查看: 3525|回复: 0
基于GD32F450的红外解码--上位机篇
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2017-6-12 23:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上位机的主要任务就是根据下位机传过来的红外数据画出红外波型图,解析出红外数据。我们这里只解析NEC协议数据。
    实际效果图如下:
    解码的核心代码如下:
    1. using System;
    2. using System.Collections.Generic;
    3. using System.Linq;
    4. using System.Text;
    5. using System.Threading.Tasks;
    6. namespace IR.Protocol.Middleware
    7. {
    8.     /// <summary>
    9.     /// 缺省使用NEC协议解码
    10.     /// </summary>
    11.     public class DefaultProtocolMiddleware : InfraredProtocolMiddleware
    12.     {
    13.         public DefaultProtocolMiddleware(InfraredProtocolMiddleware next) : base(next) { }
    14.         public override Task<uint[]> Decoding(InfraredDataType[] IrDat)
    15.         {
    16.             return Task.FromResult<uint[]>(DecodingIRData(IrDat).ToArray());
    17.         }
    18.         #region 私有常量
    19.         private const int BOOT_LOW_SPAN = 9000;
    20.         private const int BOOT_HIGH_SPAN = 4500;
    21.         private const int DATA_LOW_SPAN = 560;
    22.         private const int DATA_HIGH_SPAN = 1600;
    23.         #endregion
    24.         #region 私有方法
    25.         /// <summary>
    26.         /// 获取红外解码数据
    27.         /// </summary>
    28.         /// <returns></returns>
    29.         private IList<uint> DecodingIRData(InfraredDataType[] IrDat)
    30.         {
    31.             IList<uint> result = new List<uint>();
    32.             Queue<InfraredDataType> IrQueue = new Queue<InfraredDataType>(IrDat);
    33.             while (true)
    34.             {
    35.                 if (IrQueue.Count < 10)
    36.                     break;
    37.                 var d1 = IrQueue.Dequeue();
    38.                 var d2 = IrQueue.Peek();
    39.                 //定位引导码
    40.                 if (SearchBootCode(d1, d2))
    41.                 {
    42.                     uint codeResult = 0;
    43.                     IrQueue.Dequeue();
    44.                     for (int i = 0; i < 32; i++)
    45.                     {
    46.                         if (IrQueue.Count < 32)
    47.                         {
    48.                             codeResult = 0;
    49.                             break;
    50.                         }
    51.                         d1 = IrQueue.Dequeue();
    52.                         d2 = IrQueue.Dequeue();
    53.                         //解码数据
    54.                         var val = DecodeIrData(d1, d2);
    55.                         if (val == -1)
    56.                         {
    57.                             codeResult = 0;
    58.                             break;
    59.                         }
    60.                         codeResult <<= 1;
    61.                         codeResult += (uint)val;
    62.                     }
    63.                     if (codeResult != 0)
    64.                         result.Add(codeResult);
    65.                 }
    66.             }
    67.             return result;
    68.         }
    69.         /// <summary>
    70.         /// 搜索引导码
    71.         /// </summary>
    72.         /// <param name="d1">数据1</param>
    73.         /// <param name="d2">数据2</param>
    74.         /// <returns>搜索成功返回 true</returns>
    75.         /// <remarks>NEC协议:9ms低电平,4.5ms高电平 是引导码</remarks>
    76.         bool SearchBootCode(InfraredDataType d1, InfraredDataType d2)
    77.         {
    78.             var c1 = Math.Abs(d1.LevelSpan - BOOT_LOW_SPAN) <= 200;
    79.             var c2 = Math.Abs(d2.LevelSpan - BOOT_HIGH_SPAN) <= 200;
    80.             return (d1.IsLow() && d1.IsHigh() && c1 && c2);
    81.         }
    82.         /// <summary>
    83.         /// 解码波形数据
    84.         /// </summary>
    85.         /// <param name="d1">数据1</param>
    86.         /// <param name="d2">数据2</param>
    87.         /// <returns>成功:返回0或1 失败返回-1</returns>
    88.         /// <remarks>NEC协议:0.56ms低电平和0.56ms高电平为0,0.56ms低电平和1.6ms高电平为1</remarks>
    89.         private int DecodeIrData(InfraredDataType d1, InfraredDataType d2)
    90.         {
    91.             //判断d1为代电平,d2为高电平
    92.             if (d1.IsLow() && d2.IsHigh())
    93.             {
    94.                 if (Math.Abs(d1.LevelSpan - DATA_LOW_SPAN) < 200)
    95.                 {
    96.                     //0.56ms低电平和0.56ms高电平 代表 0
    97.                     if (Math.Abs(d2.LevelSpan - DATA_LOW_SPAN) < 200)
    98.                         return 0;
    99.                     //0.56ms低电平,1.6ms高电平 代表 1
    100.                     if (Math.Abs(d2.LevelSpan - DATA_HIGH_SPAN) < 200)
    101.                         return 1;
    102.                 }
    103.             }
    104.             return -1;
    105.         }
    106.         #endregion
    107.     }
    108. }
    上位机使用C#语言编写,因为C#有强大的类库,可以处理好多东西。而且使用GDI+也比较方便。
    大家有什么问题可以跟贴讨论。
    GMT+8, 2025-1-29 08:16 , Processed in 0.111464 second(s), 16 queries , MemCache On.
