查看: 7732|回复: 19
【申请试用】 6位半数字表头
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-13 23:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    方案说明:此方案系本人去年冬天即兴做的一个高精度表头,预期精度能够达到6位半表的水平,由于手上没有6位半到8位半的高精度万用表进行对比测试,所以实际精度暂时值得怀疑,有待进一步验证改进!整个电路板的设计制作均由本人独立完成,电路板采用手工单面板制作工艺,主控芯片ATmega16(本人比较擅长和喜欢使用AVR芯片)。废话不多说了,直接上系统实际测试运行图片。
    这张是系统整体照,还没有上电的情形,手机拍的效果一般。系统总共设4个功能控制按键,分别是液晶显示/串口传输切换按键,该按键实现数据在液晶屏上显示和经过串口上传至PC上位机的切换;自校准按键,由于没有制作用于校准的电压源,所以该按键的功能暂时没有启用;液晶开关按键,顾名思义就是实现液晶屏显示的开与关;高速/低速切换按键,实现测量速度的切换,低速测量时,大约6次/s,高速测量时约2K次/s。使用的ADC芯片是凌特公司生产的高精度ADC芯片LTC2440,该表被广泛用于5位半的万用表中,但是该芯片的手册中明确指出可以用于6位半的万用表设计中,基准源使用的是maxim公司的max6175芯片,精度和噪声性能都比较优异。
    这张是新旧表头对比照,之前曾经做过一板简单的,性能也很优异,但是只能液晶屏显示,实用性很低于是就有了重新设计第2版的想法。想到了就要做,说动手就动手,花了大约一星期把第二版做出来了,并用LabVIEW设计了一个上位机软件,可用性和可操作性大大提升。图中测试使用一节三洋爱乐普镍氢充电电池,实测发现只有最后一位数字在跳动,说明本表头的稳定性特别好,同时也说明小日本的充电电池放电性能特别稳定。
    这张是液晶屏背光打开的测量工作照,手机拍照效果一般,凑合着看吧!
    这张是板子背部照,纯手工打造感光法制作,焊接的松香残渣由于没有洗板水就没有洗了,不影响性能。至于为何有飞线后面会有说明的,稍安勿躁。
    这张是将测量数据上传至计算机上的,软件界面一看就知道是LabVIEW开发的,不多解释。从LabVIEW上的值也可以看出测量结果很稳定、准确。
    两版工作对比照,从测量显示的数值可以看出略有差异,可能是因为两片芯片之间有一点点工艺上的差异吧!程序和电路基本没变,排除硬件设计上的原因,当然有待进一步核查。
    附上测试程序代码(编译环境CVAVR,简单易用,原先使用的是IAR)
    #include <mega16.h>
    #include <delay.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #include <alcd.h>
    // Specify that a new putchar function will be used instead of the one from stdio.h
    #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
    #include <stdio.h>
    // Declare your global variables here
    #define LCD_ON_OFF   PORTA.0
    #define LTC2440_CS   PORTC.0
    #define LTC2440_SCK  PORTC.6
    #define LTC2440_SDO  PINC.1
    #define LTC2440_BUSY PINC.7
    #define LTC2440_HI   PORTD.7
    #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
    unsigned char int_flag;     // 按键中断标志
    unsigned char lcd_flag;     // 液晶屏开关标志
    unsigned char uart_flag;    // 串口标志
    // Define the new putchar function
    void putchar(char c)
        // the output will be directed to the LCD
        lcd_putchar(c);
    void main(void)
        // Declare your local variables here
        unsigned char i,key,sign_flag;
        unsigned char adc0,adc1,adc2,adc3;
        unsigned long adc_vltg = 0;
        unsigned long adc_result = 0;   // 32 bits
        float adc_voltage = 0;
        int_flag = 0;
        lcd_flag = 0;
        uart_flag = 0;
        LTC2440_CS = 0;     // 片选一直有效
        LTC2440_SCK = 0;
        PORTA=0x00;
        DDRA=0xFF;
        PORTB=0x00;
        DDRB=0x00;
        PORTC=0x82;
        DDRC=0x41;
        PORTD=0xFD;
        DDRD=0x82;
        LTC2440_HI = 1;
        // USART initialization
        // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
        // USART Receiver: Off
        // USART Transmitter: On
        // USART Mode: Asynchronous
        // USART Baud Rate: 9600
        UCSRA=0x00;
        UCSRB=0x08;
        UCSRC=0x86;
        UBRRH=0x00;
        UBRRL=0x33;
        // External Interrupt(s) initialization
        // INT0: On
        // INT0 Mode: Falling Edge
        // INT1: Off
        // INT2: Off
        GICR|=0x40;
        MCUCR=0x02;
        MCUCSR=0x00;
        GIFR=0x40;
        LCD_ON_OFF = 1;     // 开启液晶显示
        // Alphanumeric LCD initialization
        // Connections specified in the
        // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
        // RS - PORTA Bit 1
        // RD - PORTA Bit 2
        // EN - PORTA Bit 3
        // D4 - PORTA Bit 4
        // D5 - PORTA Bit 5
        // D6 - PORTA Bit 6
        // D7 - PORTA Bit 7
        // Characters/line: 16
        lcd_init(16);
        printf("DVM 6 1/2");
        lcd_gotoxy(10,1);
        lcd_putchar('V');
        // Global enable interrupts
        #asm("sei")
        while (1)
            if(int_flag==1)
                int_flag = 0;
                key = (PIND & 0x78);
                if (key == 0x38)   // S4
                    lcd_flag = ~lcd_flag;
                    if(lcd_flag)
                        LCD_ON_OFF = 0;     // 关闭液晶显示
