查看: 1701|回复: 0
[原创] 应用程序之串口编程
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-5-8 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、首先在虚拟机中把USB转串口设备挂载上,如图所示,把串口的发送和接收短接:
    2、编写串口设置程序:usart_config.c
    #include <termios.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    int set_opt(int fd,int nSpeed,int nBits,char nEvent,int nStop)
            struct termios newtio,oldtio;
            if(tcgetattr(fd,&oldtio)!=0)
                    perror("setup serial error\r");
                    return -1;
            bzero(&newtio,sizeof(newtio));
            newtio.c_cflag |= CLOCAL|CREAD;                        //CLOCAL:忽略任何调制解调器状态 CREAD:启动接收器
            switch(nBits)
                    case 7:
                            newtio.c_cflag &= ~CSIZE;
                            newtio.c_cflag |= CS7;
                            break;
                    case 8:
                            newtio.c_cflag |= CS8;
                            break;
            switch(nEvent)
                    case 'O':
                            newtio.c_cflag |= PARENB;                        //启用奇偶校验
                            newtio.c_cflag |= PARODD;                        //奇校验
                            newtio.c_iflag |=(INPCK|ISTRIP);        // INPCK:收到的字符进行奇偶校验 ISTRIP: 除去奇偶校验位
                            break;
                    case 'E':
                            newtio.c_cflag &=~PARODD;
                            break;
                    case 'N':
                            newtio.c_cflag &=~ PARENB;                        //不使用奇偶校验
                            break;
            switch(nSpeed)
                    case 2400:
                            cfsetispeed(&newtio,B2400);
                            cfsetospeed(&newtio,B2400);
                            break;
                    case 4800:
                            cfsetispeed(&newtio,B4800);
                            cfsetospeed(&newtio,B4800);
                            break;
                    case 9600:
                            cfsetispeed(&newtio,B9600);
                            cfsetospeed(&newtio,B9600);
                            break;
                    case 38400:
                            cfsetispeed(&newtio,B38400);
                            cfsetospeed(&newtio,B38400);
                            break;
                    case 460800:
                            cfsetispeed(&newtio,B460800);
                            cfsetospeed(&newtio,B460800);
                            break;
                    default:
                            break;
            if(nStop == 1)        //设置停止位
                    newtio.c_cflag &= ~CSTOPB;
            else if(nStop == 2)
                    newtio.c_cflag |= CSTOPB;
            newtio.c_cc[VTIME]=0;
            newtio.c_cc[VMIN]=0;
            tcflush(fd,TCIFLUSH);
            //激活新配置
            if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio))!=0)
                    perror("com set error");
                    return -1;
            printf("set done!\n");
            return 0;
    3:编写发送程序 send.c
    #include <stdio.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #define MODEMDVICE "/dev/ttyUSB0"
    #define STOP '#'
    int main()
            int fd,pa,c=0,res;
            struct termios oldtio,newtio;
            char ch,s1[2];
            printf("start....\n");
            fd=open(MODEMDVICE,O_RDWR|O_NOCTTY);
            if(fd<0)
                    perror(MODEMDVICE);
                    exit(1);
            printf("open.....\n");
            int pz = set_opt(fd,38400,8,'N',1);
            if(pz == 0)
                    printf("writing!!\n");
                    while(1)
                            while((ch=getchar())!= STOP)
                                    s1[0]=ch;
                                    res=write(fd,s1,1);
                            s1[0]=ch;
                            s1[1]='\n';
                            res=write(fd,s1,2);
                            break;
                    printf("close ....\n");
                    close(fd);
                    tcsetattr(fd,TCSANOW,&oldtio);
                    return 0;
            else
                    close(fd);
                    perror("串口设置失败");
                    exit(1);
                    return -1;
    4、编写makefile 文件,这里主要是练习makefile文件的使用
    OBJS = send.c usart_config.c
    CC = gcc
    CFLAGS = -Wall -g
    send.o : $(OBJS)
            $(CC) $^ -o $@
    5、执行 make命令
    6、./send.o 如图所示
    7、在当前窗口1,输入任意字符,并回车
    8、重新打开另外一个终端,找到usb转串口设备,/dev/ttyUSB0,cat ttyUSB0,就会发现发送窗口发送什么,接收窗口就能接收什么字符,如图所示
    GMT+8, 2025-1-12 12:07 , Processed in 0.134625 second(s), 18 queries , MemCache On.
