查看: 5172|回复: 1
GD32F450方案分享--(2)开发环境搭建
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-6-15 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鉴于当前提供的GD32F450的库,都几乎是针对Keil5 系统的。这里还是主要用到keil5 作为开发测试环境
    1,安装keil 5.23
    直接一直下一步进行安装,直到安装结束。
    2,打开软件
    需要安装GD32F450 支持库 GigaDevice.GD32F4xx_DFP.1.0.1.pack
    之前已经完成过安装,所有出现下面的提示,正常直接下一步进行安装就好。
    3,工程配置和注意事项
    安装完库文件,差不多,可以在工程中找到下面的内容。
    但是由于没有人,安装的keil中的环境,或多或少有点问题,注意下面的的路径是否存在,否则会出现部分文件找不到的提示。
    4,工程仿真和运行
    注意:配套开发库的文件里设置 需要修改为如下配置,否则仿真运行的时候,时钟根本没法过。
    这工程默认应该是运行 board_example.c 中测试代码
    点击B3 按左键, led6 会进行闪烁,点击b4 led灯停止闪烁
    GD32F450方案分享--(3)设计方案分享
    郁闷
    2018-1-13 14:43
    发表于 2018-1-13 15:34:26 | 显示全部楼层
    感谢分享!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2025-2-5 23:30 , Processed in 0.279001 second(s), 18 queries , MemCache On.
