查看: 7875|回复: 5
Arduino SPI LCD Shield 在Pcduino上完美运行
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-14 17:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    只需要简单的几步,我们就可以在Pcduino上运行Arduino SPI LCD Shield了,以下是简单的方法演示步骤:
    一、 在Linker Base Shield 上的连线方式如图12
    图1
    图2
    二、线路连接好之后,打开LXTerminal,进入目录,如图345所示
    图3
    图4
    图5
    三、打开代码,如图6
    图6
    四、代码打开成功之后,输入make进行编译,出现可执行文件,如图7所示
    图7
    五、运行代码,成功之后,Arduino SPI LCD Shield 就在你的Pcduino上完美试跑了如图8
    8
    This sketch prints "Hello World!" to the LCD
    and shows the time.
      The circuit:
    * 5V to Arduino 5V pin
    * GND to Arduino GND pin
    * SCL to Digital 2
    * SDA to Digital 3
    * LAT to Digital 4
    // include the library code:
    #include <core.h>
    #include "Wire.h"
    #include "LiquidCrystal.h"
    // Connect via SPI. Data pin is #3, Clock is #2 and Latch is #4
    LiquidCrystal lcd(11, 13, 10);
    void setup() {
      // set up the LCD's number of rows and columns:
      lcd.begin(16, 2);
      // Print a message to the LCD.
      lcd.print("hello, world!");
    void loop() {
      // set the cursor to column 0, line 1
      // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
      lcd.setCursor(0, 1);
      // print the number of seconds since reset:
      lcd.print(millis()/1000);
      lcd.setBacklight(HIGH);
      delay(500);
      lcd.setBacklight(LOW);
      delay(500);
  • 签到天数: 303 天
    发表于 2013-3-14 22:33:21 | 显示全部楼层
    学习,参考了
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-3-15 08:33:38 | 显示全部楼层
    学习学习.....嘻嘻嘻
  • 签到天数: 359 天
    发表于 2013-9-17 09:51:24 | 显示全部楼层
    学习一下   支持你
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-23 14:04:10 | 显示全部楼层
    貌似不错啊
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-29 17:55:16 | 显示全部楼层
    真不错~~~~,很好很强大
    GMT+8, 2024-12-21 16:35 , Processed in 0.179578 second(s), 26 queries , MemCache On.
