手中的TFT液晶屏是以竖屏的方式工作的,如果直接来实现数码电子钟的显示会是显示效果很拥挤,也是决定以横屏的方式进行显示。 由于先前显示的图片已经是横屏的,故显示的重点是将数码的显示方式进行转置。实现数码转置显示的函数为Gui_DrawFont_Num32a(),该函数的内容如下: - void Gui_DrawFont_Num32a(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t fc, uint16_t bc, uint16_t num)
- unsigned char i,j,k,c;
- for(i=0;i<32;i++)
- for(j=0;j<4;j++)
- c=*(sz32a+num*32*4+i*4+j);
- for (k=0;k<8;k++)
- if(c&(0x80>>k))
- POINT_COLOR=fc;
- LCD_DrawPoint(x+i,y-k-j*8);
- else
- if (fc!=bc)
- POINT_COLOR=bc;
复制代码 日期的显示代码为: - Gui_DrawFont_Num32a(160, 300,RED, WHITE, rtc_initpara.year/16);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 270,RED, WHITE,rtc_initpara.year%16);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 240,RED, WHITE, 14);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 210,RED, WHITE, rtc_initpara.month/16);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 180,RED, WHITE,rtc_initpara.month%16);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 150,RED, WHITE, 14);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 120,RED, WHITE, rtc_initpara.date/16);
- Gui_DrawFont_Num32a(160, 90,RED, WHITE, rtc_initpara.date%16);
复制代码 由于日期的显示明天才变化一次,故不宜简单的放在时间的显示函数中,否则会空浪费MCU资源。可通过对小时的数值判别来决定是否进行更新显示。 时间的显示代码则是放在时间显示函数中,该函数的内容为: - void rtc_show_time(void)
- uint32_t time_subsecond = 0;
- uint8_t subsecond_ss = 0,subsecond_ts = 0,subsecond_hs = 0;
- rtc_current_time_get(&rtc_initpara);
- /* get the subsecond value of current time, and convert it into fractional format */
- time_subsecond = rtc_subsecond_get();
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 300,RED, WHITE, rtc_initpara.hour/16);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 270,RED, WHITE,rtc_initpara.hour%16);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 240,RED, WHITE, 11);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 210,RED, WHITE, rtc_initpara.minute/16);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 180,RED, WHITE,rtc_initpara.minute%16);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 150,RED, WHITE, 11);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 120,RED, WHITE, rtc_initpara.second/16);
- Gui_DrawFont_Num32a(200, 90,RED, WHITE, rtc_initpara.second%16);
复制代码 完全后的显示效果如图所示:
