一般常用的PCB元件库Altium Designer系统中有自带的,但是有些封装需要我们自己来画。 要想自己画元器件封装,首先需要建立一个pcblib库文件, 【File】->【New】->【Library】->【PCB Library】,如下图操作。 创建好之后,是这样,如下图 但是还没有保存,点一下保存按钮,如下图 然后根据自己的需求更改文件路径以及命名,如下图 然后就可以在这个库文件里面画我们需要的元器件封装了,在这里有一个窗口,打开它 就可以看到我们这个库里面包含的所有元器件封装了,双击左边的元器件封装可以更改名字 在这里改名字 我们以0805电阻封装为例画一下0805封装 首先要放置两个焊盘 放置焊盘按钮,点击一下,再按一下键盘上的的【Tab】键,编辑焊盘属性, 看一下封装尺寸图计算得出两个焊盘的中心距离是1.91mm,我们就把网格间距大小调整为1.91mm。 然后把第一个焊盘放到网格上,再放置第二个焊盘就可以了 这样,两个焊盘我们画好了,然后我们把网格大小调回1MIL,画上边框 这样,一个0805封装电阻就画好了。 在这里右击一下,选择New Blank Componet ,来新建一个新的元器件封装图,如果想要删掉某一个元器件封装,直接在这个元器件封装上面右击 如果想要删掉某一个元器件封装,直接在这个元器件封装上面右击,选择Delete就可以了。 更多好内容可关注:华清远见 微信公众号,关注即送价值 399 的嵌入式相关电子书!
