产品介绍 荣品RP6818开发板搭载Android5.1操作系统,标配2G内存+16G存储,配置10.1寸IPS屏(1920x1200分辨率)。支持5路USB HOST接口,一路OTG接口,支持一键USB启动,支持一键SD卡启动,支持MIPI LCD接口,支持HDMI接口,支持1路RS485接口,2路2W喇叭接口,支持待机功能(电流小于0.1W,15mA)。 RP6818开发板卡片电脑是深圳荣品电子科技有限公司采用 S5P6818 主芯片研发设计的一款稳定性强、可靠性高的成熟三星八核方案产品,整合了目前电子、航海、车载、消费、娱乐、工业等行业常用接口,满足常规功能。MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。 采用国际优秀芯片厂商三星(Samsung)的S5P6818八核架构ARM cortex-a53处理器,主频高达1.4GHz+,集成Mali-400 MP4图形处理器,支持支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。 支持500W摄像头MIPI接口的OV5645和市场上常见USB摄像头;支持蓝牙4.0功能、WiFi+LAN+4G无缝联网、GPS全球定位;另还有Linux+QT2.2及Ubuntu12.04系统,性能与体验的极致发挥。 RP6818开发板与RP4418开发板共用一个底板,即板载功能都相同。
硬件规格 RP6818开发板是一款高性能,功能齐全的A53八核产品,无论是成本,还是性能,决对秒杀国内知名品牌全志,瑞星微等。 整机尺寸为 260*170*40mm 底板尺寸为 260*170mm 核心板尺寸为 55mm*40mm*2.8mm
产品规格参数 屏幕 屏幕尺寸 | 10.1寸液晶屏C | 分辨率 | 1920*1200 |
RP6818核心板硬件规格 更多请点击 尺寸 | 55*40mm | 高度 | 2.8mm | 工艺 | 8层板,沉金工艺 | CPU | 三星 S5P6818,Octa Cortex-A53,主频为200MHz-1400MHz | 内存 | 2GB 32位数据总线 DDR3主频最高933MHz(批量可定制1GB) | 存储 | 16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB) | PMU | AXP228电源变频 管理,待机电流小于15mA | GPU | Mali-400 MP | 引角扩展 | 引出脚多达182PIN,满足用户各类实用扩展需求 | 温度范围 | -20℃到70℃ | 工作电压 | 5V(标配5V/3A电源线) | 系统支持 | Android5.1(推荐)、Ubuntu12.04、Linux+QT2.2 |
RP6818开发板硬件参数 尺寸 | 260*170*40mm | PW | 选配排针式5V电源 输入 | LVDS LCD | 支持 LVDS 最高分 辩率 1280x800 接口附带电阻电容触摸屏信号 | MIPI LCD | 支持 mipi DSI 最 高分辩率 1920x1200 接口附带电阻电容触摸屏信号 | 显示 | 双屏异显,提供android应用demo | 3G/4G ANT | 3G/4G 天线接口 | 3G/4G Model | Mini pcie 接口, 支持移动,联通,电信 | SIM Card | 手机SIM卡 (大卡) | TF Card | TF卡接口,最大支 持64GB存储 | WiFi蓝牙GPS模块 | 三合一模块 GPS+WIFI+BT4.0,7路GPIO口,3路TTL串口,1路HOST,1路I2C | USB boot | USB启动烧录按键 | SD boot | SD卡启动烧录按键 | RV1 | ADC0通道,可调 电位器 | Power | 开机键,长按3S开 机,长按3S 点击系统关机 | Reset | 系统复位键 | Gpio | 2路SPI通道,3路外 部中断口,5V电源输出,3.3V电源输出 | MIPI camera | 500W MIPI数据 摄像头接口 | YUV camera | 500W BT656格式 摄像头接口 | RS485 | RS485 总线接口 | SPK | 8欧1W classD类 2 路喇叭输出 | USB OTG | USB OTG 2.0协议 | HDMI | HDMI 1.4a 最大分 辩1920x1080 | UBS host | 5路USB HOST接 口 2.0协议 | Phone | 3.5立体声耳机输入 ,支持插拔检测 | MIC | 支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入 | Ethernet | 10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网(1000M网默认自适应为100M) | UART4 | RS232串口4通道 | UART0
| RS232调试串口0 通道 | DC-5V | 5V/3A 电源输入 | RGB LCD | 24位色RGB通道, 最大分辩率 2048x1280 或可扩展32路GPIO口 | VDD_RTC | 3V 200mA 电池 , 时间可保存至5年以上 | User key | 6路自定义按键 | G-sensor | 三轴重力传感器 BM250 |
项目案例产品 RP6818核心板被各行业客户选择为项目产品研发评估板,以下为一些项目实例。可右键复制图片网址在网页地址栏打开大图。
运动器材项目实例 医疗产品项目实例 网络摄像头项目实例 6818教学平台
软件资源 搭配目前最新的Android5.1操作系统,提供所有源代码(原厂不开放除外) 目前RP6818开发板三种系统 功能/接口 已实现为实心圆●,后续实现更新为空心圆○ 。 RP6818功能接口 | Android 5.1 | Linux +QT2.2 | Ubuntu12.04 | 备注 | LCD | ● | ● | ● | | TP | ● | ● | ● | | HDMI | ● | ●(需按手册配置) | ●(需按手册配置) | 不能与LCD同时使用(QT和Ubuntu系统)
| Camera | ● | ○ | ○ |
