查看: 2141|回复: 0
[教程] (转)【Linux C 多线程编程】互斥锁与条件变量
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-5-16 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、互斥锁
    互斥量从本质上说就是一把锁, 提供对共享资源的保护访问。
      1. 初始化:
      在Linux下, 线程的互斥量数据类型是pthread_mutex_t. 在使用前, 要对它进行初始化:
      对于静态分配的互斥量, 可以把它设置为PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER, 或者调用pthread_mutex_init.
      对于动态分配的互斥量, 在申请内存(malloc)之后, 通过pthread_mutex_init进行初始化, 并且在释放内存(free)前需要调用pthread_mutex_destroy.
      原型:
      int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restric attr);
      int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
      头文件:
      返回值: 成功则返回0, 出错则返回错误编号.
      说明: 如果使用默认的属性初始化互斥量, 只需把attr设为NULL. 其他值在以后讲解。
      2. 互斥操作:
      对共享资源的访问, 要对互斥量进行加锁, 如果互斥量已经上了锁, 调用线程会阻塞, 直到互斥量被解锁. 在完成了对共享资源的访问后, 要对互斥量进行解锁。
      首先说一下加锁函数:
      头文件:
      原型:
      int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
      int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
      说明: 具体说一下trylock函数, 这个函数是非阻塞调用模式, 也就是说, 如果互斥量没被锁住, trylock函数将把互斥量加锁, 并获得对共享资源的访问权限; 如果互斥量被锁住了, trylock函数将不会阻塞等待而直接返回EBUSY, 表示共享资源处于忙状态。
      再说一下解所函数:
      头文件:
      原型: int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
      3. 死锁:
      死锁主要发生在有多个依赖锁存在时, 会在一个线程试图以与另一个线程相反顺序锁住互斥量时发生. 如何避免死锁是使用互斥量应该格外注意的东西。
      总体来讲, 有几个不成文的基本原则:
      对共享资源操作前一定要获得锁。
      完成操作以后一定要释放锁。
      尽量短时间地占用锁。
      如果有多锁, 如获得顺序是ABC连环扣, 释放顺序也应该是ABC。
      线程错误返回时应该释放它所获得的锁。
    下面给个测试小程序进一步了解互斥,mutex互斥信号量锁住的不是一个变量,而是阻塞住一段程序。如果对一个mutex变量testlock, 执行了第一次pthread_mutex_lock(testlock)之后,在unlock(testlock)之前的这段时间内,如果有其他线程也执行到了pthread_mutex_lock(testlock),这个线程就会阻塞住,直到之前的线程unlock之后才能执行,由此,实现同步,也就达到保护临界区资源的目的。
    #include<stdio.h>
    #include<pthread.h>
    static pthread_mutex_t testlock;
    pthread_t test_thread;
    void *test()
    pthread_mutex_lock(&testlock);
    printf("thread Test() \n");
    pthread_mutex_unlock(&testlock);
    int main()
    pthread_mutex_init(&testlock, NULL);
    printf("Main lock \n");
    pthread_create(&test_thread, NULL, test, NULL);
    sleep(1); //更加明显的观察到是否执行了创建线程的互斥锁
    printf("Main unlock \n");
    sleep(1);
    pthread_join(test_thread,NULL);
    pthread_mutex_destroy(&testlock);
    return 0;
    make
    gcc -D_REENTRANT -lpthread -o test test.c
    结果:
    Main lock
    Main unlock
    thread Test()
    二、条件变量
    这里主要说说 pthread_cond_wait()的用法,在下面有说明。
    条件变量是利用线程间共享的全局变量进行同步的一种机制,主要包括两个动作:一个线程等待"条件变量的条件成立"而挂起;另一个线程使"条件成立"(给出条件成立信号)。为了防止竞争,条件变量的使用总是和一个互斥锁结合在一起。
    1.   创建和注销
    条件变量和互斥锁一样,都有静态动态两种创建方式,静态方式使用PTHREAD_COND_INITIALIZER常量,如下:
    pthread_cond_t   cond=PTHREAD_COND_INITIALIZER
    动态方式调用pthread_cond_init()函数,API定义如下:
    int   pthread_cond_init(pthread_cond_t   *cond,   pthread_condattr_t   *cond_attr)
    尽管POSIX标准中为条件变量定义了属性,但在LinuxThreads中没有实现,因此cond_attr值通常为NULL,且被忽略。
    注销一个条件变量需要调用pthread_cond_destroy(),只有在没有线程在该条件变量上等待的时候才能注销这个条件变量,否则返回EBUSY。因为Linux实现的条件变量没有分配什么资源,所以注销动作只包括检查是否有等待线程。API定义如下:
