查看: 5113|回复: 1
【Curie Nano】IMU学习
  • 签到天数: 945 天
    发表于 2017-5-15 10:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
           Curie Nano最吸引我的地方应该就是它的IMU部分了,Curie内部集成了汽车级的六轴IMU传感器,通过直接调用封装好的函数就可以获取姿态信息等,相比其他方式更简单、更方便,不用去考虑加速度传感器、陀螺仪的通信协议,四元数和欧拉角之间的变化问题等等,直接开始自己的想法。
           Arduino IDE中提供了几个关于IMU的示例程序,打开示例程序——Accelerometer,编译上传到Curie Nano中,打开串口监视器,就可以看到三个轴的加速度输出,在静止状态下,输出的是重力加速度在三个轴上的分量。
    1. #include "CurieIMU.h"
    2. void setup() {
    3.   Serial.begin(9600); // initialize Serial communication
    4.   while (!Serial);    // wait for the serial port to open
    5.   // initialize device
    6.   Serial.println("Initializing IMU device...");
    7.   CurieIMU.begin();
    8.   // Set the accelerometer range to 2G
    9.   CurieIMU.setAccelerometerRange(2);
    10. }
    11. void loop() {
    12.   float ax, ay, az;   //scaled accelerometer values
    13.   // read accelerometer measurements from device, scaled to the configured range
    14.   CurieIMU.readAccelerometerScaled(ax, ay, az);
    15.   // display tab-separated accelerometer x/y/z values
    16.   Serial.print("a:\t");
    17.   Serial.print(ax);
    18.   Serial.print("\t");
    19.   Serial.print(ay);
    20.   Serial.print("\t");
    21.   Serial.print(az);
    22.   Serial.println();
    23. }
    但是奇怪的是,我吧Curie Nano水平放置,正常来说Z轴的加速度应该是1G,但是程序输出的是0.87左右,翻转后则达到了1,20左右,这明显是有问题的,有待进一步研究。
    这段程序关于IMU 的操作只用到了三个函数,首先包含CurieIMU.h头文件
    在setup函数中写入
    CurieIMU.begin()和CurieIMU.setAccelerometerRange(2);
    CurieIMU.begin()负责IMU模块的初始化工作,CurieIMU.setAccelerometerRange(2)则将量程设置为正负2G。
    在loop函数中通过函数 CurieIMU.readAccelerometerScaled(ax, ay, az)获取加速度值,通过串口打印出来。
  • 签到天数: 45 天
    连续签到: 2 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-11-13 21:49:17 | 显示全部楼层
    good data for me
    GMT+8, 2025-2-1 17:17 , Processed in 0.121855 second(s), 18 queries , MemCache On.
