查看: 2952|回复: 0
[GD32F450测试]0、收到开发板
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-5-24 22:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到开发板已被朋友打开了,因为外包装较破就扔了,只好从板子开始拍照。实话实说,板子还是我喜欢的那种比较小巧可爱的,反面将IO号标出省的查手册,但美中不足的是那个10管脚的单独立一边的CN3,没有标注有点遗憾。
    板卡的见照片01,02。加电后的效果见照片03。
    首先在爱板网对应栏目下载了所有的资料,立即创建平台,看网友的描述,此板在低版本的Keil下可以开发,首先想到的就是我机器里的Keil2,3,4.60,5.18a,5.22各种版本都有,5.23也下载了以备急需。案例工程下载了两个:1.2和1.4的。而后开始平台的搭建工作,首先将GD32F4xx的设备驱动安装好了,并且设置好了Option选项。
    因为种种原因,板子直到昨天才正式开始测试,遇到的问题可为多多,但在网友们的帮助下,总算解决了。曾经真正应了这句打油诗:古有姜女哭长城,哭倒城墙寻尸骨;今有北京一 I T,遍寻长城只为哭。先倒倒苦水:
    问题一、插入MicroUSB后可以识别出一个串口,不是网上所说的CDC口,不过看了说明,找到了驱动首先想到的是安全模式安装,安装完成后回到正常模式,发现是一个串口,并且带了一个!号——至少说明有问题,尝试下载没有报错,但常规的按程序的LED应该是可以亮的,只能怀疑是CDC[看到的是CMSIS-DAT Debugger]口的问题。最后确认不是这个口的问题!有没有!无关,只要正确安装了驱动就Ok。
    问题二、换用JLING吧,于是拿来手中V7和V9两个版本J link,按照常规3.3-3.3,GND-GND,TMS-SWDIO,TCK-SWCLK,一切就绪,设置了选项,编译都正常,但下载都报错,V7,V9步调一致,都是先报超时,无法下载;并且无论怎么测试都一样。
    问题三、改用ST-Link,网友建议这个可以,因为ST的开发板有不少,上边都有ST-Link,结果更惨,连GD32F4xx设备都找不到。
    注意以上的测试是在两台电脑上的结果,都是Win7,64位的。无奈求助,更想找长城痛哭一场,昨晚加一上午,这么个平台还没有搭起来,背气的无料无料的,要是有“洪荒之力”真想把开发板扔到太平洋里——太远了,渤海吧。
    在下午时,一位网友提出,这些案例中有1个错,就是系统时钟选错了:应该用IRC16M时钟——因为板上没有焊接晶振,改过来后LED立马闪了起来,原来的所有问题都是被这个原始基础的到爷爷了的问题没有注意到——因为没有晶振,压根就没有想起来测试有无系统时钟的问题,就算是一个教训吧。这位网友应该戴朵大红花,也是我的长城,此时是感动的眼泪了。
    其他的问题:文档COLIBRI_GD32F450Vx.pdf是GD32F450的sch图,里面的LED4,5,6连接到MCU的PD7,PB3,PB4上;案例的GD32F4xx.h上定义的LED1,2,3,4为GPIOC6,7,8,9上。晕呀,同一个网站下载的关于同一个开发板的资料和案例代码都不一样,这不是开玩笑:一个开发板居然就这样,好说是马虎。
    为了感谢网友们,如果安装驱动遇到困难时有两种方法非常好用介绍给大家,以安置CMSIS-DAT Debgger为例,实际上板载的哪个GD32_CMSIS_DAP,我是这样安装的:
    1. 安全模式/插入USB线/设备中的驱动/选择GD32_CMSIS_DAP文件夹,就可以了。
    2. 找出WIN64下,设备管理/右击计算机名/添加过时硬件/下一步/安装我手动从列表.../下一步/显示所有设备/下一步/从磁盘安装/以下的步骤都一样了。
    以上的方法,有些人不知道,算作对今天的朋友的帮助的谢意!
    成功后,有无显示CDC都能正常下载!在我的两台电脑上,将有!号的串口删除了,都可以选择CDC,并且正常下载。
    01
    01
    02
    02
    03
    03
    GMT+8, 2025-1-29 08:37 , Processed in 0.115754 second(s), 16 queries , MemCache On.
