查看: 1945|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
5分钟搞懂ECE雾计算
    慵懒
    2016-10-24 09:55
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2017-5-5 10:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ECE雾计算是什么?
    雾计算的概念在2011年被人提出,并非是些性能强大的服务器,而是由性能较弱、更为分散的各种功能计算机组成,渗入电器、工厂、汽车、街灯及人们生活中的各种物品。雾计算是介于云计算和个人计算之间的,是半虚拟化的服务计算架构模型,强调数量,不管单个计算节点能力多么弱都要发挥作用。
    雾计算有几个明显特征:低延时、位置感知、广泛的地理分布、适应移动性的应用,支持更多的边缘节点。这些特征使得移动业务部署更加方便,满足更广泛的节点接入。
    与云计算相比,雾计算所采用的架构更呈分布式,更接近网络边缘。雾计算将数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘的设备中,而不像云计算那样将它们几乎全部保存在云中。数据的存储及处理更依赖本地设备,而非服务器。所以,云计算是新一代的集中式计算,而雾计算是新一代的分布式计算,符合互联网的"去中心化"特征。
    ECE雾计算的应用?
    雾计算可以理解为设备端的计算,能协助云计算解决部分其无法解决的数据计算需求,比如要求一秒钟采集50次传感器的设备,不可能实时把数据传到云端再进行处理,更适合在设备进行必要的数据计算,向云端传输处理结果,或者模组直接将数据的分析结果转换成对设备的动作等,提高实时性。
    ECE雾计算的应用价值?
    ECE雾计算能降低开发成本,缩短开发周期。
    • 云端配置脚本,动态改变模组行为;
    • 增加不同设备的数据通信自适配的能力;
    • 增加不同设备的协议自动转换能力;
    • 增加设备端的数据计算算法实施与更换以及立即执行的能力。
    机智云ECE雾计算的作用和特点?
    机智云ECE雾计算主要对接智能设备用的通信模组和手机,采取编译性语言(C语言)和解析性语言(Lua)相结合的方式,使用解析性脚本,将适配策略在云端进行配置,配置后通过推送的方式发送到模组或手机,设备收到新的配置策略后,立即执行;配置策略分别负责适配传输层协议适配、业务层协议适配、数据的计算方法等。
    ECE 雾计算可以动态配置模组,自动适配设备私有协议、以及进行数据计算。
    可以解决以下问题:
    • 1、模组的通用性。企业产品不需要再更改已有产品的协议,只需要告知模组原有的协议,物理上能够通讯上,就可以通过云端适配的方法,让模组能够接收到这些产品的数据。这些通讯层的 协议通常包含包头、包尾、校验方式、通讯物理参数等。从而能够降低开发成本,缩短开发周期。
    • 2、可以很方便的解析转换设备的业务协议。当数据获取后,模组可以拿到有效的数据字段, 云端可以给模组推送这个设备的数据的解析防范,从而转换成APP或者云端能够理解的数据格式。 云端和APP不需要再做特殊的解析,就可以实现设备的连接。从而能够降低开发成本,缩短开发周期。
    • 3、能够实现数据的预处理。预处理的算法,可以通过云端实时编辑,实时推送并生效。设备 端预处理数据,可以最大程度的提高实时性,并减少云端的压力。
    • 4、有助于设备的相互识别。由于云端很方便的进行设备协议的解析配置,设备的相互关联会 变得很简单。也非常有利于用户的智能化体验的提升。
    • 5、本方法也支持透传数据模式,对于不需要解析以及计算的数据,可以方便的传输到云端。
    4、ESP8266 雾计算入门视频
    ECE雾计算入门教程 1 企业账号注册
    https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=n0362u2fgws&auto=0
    ECE雾计算入门教程 2 固件烧录
    https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=r03612h7pr0&auto=0
    ECE雾计算入门教程 3 pk烧录
    https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=p0361baxn9z&auto=0
    ECE雾计算入门教程 4 MCU协议介绍
    https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=a03619wrrqr&auto=0
    ECE雾计算入门教程 5 lua脚本讲解
    https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=d03617dbq8p&auto=0
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 15:32 , Processed in 0.108081 second(s), 17 queries , MemCache On.
