查看: 7680|回复: 12
[资料] <助力电赛>基于ATMEGA8恒压恒流输出数字电源(原理图、PCB.
发表于 2017-5-17 16:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
该恒压恒流输出
2、这个电路还有一个功能,就是在输入电压的正端和输出电压的正端之间可以当作恒流负载用,显示使用LCD1604,也可以用LCD1602、LCD2402,只是显示信息相应减少。留有的接口以后也接LCD12864
数字电源原理图截图:
校正说明
原理:使用差比法
S11,S12,S21,S22分别为UP,DOWM ,步进,电压/电流 设定切换
1、按住S32键启动电源,进入校正模式;
(电压校正)
11、显示"VOmin= 1.00V";按S11,S12,S21,调节将要输出的最小电压;按S31键确认;
12、显示"PWMmin= 0.000";按S11,S12,S21,调节输出的最小电压,用万用表测输出电压;按S31键确认;
13、显示"VOmax= 8.00V";按S11,S12,S21,调节将要输出的最大电压;按S31键确认;
14、显示"PWMmax= 0.000";按S11,S12,S21,调节输出的最大电压,用万用表测输出电压;按S31键确认;
(内部运算出参数值,显示)
(电流校正)
21、与电压校正相似;
(输入电压校正)
(内部运算出参数值,显示)
31、显示"Vimin=15.00V";用万用表测输出电压;按S11,S12,S21,调节输入电压;按S31键确认;
(内部运算出参数值,显示)
按S31键确认;参数写入FLASH ROM区(不是EEPROM,这样会稳定很多);退出校正;
显示格式
  • 设定电压 设定电流
  • 输出电压 输出电流
  • 输出功率 输入电压
  • 负载电阻 输入功率
丝位设定:
按键:用单个数码旋转开关代替六键按键;使用M8的PD0-2接口,接线见下图。
操作:
工作模式:
1、锁定状态:启动后默认;按住中键4秒;无按键操作10秒后自动进入
左右旋转却换屏显示功率、电阻等(用于支持1602屏)
2、调节状态:短按中键进入
短按中键选择步进,100》10》1循环,左右旋转增减设定值
按住中键1秒却换V/I设定
调试模式:
按住中键启动系统进入;左右旋转选择菜单功能。
1、Vo 校正输出电压
2、Vi 校正输入电压(必须先校正好输出电压)
3、I 校正输出电流
4、load EEP 将EEPROM备份数据载入系统
5、save EEP 将系统校正好的数据备份入EEPROM中
6、EXIT 退出
1、功率三极管Q51和电流取样电阻R60是根据自己的实际使用范围来选择的。如果功率三极管功率不够,可以增加功率三极管并联。反正都是要用引线接出来放到散热片上。
2、两组电源是完全独立的。
3、将控制和输出部分分离是个不错的主意!控制部分用贴片元件做,这样会缩小很多。分离后,功能拓展更方便。输出部分:J52、J53、Q52、Q53、Q51、C50、R60、R65、C65。分离后有五条线:DCVin(Vin+)、GND(Vout+)、DCGND(Vout-共Vin-)、电流测试线和输出控制线。控制部分两面贴片布板,缩小后就成了数调版的LM317了。
附件内容:
多版本原理图和pcb源文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
程序
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
调试链接
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 1 +5 收起 理由
两只黄鹂鸣翠柳 + 5
查看全部评分
  • 签到天数: 1422 天
    发表于 2017-5-17 18:51:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享好的资源~
  • 签到天数: 1930 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-5-17 21:10:48 | 显示全部楼层
    这么好的东西。。不错
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-5-17 21:21:21 | 显示全部楼层
    谢谢,分析的好,很实用,学习和参考了
    擦汗
    2021-8-12 20:39
  • 签到天数: 1455 天
    发表于 2017-5-17 21:47:58 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习一下
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-6-3 09:42:16 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习下!
    发表于 2017-12-7 10:16:09 | 显示全部楼层
    慵懒
    2018-11-14 04:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-1-18 08:37:10 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习一下
    擦汗
    2022-5-13 10:36
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-8-3 10:04:08 | 显示全部楼层
    感觉好大啊
    GMT+8, 2024-12-24 03:58 , Processed in 0.201445 second(s), 35 queries , MemCache On.