| WIFI | ● | ○ | ● |
| BT | ● | ○ | ○ |
| GPS | ● | ○ | ○ |
| 4G | ● | ○ | ○ |
| ADC | ● | ● | ● |
| COM | ● | ● | ● |
| SD卡 | ● | ● | ● |
| Audio | ● | ● | ● |
| 485 | ● | ● | ● |
| 网卡 | ● | ● | ● |
| USB HOST | ● | ● | ● |
| USB OTG | ● | ○ | ○ |
| USB camera | ● | ● | ○ | 以补丁形式 |
搭配目前最新的Android5.1操作系统,提供所有源代码(原厂不开放除外) 类别 | 功能特性 | 描述 | Bootloader | u-boot.bin | 1、支持INAND擦除、读、写 | 2、支持bootm、 bootargs设置 | 3、支持打印、设置、保存环境变量 | 4、支持内存内容显示 、对比、修改 | 5、支持USB 下载镜像等等功能 | ★ 提供相关源码 ★ | 内核及设备驱动程序 | 内核 | 内核版本:Linux-3.4.39 | 系统时钟 | 系统主频:1.4G | 内存 | 1GB | 显示驱动 | 10.1寸LVDS/TTL驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | TOUCH | 触摸屏驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | HDMI | HDMI v1.4 | ★ 提供相关源码 ★ | MFC | 多媒体硬件编解码驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | VIP | VIP驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | Camera | OV5645 500W AF | ★ 提供相关源码 ★ | TV-in | 无 | ★ 提供相关源码 ★ | G-sensor | Bma250驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | Ethernet | RTL8211E驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | PWM | PWM驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | 按键 | 按键驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | IIC | IIC驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | SPI | SPI驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | AUDIO | 音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(WM8960) | ★ 提供相关源码 ★ | DMA | DMA驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | RTC | 实时时钟驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | USB device | USB Device驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | USB host | USB host驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | USB OTG | USB OTG驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | USB WIFI | rtl8723 bu | ★ 提供相关源码 ★ | BT4.0 | rtl8723 bu | ★ 提供相关源码 ★ | 4G | EC20CD | ★ 原厂提供库文件 ★ | GPS | GPS | ★ 提供相关源码 ★ | JPEG | JPEG硬件编解码驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | 2D | 2D硬件加速驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | 3D | 3D硬件加速驱动 | ★ 提供相关源码 ★ | 上层应用程序 | Clock | 这是Android 下一个闹钟程序,可以设置 闹铃时间、铃声选 择等等 | Calculator | 计算器 | Camera | 摄像头应用程序 | Phone | Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能 | Email | 收发Email工具 | Settings | Android下的各种应用和服务的设置等 功能 | Browser | Android 下的Brower 功能非常强 大,支持网页放大、缩小 、跳转、属性设置等 | Music | 音频播放器,支持专 辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列 表、随机播放、背景播放、搜索等功能 | Messaging | Android下的短信软件 | Gallery | 图片浏览控件,支持 图片放大、缩小、上一张、下一张、幻 灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等 | PC端烧写工具 | Xmanager Enterprise + fastboot | 串口调试终端、USB下载镜像工具 | VmWare 8.0 +Ubuntu12.04 | VmWare8.0 | Windows XP下的虚拟机 | Ubuntu12.04 64bit | 开发环境 |
