查看: 4227|回复: 1
【Curie Nano试用】 A4.读写运动数据
  • 签到天数: 2451 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-5-15 19:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Curie Nano是定位可穿戴的场合,有时候我们需要把采集到的运动数据保存下来进行分析。如果数据量比较大就必须得保存到大容量的SD卡里了。本篇我们就来学习一下怎么操作。
    材料准备,如下图所示需要用的材料有:Curie Nano、MicroSD Card Adapter、MicroSD卡、读卡器、数据线和杜邦线若干。
    硬件连接,按照下表所示进行连接。
    Curie Nano
    GND
    GND
    VCC
    5V
    MISO
    D12
    MOSI
    D11
    SCK
    D13
    CS
    D4
    经过实际的测试可以看出加速度的方向如下图所示:
    把Curie Nano和sd卡转换器固定好以后就可以进行数据的采集了,这里有个小技巧就是做完一个完整的动作以后可以暂时个两三秒钟,这样有段时间数据是趋于稳定的,方便以后的数据处理。
    示例代码:
    1. <font size="4">#include "SPI.h"
    2. #include "SD.h"
    3. #include "CurieIMU.h"
    4. #define SAMPLING_INTERVAL 10//ms
    5. File myFile;
    6. float ax, ay, az;
    7. uint64_t timer;
    8. void setup() {
    9. timer = 0;
    10. Serial.begin(9600);
    11. CurieIMU.begin();
    12. CurieIMU.autoCalibrateXAccelOffset(0);
    13. CurieIMU.autoCalibrateYAccelOffset(0);
    14. CurieIMU.autoCalibrateZAccelOffset(1);
    15. CurieIMU.setAccelOffsetEnabled(true);
    16. CurieIMU.setAccelerometerRange(4);
    17. if(!SD.begin(4)) {
    18.      Serial.println("initialization failed!");
    19.      return;
    20.   }
    21. }
    22. void loop() {
    23.    timer =millis();
    24.    CurieIMU.readAccelerometerScaled(ax, ay, az);
    25.    myFile =SD.open("data.csv", FILE_WRITE);
    26.    if(myFile)
    27.    {
    28.        myFile.print(ax);
    29.        myFile.print(",");
    30.        myFile.print(ay);
    31.        myFile.print(",");
    32.        myFile.print(az);
    33.        myFile.print("\n");
    34.     }
    35.    myFile.close();
    36.    while((millis() - timer) < SAMPLING_INTERVAL);
    37. }</font>
    上传上边的代码到Curie Nano中,我们可以重复做一个动作,然后断电将microsd通过读卡器插到电脑上,打开data.csv文件。
    如下图就可以看到3轴加速度的数据了。
    示例代码只是保存了加速度的数据,同样的方法可以保存9轴的数据或者任意你想保存的传感器采集到的数据。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-22 10:09:55 | 显示全部楼层
    我最喜欢连接这些芯片和数据线,但是,,,
    GMT+8, 2025-1-20 22:41 , Processed in 0.123747 second(s), 18 queries , MemCache On.