    int   pthread_cond_destroy(pthread_cond_t   *cond)
    2.   等待和激发
    int   pthread_cond_wait(pthread_cond_t   *cond,   pthread_mutex_t   *mutex)
    int   pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t   *cond,   pthread_mutex_t   *mutex,   const   struct   timespec   *abstime)
    等待条件有两种方式:无条件等待pthread_cond_wait()和计时等待pthread_cond_timedwait(),其中计时等待方式如果在给定时刻前条件没有满足,则返回ETIMEOUT,结束等待,其中abstime以与time()系统调用相同意义的绝对时间形式出现,0表示格林尼治时间1970年1月1日0时0分0秒。
    无论哪种等待方式,都必须和一个互斥锁配合,以防止多个线程同时请求pthread_cond_wait()(或pthread_cond_timedwait(),下同)的竞争条件(Race   Condition)。mutex互斥锁必须是普通锁(PTHREAD_MUTEX_TIMED_NP)或者适应锁(PTHREAD_MUTEX_ADAPTIVE_NP),且在调用pthread_cond_wait()前必须由本线程加锁(pthread_mutex_lock()),而在更新条件等待队列以前,mutex保持锁定状态,并在线程挂起进入等待前解锁。在条件满足从而离开pthread_cond_wait()之前,mutex将被重新加锁,以与进入pthread_cond_wait()前的加锁动作对应。   执行pthread_cond_wait()时自动解锁互斥量(如同执行了 pthread_unlock_mutex),并等待条件变量触发。这时线程挂起,不占用 CPU 时间,直到条件变量被触发。
    因此,全过程可以描述为:
    (1)pthread_mutex_lock()上锁,
    (2)pthread_cond_wait()等待,等待过程分解为为:解锁--条件满足--加锁
    (3)pthread_mutex_unlock()解锁。
    激发条件有两种形式,pthread_cond_signal()激活一个等待该条件的线程,存在多个等待线程时按入队顺序激活其中一个;而pthread_cond_broadcast()则激活所有等待线程。 两者 如果没有等待的线程,则什么也不做。
    下面一位童鞋问的问题解释了上面的说明:
    当pthread_cond_t调用pthread_cond_wait进入等待状态时,pthread_mutex_t互斥信号无效了.
    示例代码如下:
    //多线程同步--条件锁(相当与windows的事件)测试
    //要先让pthread_cond_wait进入等待信号状态,才能调用pthread_cond_signal发送信号,才有效.
    //不能让pthread_cond_signal在pthread_cond_wait前面执行
    #include <stdio.h>
    #include<pthread.h> //多线程所用头文件
    #include <semaphore.h> //信号量使用头文件
    pthread_cond_t g_cond /*=PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER*/; //申明条锁,并用宏进行初始化
    pthread_mutex_t g_mutex ;
    //线程执行函数
    void threadFun1(void)
    int i;
    pthread_mutex_lock(&g_mutex); //1
    pthread_cond_wait(&g_cond,&g_mutex); //如g_cond无信号,则阻塞
    for( i = 0;i < 2; i++ ){
    printf("thread threadFun1.\n");
    sleep(1);
    pthread_cond_signal(&g_cond);
    pthread_mutex_unlock(&g_mutex);
    int main(void)
    pthread_t id1; //线程的标识符
    pthread_t id2;
    pthread_cond_init(&g_cond,NULL); //也可以程序里面初始化
    pthread_mutex_init(&g_mutex,NULL); //互斥变量初始化
    int i,ret;
    ret = pthread_create(&id1,NULL,(void *)threadFun1, NULL);
    if ( ret!=0 ) { //不为0说明线程创建失败
    printf ("Create pthread1 error!\n");
    exit (1);
    sleep(5); //等待子线程先开始
    pthread_mutex_lock(&g_mutex); //2
    pthread_cond_signal(&g_cond); //给个开始信号,注意这里要先等子线程进入等待状态在发信号,否则无效
    pthread_join(id1,NULL);
    pthread_cond_destroy(&g_cond); //释放
    pthread_mutex_destroy(&g_mutex); //释放
    return 0;
    大家请看红颜色的1和2.
    明明是1先锁了互斥变量,但代码执行到2还是一样可以锁定.
    为什么会这样呢????/
    pthread_cond_wait()什么情况才会接锁,继续跑下去啊...现在来看一段典型的应用:看注释即可。
    问题解释:当程序进入pthread_cond_wait等待后,将会把g_mutex进行解锁,当离开pthread_cond_wait之前,g_mutex会重新加锁。所以在main中的g_mutex会被加锁。 呵呵。。。
    GMT+8, 2025-1-12 12:27 , Processed in 0.103294 second(s), 17 queries , MemCache On.
