查看: 4790|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
基于GD32F450的程序软保护——RAM区运行
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-9 22:35:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.核心主题
本文提出了一种基于GD32F450为代表的ARM Cortex-M系列处理器上的软保护的安全性探究核心是将用户程序预先以加密的方式存储在片内FLASH中,运行时再解密至RAM。因为RAM的掉电易丢失,实现程序的保护。
2.背景瞎扯
软件的保护通常分为软保护和硬保护两种,软保护从程序着手,通过加密变化等方式,确保使用者的合法性,实现源代码的反拷贝、反静态分析、防动态追踪。硬保护则需要额外的硬件加密手段,软件通过访问特定的外围硬件,完成预先的数据交换,确认用户合法后,才会执行。硬保护拥有独立的硬件,所以相较于软保护更加安全,但是也会导致成本过高、占用部分硬件空间等问题。
硬保护引入安全器件的同时,加大了硬件成本。而软保护一般会引入芯片唯一身份识别码作为密钥,这就导致不得不对每个芯片进行单独编译烧写程序,软件加密加大了算法的复杂性、增加了程序的存储占用空间,还增加了批量生产时的难度。总的说来,软保护和硬保护各有利弊。
IAP
IAP(In-Application Programming)在应用程序中编程,指的是芯片通过已有的程序,利用串口、以太网、SD卡等外设接口,接收新的程序文件,覆盖旧有的程序,实现升级更新,也就是可以用程序来改变程序
3.方案设计
[1].利用IAP代码将加密好的程序bin文件,通过UART写入FLASH中
[2].复位后,IAP程序先将FLASH中的加密bin文件,解密至指定区域的RAM位置
[3].解密完成后,校验加密程序初始入口地址范围是否正确(密钥不对,数据不对)
[4].如果校验正确,IAP程序执行CPU寄存器指针跳转代码,跳转至加密程序初始入口,执行被加密代码。
[5].如果校验错误,清除加密区域FLASH代码
[6].GD32提供的芯片FLASH保护使能
举报
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-6-13 15:52:27 | 只看该作者
    这是要写论文?
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 15:14 , Processed in 0.119664 second(s), 20 queries , MemCache On.
