查看: 1721|回复: 0
乐扩串口卡在研华ARK系列工控机的应用
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-6-13 14:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    乐扩串口卡在ARK系列工控机的应用
    本文介绍了ARK系列工控机在行业的地位和应用范围,最后就乐扩串口卡在ARK系列工控机在工程中的应用做了阐述。
    一、ARK系列工控机在行业的地位和应用范围简介:
    ARK系列工控机
    研华推出ARK嵌入式工控机系列,为工业和嵌入式应用提供快速、方便和简单的解决方案。ARK系列包括的产品是:①高度紧凑、特殊应用的ARK-1000系列, 为要求低功耗的有限空间应用而设计的;②尺寸紧凑、无风扇解决方案的ARK-3000系列,是专为有限空间嵌入式应用而设计的紧凑型嵌入式工控机;③支持 Pentium M处理器、提供强大嵌入式扩展能力的ARK-5000系列。主要用于设备级工业PC应用。以及包含数据采集、分布式过程控制、现场服务器上的数据 库管理和现场I/O控制内的更高一级应用。例如:自动售货机、数控机床系统等等。
    二、乐扩串口卡在ARK系列工控机的应用
    根据ARK系列工控机在实际工程应用中对串口数量的要求,经过多方比较,ARK系列工控机最终将乐扩串口卡定为扩展串口的主要可靠厂家。为了使乐扩串口卡在ARK系列工控机能正常使用,现场工作人员首先需要将固定主板的螺钉一一卸掉,然后将乐扩串口卡插入到ARK工控机的Mini pcie插槽,大概需要花几分钟时间即可。具体的安装流程。
    如下图所示:
    图示:乐扩 miniPCI-E转4口RS232串口卡在ARK系列工控机的应用
    三、 乐扩串口卡对ARK系列工控机增加串口数量的解决方案
    ARK系列工控机公司充分研究了现场应用对管控机的可靠性等方面要求,提出了如下硬件解决方案:
    1.系统的扩展性,通过乐扩串口卡扩展出4口或者2口。
    ARK系列工控机配置了自带6个COM,可根据工程对串口数量的要求,选择乐扩串口卡完全可以满足以后系统功能的扩展要求。
    型号:IO-mPCE354-4S
    综合考虑速度和数据传输的稳定性要求,ARK系列工控机为管控机配置了一块乐扩串口卡。采用EXAR XR17V354 芯片,每个接口数据传输率可达 230.4Kbps。
    2.传输数据不丢包,利用乐扩串口卡能保证数据传输的稳定性。
    为了保证整机的可靠性,在产品检测方面,整机通过安全,环境,电磁,可靠性检验,整机出厂前更是进行了数据传输测试。保证每一台出厂的工控机都能在恶劣环境中可靠运行,保证传输数据不丢包。
    ARK系列工控机在日常使用中会涉及到大量数据传输的问题,这些数据传输一旦出现丢包损坏的情况,将会造成严重后果。例如:数控机床系统如果出现丢包情况,那么输出的数据并非真正的实时数据,数据不准确对加工程序的编制带来影响,从而会增加工作人员的工作量。
    之前ARK系列工控机 有测试过其它品牌的串口卡,经常出现数据丢包的情况。为了确保系统数据传输的稳定性和安全性,ARK系列工控机最终找到一个可靠的品牌乐扩,并且经过反复测试,完全满足数据不丢包的情况。乐扩串口卡将原本自带6个COM的工控机扩展为10个COM或者8个COM。这样,在满足工程需要的串口数量的情况下,ARK系列工控机依然能正常运行。
    四、实施的效果目前,乐扩串口卡已经安装在研华ARK系列工控机进行实施使用,经过长时间的实际运行,工控机在现场运行稳定、可靠,获得用户的好评。
    GMT+8, 2024-11-26 19:43 , Processed in 0.115820 second(s), 16 queries , MemCache On.