                        DDRA &= 0x01;
                    else
                        DDRA |= 0xFE;
                        lcd_init(16);
                        lcd_gotoxy(10,1);
                        lcd_putchar('V');
                else if (key == 0x58)     // S3
                    LTC2440_HI = ~LTC2440_HI;   // 切换测量速度
                else if (key == 0x68)     // S2
                else if (key == 0x70)     // S1
                    uart_flag = ~uart_flag;     // 串口传输标志
            if(LTC2440_BUSY == 0)   // 转换完成
                for(i=0; i<32; i++)     //
                    LTC2440_SCK = 1;
                    adc_result <<= 1;
                    LTC2440_SCK = 0;
                    if(LTC2440_SDO)
                        adc_result += 1;
                if(uart_flag)   // 采样结果经串口发送
                    adc3 = (adc_result & 0xFF000000)>>24;
                    adc2 = (adc_result & 0x00FF0000)>>16;
                    adc1 = (adc_result & 0x0000FF00)>>8;
                    adc0 = (unsigned char)adc_result;
                    while ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0);
                    UDR = 0xA5;
                    UDR = adc3;
                    UDR = adc2;
                    UDR = adc1;
                    UDR = adc0;
                else
                    sign_flag = (adc_result & 0x20000000)>>29;
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    if(sign_flag == 1)
                        lcd_putchar('+');
                        adc_result = ((adc_result & 0x1FFFFFE0) >> 5);
                        adc_voltage = (float)adc_result * 5.0 / 16777216.0;
                        adc_voltage *= 10000000;
                        adc_vltg = adc_voltage;
                        lcd_putchar((adc_vltg/10000000+0x30));
                        lcd_putchar('.');
                        lcd_putchar((adc_vltg%10000000/1000000+0x30));
                        lcd_putchar((adc_vltg%1000000/100000+0x30));
                        lcd_putchar((adc_vltg%100000/10000+0x30));
                        lcd_putchar((adc_vltg%10000/1000+0x30));
                        lcd_putchar((adc_vltg%1000/100+0x30));
                        lcd_putchar((adc_vltg%100/10+0x30));
                        lcd_putchar((adc_vltg%10+0x30));
                    else
                        lcd_putchar('-');
                        adc_result = ~adc_result;
                        adc_result &= 0x0FFFFFF;
                        adc_result += 1;
                        lcd_putchar('.');
    // External Interrupt 0 service routine
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
        // Place your code here
        int_flag = 1;
    总结经验教训:系统比较简单,但是第二版在设计电路时ADC输入引脚没有接上对地的去噪电容,到指初期测试时发现测量结果偏差很大,所以后来手工焊上两个0805封装的贴片电容,遂有了上面照片显示的那样(背部看到一根明显的飞线)。
    由于个人时间和水平有限,本表头暂时就做到这种程度,欢迎各位高手指点和共同参与完善之!
    申请AVR板子的方案.doc (7.43 MB, 下载次数: 54)
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-14 08:50:29 | 显示全部楼层
    顶起来啊
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-3-14 08:51:32 | 显示全部楼层
    很好,很强大,顶!
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-14 08:54:27 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2013-3-14 08:51
    鸟球的  这个我见过
    你什么没见过啊 是吧
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-14 08:55:03 | 显示全部楼层
    鸟球的  这个我见过
    你必须见过,这是我做的
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-14 08:56:18 | 显示全部楼层
    原创,赶紧顶,顶起了我拿板子!!!
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-3-14 09:05:22 | 显示全部楼层
    友情帮顶啦
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2013-3-14 10:17:55 | 显示全部楼层
    6.5bit啊,难道agilent卖上W的产品就那么简单?
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-14 10:19:01 | 显示全部楼层
    ming1006 发表于 2013-3-14 09:05
    友情帮顶啦
    谢谢啊  还是兄弟给力
  • 签到天数: 130 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-14 10:20:14 | 显示全部楼层
    你觉得呢 都差不多啊
    GMT+8, 2024-12-21 00:56 , Processed in 0.201929 second(s), 33 queries , MemCache On.
