查看: 5407|回复: 4
GD32方案分享⑦:移植LDC1000电感传感器
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-5-27 23:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电感式传感是一种无接触、无磁体的传感技术,可精确测量金属或导电目标的位置、运动或成分,也可用于检测弹簧的压缩、拉伸或扭曲。在模拟半导体行业拥有近 20 年经验的德州仪器 (TI)传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin向记者展示了LDC1000的优越性能,无论低成本 PCB 线迹或金属,亦或是人体传感,LDC1000都能 迅速传感并显示精确的结果。现有的传感器,如低成本的OHMIC开关传感器在灰尘等恶劣环境下不可靠,FSR压力传感器分辨率有限、不适合遥感、成本稍 高,高端一些的超成波传感器不适合短距离传感,电容式传感器灵敏度高可针对被选择物的选择性不高,HALL传感器存在精度问题、需要磁体和校准,光学传感 器在恶劣环境下不可靠,这些传感器都或多或少存在这样和那样的缺点,而TI此次推出的电感数字转换器颠覆了现有传感器的现状,在分辨率、精度、灵敏度、灵 活性等方面均优于传统的传感器类型,能给设计师带来更多的设计灵感。同时,Jon表示,由于LDC技术的优势明显,非常适合工厂流水线上的运动状态的传感 检测,在工业机器人及智能工厂等工业领域将发挥良好作用。
    LDC 技术的主要优势:
    • 更高的分辨率:可通过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
    • 更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
    • 更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的位置;
    • 更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;
    • 无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
    • 更低的系统功耗:标准工作时功耗不足 8.5mW,待机模式下功耗不足 1.25mW。
    打算利用GD32做一个金属巡线小车,所以就上手来调一下这个传感器,模拟SPI,挺好移植的。
    放入U盘 电感值有比较大的变化
    1. #include "include.h"
    2. extern int LDC_val;
    3. int main(void)
    4. {
    5.     systick_config();
    6.
    7.           UART_Init(Debug_UART,115200);
    8.     LED_Init();
    9.           LDC1000_Init();
    10.           while(1)
    11.          {
    12.                           LED_Troggle();
    13.                     LDC_val=LDC_Read_Avr()/10;//采样滤波
    14.                     printf("当前通道值:%d\r\n",LDC_val);
    15.     }
    16. }
    1. #include "LDC1000.h"
    2. #define NN  20
    3. uint8 orgVal[12]={0};
    4. uint8 RPMAX =0x07;
    5. uint8 RPMIN =0x2f;
    6. uint8 RFREQ =0xA9;
    7. uint8 rpi_max=10;
    8. uint8 proximtyData[2]={0};
    9. unsigned long proximtyDataTEMP=0,proximtyDataMAX,proximtyDataMIN,proximtyDataSUM,proximtyDataAVE,proximtyDataAVE_LAS;
    10. unsigned long value_buf[NN],new_value_buf[NN];
    11. int LDC_val=0;
    12. void LDC1000_Init(void)
    13. {
    14.         while(orgVal[1]!=RPMAX||orgVal[2]!=RPMIN||orgVal[3]!=RFREQ)//一旦在此循环说明初始化不成功
    15.         {
    16.                 LDC_SPI_init();
    17.                 Delay_us(3000);
    18.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_RPMAX,       RPMAX);
    19.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_RPMIN,       RPMIN);//0x14
    20.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_SENSORFREQ,  RFREQ);//谐振频率计算
    21.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_LDCCONFIG,   0x17);
    22.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_CLKCONFIG,   0x00);//配置LDC1000的输出速率
    23.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_THRESHILSB,  0x50);
    24.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_THRESHIMSB,  0x14);
    25.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_THRESLOLSB,  0xC0);
    26.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_THRESLOMSB,  0x12);
    27.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_INTCONFIG,   0x02);
    28.                 LDC_Singal_SPI_Write(LDC1000_CMD_PWRCONFIG,   0x01);
    29.                 LDC_SPI_Read_Buf(LDC1000_CMD_REVID,&orgVal[0],12);  //orgVal[]对应上面写入的值说明初始化正常
    30.         }
    31. }
    32. int LDC_Read_Avr(void)
    33. {
    34.         char rpi=0;  //取rpi次平均值
    35.         for (rpi=0;rpi<rpi_max;rpi++)
    36.         {
    37.                 LDC_SPI_Read_Buf(LDC1000_CMD_PROXLSB,&proximtyData[0],2);
    38.                 proximtyDataTEMP = ((unsigned char)proximtyData[1]<<8) + proximtyData [0];
    39.                 proximtyDataSUM += proximtyDataTEMP;
    40.                 if (proximtyDataTEMP < proximtyDataMIN) //在100个proximtyDataTEMP中取最大,最小
    41.                 proximtyDataMIN = proximtyDataTEMP;
    42.                 if (proximtyDataTEMP > proximtyDataMAX)
    43.                 proximtyDataMAX = proximtyDataTEMP;
    44.         }
    45.         proximtyDataAVE = proximtyDataSUM /rpi_max;
    46.         proximtyDataSUM=0;
    47.         proximtyDataAVE_LAS=proximtyDataAVE;
    48.         return   proximtyDataAVE;
    49. }
    50. long int filter()
    51. {
    52.         char count,i,j,count1;
    53.         char count2=0;
    54.         long int temp;
    55.         long int sum=0;
    56.
