值达到了,但是擦擦有相当大的干扰,干扰原因不详,反正最后舵机烧了,使用方案1时,也是坑,不知当时是电机已经烧了还是怎么,幅值会被拉低。方案3,那就呵呵呵,两个舵机以上GL850冒烟了。有大神精通请指导一二。
    三、舵机
           1)、常用舵机的额定工作电压为6V,可以使用LM1117等芯片提供6V的电压,如果为了简化硬件上的设计直接使用5V的供电影响也不是很大,但最好和单片机进行分开供电,否则会造成单片机无法正常工作。
           2)、一般来说可以将来信号线连接至单片机的任意引脚,对于51单片机需通过定时器模块出PWM才能进行控制。但是如果连接像飞思卡尔之类的芯片,由于飞思卡尔内部带有PWM模块,可以直接输出PWM信号,此时应将来信号连于专用的PWM输出引脚上。
    图1.9脉冲与角度对应图
    四、代码
            我们这是是定时器产生两路PWM来控制舵机。
    1、引脚配置
    1. void SG_gpio_config(void)
    2. {
    3.     rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    4.
    5.     /*Configure PA1 PA2 (TIMER1 CH1 CH2) as alternate function*/
    6.     gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    7.     gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_1);
    8.     gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    9.     gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_2);
    10.     gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_1);
    11.     gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_1, GPIO_PIN_2);
    12. }
    2、定时器配置
    1. void timer_config(void)
    2. {
    3.     /* -----------------------------------------------------------------------
    4.     TIMER1 configuration: generate 3 PWM signals with 3 different duty cycles:
    5.     TIMER1CLK = SystemCoreClock / 120 = 1MHz
    6.     TIMER1 channel1 duty cycle = (4000/ 20000)* 100  = 25%
    7.     TIMER1 channel2 duty cycle = (8000/ 20000)* 100  = 50%
    8.     ----------------------------------------------------------------------- */
    9.     timer_oc_parameter_struct timer_ocintpara;
    10.     timer_parameter_struct timer_initpara;
    11.     rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
    12.     rcu_timer_clock_prescaler_config(RCU_TIMER_PSC_MUL4);
    13.     timer_deinit(TIMER1);
    14.     /* TIMER1 configuration */
    15.     timer_initpara.prescaler         = 119;
    16.     timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    17.     timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    18.     timer_initpara.period            = 19999;               //ÉèÖóÉ20ms
    19.     timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    20.     timer_initpara.repetitioncounter = 0;
    21.     timer_init(TIMER1,&timer_initpara);
    22.     /* CH1,CH2 configuration in PWM mode1 */
    23.     timer_ocintpara.ocpolarity  = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
    24.     timer_ocintpara.outputstate = TIMER_CCX_ENABLE;
    25.     timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_1,&timer_ocintpara);
    26.     timer_channel_output_config(TIMER1,TIMER_CH_2,&timer_ocintpara);
    27.     /* CH1 configuration in PWM mode1,duty cycle --% */
    28.     timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_1,1000);
    29.     timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_1,TIMER_OC_MODE_PWM0);
    30.     timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_1,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    31.     /* CH2 configuration in PWM mode1,duty cycle --% */
    32.     timer_channel_output_pulse_value_config(TIMER1,TIMER_CH_2,1000);
    33.     timer_channel_output_mode_config(TIMER1,TIMER_CH_2,TIMER_OC_MODE_PWM0);
    34.     timer_channel_output_shadow_config(TIMER1,TIMER_CH_2,TIMER_OC_SHADOW_DISABLE);
    35.     /* auto-reload preload enable */
    36.     timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
    37.     /* auto-reload preload enable */
    38.     timer_enable(TIMER1);
    39. }
    五、实物图
             大家会疑惑怎么晒出来的是两塑料舵机,主要是考虑大家可能用塑料舵机比较多。
    图1.10 双舵机实物图
    郁闷
    2018-1-13 14:43
    发表于 2018-1-13 15:32:50 | 显示全部楼层
    感谢分享!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2025-1-29 08:10 , Processed in 0.117289 second(s), 18 queries , MemCache On.
