查看: 5546|回复: 4
基于GD32F450的红外解码--硬件篇
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2017-5-23 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
           拿到这个板子有一段时间了,硬究了一段时间,今天才开始更新。
           要红外分析仪,那必须要有红外的接收头,这个在网上买的HS0038一体化接收头塑封红外接收头红外接收管,这东西很便宜。
    0038一共三个引脚,脚位排列(正面):
    脚1:OUT
    脚2:GND
    脚3:VCC
    接收范围:12-13米
    电压范围:2.7V-5.5V
    GD32F450使用3.3v电压,在有效电压范围之内。
          红外协议,我这里科普下,已经熟悉的朋友,可以略过。
          NEC协议载波:38khz
          其逻辑1与逻辑0的表示如图所示:
         逻辑1为2.25ms,脉冲时间560us;逻辑0为1.12ms,脉冲时间560us。所以我们根据脉冲时间长短来解码。推荐载波占空比为1/3至1/4。
          NEC协议格式:
          首次发送的是9ms的高电平脉冲,其后是4.5ms的低电平,接下来就是8bit的地址码(从低有效位开始发),而后是8bit的地址码的反码(主要是用于校验是否出错)。然后是8bit 的命令码(也是从低有效位开始发),而后也是8bit 的命令码的反码。
          以上是一个正常的序列,但可能存在一种情况:你一直按着1个键,这样的话发送的是以110ms为周期的重复码,如下图:
          就是说,发了一次命令码之后,不会再发送命令码,而是每隔110ms时间,发送一段重复码。
          重复码由9ms高电平和2.25ms的低电平以及560us的高电平组成。
          因为我们使用的HS0038是一体化接收头,这个接收头内部电路包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还原出发射端的信号波形。
          HS0038接收头电路和工作原理如下:
          HS0038红外一体接收头为了提高接受灵敏度。输入高电平,其输出的是相反的低电平。如下图:
          我们的硬件电路图如下:
    测试代码如下:
    1. #include "gd32f4xx.h"                   // Device header
    2. //GPIO口和PIN定义
    3. #define LED4PORT        GPIOB
    4. #define LED6PORT        GPIOB
    5. #define LED5PORT        GPIOD
    6. #define LED4                GPIO_PIN_4
    7. #define LED5                GPIO_PIN_7
    8. #define LED6                GPIO_PIN_3
    9. #define IRPORT                GPIOB
    10. #define IR_PIN                GPIO_PIN_2
    11. void InitLED(void);
    12. void InitIR(void);
    13. int main()
    14. {
    15.         InitLED();
    16.         InitIR();
    17.
    18.         while(TRUE)
    19.         {
    20.                 //测试是否接收到红外信号
    21.                 if(gpio_input_bit_get(IRPORT,IR_PIN) == RESET)
    22.                         gpio_bit_toggle(LED4PORT,LED4);
    23.
    24.                 //gpio_bit_toggle(LED5PORT,LED5);
    25.                 //gpio_bit_toggle(LED6PORT,LED6);
    26.         }
    27. }
    28. /*!
    29.     \brief      initialize LED Pin
    30.     \param[in]  none
    31.     \param[out] none
    32.     \retval     none
    33. */
    34. void InitLED(void)
    35. {
    36.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    37.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);
    38.
    39.
    40.         gpio_mode_set(LED4PORT,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,LED4|LED6);
    41.         gpio_output_options_set(LED4PORT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,LED4|LED6);
    42.
    43.         gpio_mode_set(LED5PORT,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,LED5);
    44.         gpio_output_options_set(LED5PORT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,LED5);
    45.
    46.         gpio_bit_reset(LED4PORT,LED4);
    47.         gpio_bit_reset(LED6PORT,LED6);
    48.         gpio_bit_reset(LED5PORT,LED5);
    49. }
    50. /*!
    51.     \brief      initialize IR Pin
    52.     \param[in]  none
    53.     \param[out] none
    54.     \retval     none
    55. */
    56. void InitIR(void)
    57. {
    58.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    59.         gpio_mode_set(IRPORT,GPIO_MODE_INPUT,GPIO_PUPD_PULLDOWN,IR_PIN);
    60.
    61. }
    实验现象:当用遥控器对着红外接收头按下,LD4会不停的闪烁,说明接收到红外信息。使用逻辑分析仪测量PB2的电平得到如下:
    下一篇,会对接收到的红外信息进行存储和传输。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2017-5-24 10:39:27 | 显示全部楼层
    不错的分享 要加油哦
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-5-24 15:06:28 | 显示全部楼层
    谢谢分享,收藏了
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-6-9 22:45:36 | 显示全部楼层
    写的好,很有用,多谢!
    19 小时前
  • 签到天数: 4016 天
    连续签到: 8 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-6-10 17:46:59 | 显示全部楼层
    多谢分享,这个很好。正好手头有个HX1838,有时间试试看
    GMT+8, 2025-2-5 23:41 , Processed in 0.157671 second(s), 26 queries , MemCache On.