    57.         for(count=0;count<NN;count++)
    58.         {
    59.                 value_buf[count] = LDC_Read_Avr();
    60.         }
    61.
    62.         for(count1=0;count1<NN;count1++)
    63.         {
    64.                 if(value_buf[count1]<32768)
    65.                 {
    66.                         new_value_buf[count2]=value_buf[count1];
    67.                         count2++;
    68.                 }
    69.         }
    70.
    71.         for (j=0;j<count2-1;j++)
    72.         {
    73.                 for (i=0;i<count2-j;i++)
    74.                 {
    75.                         if ( new_value_buf[i]>new_value_buf[i+1] )
    76.                         {
    77.                                 temp = new_value_buf[i];
    78.                                 new_value_buf[i] = new_value_buf[i+1];
    79.                                 new_value_buf[i+1] = temp;
    80.                         }
    81.                 }
    82.         }
    83.         for(count=1;count<count2-1;count++)
    84.         {
    85.                 sum += new_value_buf[count];
    86.         }
    87.         return (long int)(sum/(count2-2));
    88. }
    89. void LDC_SPI_init(void)
    90. {
    91.         GPIO_Init(LDC1000_PORT,MISO_Pin,Input);
    92.         GPIO_Init(LDC1000_PORT,SCK_Pin, PP_Output_L);
    93.         GPIO_Init(LDC1000_PORT,MOSI_Pin,PP_Output_H);
    94.         GPIO_Init(LDC1000_PORT,CSN_Pin, PP_Output_H);
    95. }
    96. uint8 LDC_SPI_RW(uint8 rwdata)
    97. {
    98.         uint8 spi_rw_i=0;
    99.   uint8 temp=0;
    100.   for(spi_rw_i=0;spi_rw_i<8;spi_rw_i++)
    101. {
    102.               if(rwdata & 0x80)
    103.                                 { MOSI_H;}
    104.                      else
    105.         { MOSI_L;}
    106.                      rwdata<<=1;
    107.         temp<<=1;
    108.                     SCK_H;
    109.                      if(MISO) temp|=1;
    110.                      SCK_L;
    111.   }
    112.   return(temp);
    113. }
    114. uint8 LDC_Singal_SPI_Read(uint8 reg)
    115. {
    116.         uint8 rdata;
    117.
    118.         CSN_L;
    119.
    120.   Delay_us(2);
    121.
    122.   reg=reg|0x80;
    123.         LDC_SPI_RW(reg);
    124.         __asm("nop");
    125.         __asm("nop");
    126.         __asm("nop");
    127.         __asm("nop");
    128.         __asm("nop");
    129.         __asm("nop");
    130.         __asm("nop");
    131.         __asm("nop");
    132.         __asm("nop");
    133.         __asm("nop");
    134.         __asm("nop");
    135.         __asm("nop");
    136.         __asm("nop");
    137.         __asm("nop");
    138.         __asm("nop");
    139.         __asm("nop");
    140.         __asm("nop");
    141.         __asm("nop");
    142.         __asm("nop");
    143.         __asm("nop");
    144.         __asm("nop");
    145.
    146.         rdata = LDC_SPI_RW(NULL);
    147.
    148.   Delay_us(1700);
    149.         CSN_H;
    150.
    151.         return rdata;
    152. }
    153. void LDC_Singal_SPI_Write(uint8 reg,uint8 wdata)
    154. {
    155.
    156.         CSN_L;
    157.   Delay_us(2);
    158.   reg=reg&~0x80;
    159.         LDC_SPI_RW(reg);
    160.         __asm("nop");
    161.         __asm("nop");
    162.         __asm("nop");
    163.         __asm("nop");
    164.         __asm("nop");
    165.         __asm("nop");
    166.         __asm("nop");
    167.         __asm("nop");
    168.         __asm("nop");
    169.         __asm("nop");
    170.         __asm("nop");
    171.         __asm("nop");
    172.         __asm("nop");
    173.         __asm("nop");
    174.         __asm("nop");
    175.         __asm("nop");
    176.         __asm("nop");
    177.         __asm("nop");
    178.         __asm("nop");
    179.         __asm("nop");
    180.         __asm("nop");
    181.
    182.         LDC_SPI_RW(wdata);
    183.   Delay_us(1700);
    184.         CSN_H;
    185. }
    186. void LDC_SPI_Read_Buf(uint8 reg, uint8 *pBuf, uint8 len)
    187. {
    188.         uint8 spi_rw_i;
    189.
