查看: 1849|回复: 1
案例分享(纯干货):电源滤波器解决传导问题
发表于 2017-5-25 19:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家公司设备测试传导没通过,使用的电源滤波器可是市面上进口货。
     1)很明显没有达到通过测试要求
2):
   通过咨询,使用我们做的滤波器通过测试,通过数据很明显达到要求。
分析:可能您也遇到上面的问题,买的也可能是进口货,但就是不管用......好马也需要拉出来溜溜啊!
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
       所以,大家在选择电源滤波器的时候一定要注意几个问题:
        1):需要的额定电压是多少;额定电流是多少?
        2):想要滤除那个频段?
        3):在这个频段频点的插入损耗的要求是多少分贝?
        一般交流电源滤波器有220v、380v的,根据自己设备的需要可以定做特殊电流和电压型号的滤波器,满足自己设备滤波的需要。
                                需要特性型号的电源滤波器的尺寸和大小,可以跟设计人员沟通。
                                          客户现场使用测试,拍的图片
       如上图滤波器在安装的过程中需要注意的问题
       1、电源滤波器的不能存在电磁耦合路径
         ①电源输入线不要过长;
   ②电源滤波器的输入线和输出线不要靠的过近。
2、不能将线缆捆扎在一块
一般来说,在电子设备或系统内安装电源滤波器时要注意的是,在捆扎设备电缆时,千万不能把滤波器(电源)端和(负载)端       的电线捆扎在一起,因为这无疑加剧了滤波器输入输出端之间的电磁耦合,严重破坏了滤波器和设备屏蔽对EMI 信号的抑         制能力。
3、要尽量避免使用长接地线
电源滤波器输出端连接变频器或电机的接线长度不超过30厘米为宜。
因为过长的接地线意味着大大增加接地电感和电阻,它会严重破坏滤波器的共模抑制能力。较好方法是,用金属螺钉与星         形弹簧垫圈把滤波器的屏蔽牢牢地固定在设备电源入口处的机壳上。
4、电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离
电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能。
5、电源滤波器外壳与机箱壳必须良好接触
变频器专用滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好。
6、电源滤波器的连接线宜选用双绞线
电源滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
      如果您还在解决频率超标问题苦恼不已,希望通过我们的案例分享对您希望解决电磁兼容问题带来一些帮助。
与你同行,我们一直在路上。
 楼主| 发表于 2017-5-27 17:37:46 | 显示全部楼层
欢迎各位工程师咨询,已便解决您emc问题。
GMT+8, 2024-11-26 19:58 , Processed in 0.129754 second(s), 18 queries , MemCache On.
