查看: 6325|回复: 1
玩GD32F450那些事之4x4薄片矩阵按键
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-6-6 21:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、前言
              好久没有出来写贴子了,这上一个月还真忙,每天不是焊板子就是在调代码,还好上个月四套作品成功的完成了。。。一看时间擦擦擦!爱板也要交作品了,工作人员都催了几通了,但不要急哦!东西都构思好了,淘宝买了一个模块,正在坐等快递啦!不过今天先抽点时间来发一个基础点的--4x4矩阵键盘。
    二、薄片4x4薄片矩阵键盘
           薄膜4×4矩阵键盘,我想很多朋友玩C51时定然玩过,可能到了STM32时也有部分人玩过,昨天看GD32F450中没人写这个,我就补个漏,大家别嫌弃哦。下面图1是实物图,图2为内部电路图
    图1 实物图
         图2 内部电路图
           正如图中所示,该矩阵键盘和其它的矩阵键盘没啥两样,8根线来控制,其中 1,2,3,4定义为低4位,5,6,7,8位定义为高4位。该矩阵键盘和板子的链接正如图2所示。
                                      1-->PE15,          2-->PE13,       3-->PE12,              4-->PE11,
                                      5-->PE10,          6-->PE9,         7-->PE8,                8-->PE7
    三、代码
            1、引脚初始化
    1. <font size="4">void BT4x4_gpio_config(void)
    2. {
    3. /* enable the BT clock */
    4. rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
    5. /* configure BT GPIO port PE0 PE1*/
    6. gpio_mode_set(GPIOE, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15);
    7. gpio_mode_set(GPIOE, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
    8. gpio_output_options_set(GPIOE, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
    9. }</font>
             2、键值检测
            本套代码的设计是将高4位循环的给低电平,其它位给高电平,这时去读低四位的状态,比如说当我们的第8位给高,这时高四位就为 1110,这时读到低四位是0111,很明显是第4个按键按下了,对应的矩阵键盘是“D”。具体实现见下面代码:
    1. <font size="4">uint16_t Read4x4Hinght(void)
    2. {
    3. uint16_t Data=0;
    4. uint16_t keynumble=20;
    5. gpio_bit_set(GPIOE,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_8);
    6. gpio_bit_reset(GPIOE,GPIO_PIN_7);
    7. delay_1ms(1);
    8. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    9. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    10. if(Data!=0x0f)
    11. {
    12. delay_1ms(1);
    13. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    14. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    15. if(Data!=0x0f)
    16. {
    17. switch(Data)
    18. {
    19. case 0x07: keynumble = 13;//D
    20. break;
    21. case 0x0b: keynumble = 12;//C
    22. break;
    23. case 0x0d: keynumble = 11;//B
    24. break;
    25. case 0x0e: keynumble = 10;//A
    26. break;
    27. default:
    28. break;
    29. }
    30. while(Data!=0x0f)
    31. {
    32. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    33. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    34. }
    35. return keynumble;
    36. }
    37. }
    38. gpio_bit_set(GPIOE,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_7);
    39. gpio_bit_reset(GPIOE,GPIO_PIN_8);
    40. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    41. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    42. if(Data!=0x0f)
    43. {
    44. delay_1ms(1);
    45. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    46. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    47. if(Data!=0x0f)
    48. {
    49. switch(Data)
    50. {
    51. case 0x07: keynumble = 14;//#
    52. break;
    53. case 0x0b: keynumble = 9;
    54. break;
    55. case 0x0d: keynumble = 6;//11
    56. break;
    57. case 0x0e: keynumble = 3;//14
    58. break;
    59. default:
    60. break;
    61. }
    62. while(Data!=0x0f)
    63. {
    64. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    65. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    66. }
    67. return keynumble;
    68. }
    69. }
    70. gpio_bit_set(GPIOE,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_7);
    71. gpio_bit_reset(GPIOE,GPIO_PIN_9);
    72. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    73. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    74. if(Data!=0x0f)
    75. {
    76. delay_1ms(1);
    77. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    78. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    79. if(Data!=0x0f)
    80. {
    81. switch(Data)
    82. {
    83. case 0x07: keynumble = 0;//2
    84. break;
    85. case 0x0b: keynumble = 8;//7
    86. break;
    87. case 0x0d: keynumble = 5;//5
    88. break;
    89. case 0x0e: keynumble = 2;//15
    90. break;
    91. default:
    92. break;
    93. }
    94. while(Data!=0x0f)
    95. {
    96. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    97. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    98. }
    99. return keynumble;
    100. }
    101. }
    102. gpio_bit_set(GPIOE,GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_7);
    103. gpio_bit_reset(GPIOE,GPIO_PIN_10);
    104. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    105. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    106. if(Data!=0x0f)
    107. {
    108. delay_1ms(2);
    109. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    110. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    111. if(Data!=0x0f)
    112. {
    113. switch(Data)
    114. {
    115. case 0x07: keynumble = 15;//*
    116. break;
    117. case 0x0b: keynumble = 7;//8
    118. break;
    119. case 0x0d: keynumble = 4;//9
    120. break;
    121. case 0x0e: keynumble = 1;//16
    122. break;
    123. default:
    124. break;
    125. }
    126. while(Data!=0x0f)
    127. {
    128. Data = (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_11)<<3)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_12)<<2)|\
    129. (gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_13)<<1)|(gpio_input_bit_get(GPIOE, GPIO_PIN_15)<<0);
    130. }
    131. return keynumble;
    132. }
    133. }
    134. return keynumble;
    135. }</font>
            3、键值串口打印
            通过高4位一位一位的轮流给低电平,然后读取对应状态下的低四位的结果来获取键值,不过这薄片键盘上存在“#”,“*”等符号,我们需要进一步处理后,再做串口显示,其代码如下:
    1. <font size="4">if(keychar!=20)
    2. {
    3. if(keychar<10)
    4. {
    5. printf("keynumble=%d\t\n",keychar);
    6. }
    7. else
    8. {
    9. switch (keychar)
    10. {
    11. case 10:printf("keynumble=A\t\n");
    12. break;
    13. case 11:printf("keynumble=B\t\n");
    14. break;
    15. case 12:printf("keynumble=C\t\n");
    16. break;
    17. case 13:printf("keynumble=D\t\n");
    18. break;
    19. case 14:printf("keynumble=#\t\n");
    20. break;
    21. case 15:printf("keynumble=*\t\n");
    22. break;
    23. default:
    24. break;
    25. }
    26. }</font>
            到此矩阵键盘就实现了哦!!!其中串口部分配置大家看论坛分享或者直接下载我的代码。
    四、实战演练
             轮流按下矩阵键盘上的16个键,串口一一显示对应的键值。
    五、附件
    代码奉上,由于写地匆忙,有很多地方完全可以精简和浓缩,就请大家自行优化下;对于其中的按键消抖和等待按下松开,大家按照自己实际硬件按键来调,因为硬件不同可能延迟时间上会有些差异。 Key4x4.rar (1019.39 KB, 下载次数: 24, 售价: 2 与非币)
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-6-7 11:50:53 | 显示全部楼层
    经典的键盘扫描方式,不过提一个问题仅表思考方向:
    按键的触发可以用中断,在单片机不使用ROTS的情况下,如何进行扫描循环呢?如果还有其他应用在使用,扫描键盘会不会被其他应用的循环拖累导致响应太慢?
    GMT+8, 2024-11-15 08:10 , Processed in 0.129549 second(s), 21 queries , MemCache On.