    190.         CSN_L;
    191.
    192.   reg=reg|0x80;
    193.         LDC_SPI_RW(reg);
    194.
    195.         for(spi_rw_i=0;spi_rw_i<len;spi_rw_i++)
    196.         {
    197.                 pBuf[spi_rw_i] = LDC_SPI_RW(NULL);
    198.         }
    199.         CSN_H;
    200. }
    1. #ifndef _LDC1000_H_
    2. #define _LDC1000_H_
    3. #include "gpio.h"
    4. #include "systick.h"
    5. #define LDC1000_PORT GPIOD
    6. #define MISO_Pin  GPIO_PIN_3
    7. #define MOSI_Pin  GPIO_PIN_4
    8. #define CSN_Pin   GPIO_PIN_5
    9. #define SCK_Pin   GPIO_PIN_6
    10. #define MISO    gpio_input_bit_get(LDC1000_PORT, MISO_Pin)
    11. #define MOSI_H  GPIO_BOP(LDC1000_PORT)=MOSI_Pin;
    12. #define MOSI_L  GPIO_BC(LDC1000_PORT)=MOSI_Pin;
    13. #define CSN_H   GPIO_BOP(LDC1000_PORT)=CSN_Pin;
    14. #define CSN_L   GPIO_BC(LDC1000_PORT)=CSN_Pin;
    15. #define SCK_H   GPIO_BOP(LDC1000_PORT)=SCK_Pin;
    16. #define SCK_L   GPIO_BC(LDC1000_PORT)=SCK_Pin;
    17. void LDC1000_Init(void);
    18. int LDC_Read_Avr(void);
    19. long int Filter(void);
    20. void LDC_SPI_init(void);
    21. uint8 LDC_SPI_RW(uint8 rwdata);
    22. uint8 LDC_Singal_SPI_Read(uint8 reg);
    23. void LDC_Singal_SPI_Write(uint8 reg,uint8 wdata);
    24. void LDC_SPI_Read_Buf(uint8 reg, uint8 *pBuf, uint8 len);
    25. //LDC1000指令
    26. #define LDC1000_CMD_REVID      0x00
    27. #define LDC1000_CMD_RPMAX             0x01
    28. #define LDC1000_CMD_RPMIN             0x02
    29. #define LDC1000_CMD_SENSORFREQ         0x03//谐振频率
    30. #define LDC1000_CMD_LDCCONFIG         0x04
    31. #define LDC1000_CMD_CLKCONFIG         0x05
    32. #define LDC1000_CMD_THRESHILSB         0x06
    33. #define LDC1000_CMD_THRESHIMSB         0x07
    34. #define LDC1000_CMD_THRESLOLSB         0x08
    35. #define LDC1000_CMD_THRESLOMSB         0x09
    36. #define LDC1000_CMD_INTCONFIG         0x0A
    37. #define LDC1000_CMD_PWRCONFIG         0x0B
    38. #define LDC1000_CMD_STATUS            0x20
    39. #define LDC1000_CMD_PROXLSB           0x21
    40. #define LDC1000_CMD_PROXMSB           0x22
    41. #define LDC1000_CMD_FREQCTRLSB        0x23
    42. #define LDC1000_CMD_FREQCTRMID        0x24
    43. #define LDC1000_CMD_FREQCTRMSB        0x25
    44. //LDC1000寄存器
    45. #define LDC1000_BIT_AMPLITUDE    0x18
    46. #define LDC1000_BIT_RESPTIME     0x07
    47. #define LDC1000_BIT_CLKSEL       0x02
    48. #define LDC1000_BIT_CLKPD        0x01
    49. #define LDC1000_BIT_INTMODE      0x07
    50. #define LDC1000_BIT_PWRMODE      0x01
    51. #define LDC1000_BIT_STATUSOSC    0x80
    52. #define LDC1000_BIT_STATUSDRDYB  0x40
    53. #define LDC1000_BIT_STATUSWAKEUP 0x20
    54. #define LDC1000_BIT_STATUSCOMP   0x10
    55. #endif
    56. /*----------------------------end of LDC1000.h-------------------------------*/
    附件: myGD32 - 副本.rar (7.24 MB, 下载次数: 9)
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-5-28 16:09:40 | 显示全部楼层
    参考和学习
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-5-29 11:03:50 | 显示全部楼层
    这个传感器多少钱?有购买链接吗?
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2017-5-29 15:20:27 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2017-5-29 11:03
    这个传感器多少钱?有购买链接吗?
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-12409390230.10.P0zpen&id=526022465507
    建议自己制作 TI的LDC1000才20块钱一片 买模块太亏 我这个也是收的二手的 花了60 一点也不值
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-5-30 08:53:10 | 显示全部楼层
    建议自 ...
    好的,谢谢
    GMT+8, 2024-12-24 07:43 , Processed in 0.173126 second(s), 24 queries , MemCache On.
