FET6818-C核心板 FET6818-C核心板采用三星Cortex-A53架构八核处理器S5P6818设计,CPU主频高达1.4GHz,采用64位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,8个核心可同时工作,速度更快,性能更强,支持 64 位的数据和更大的虚拟地址寻址空间,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
小巧、纤薄,让设计随心所欲 核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器, 业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
八个核心同时运行,协同处理工作 FET6818-C核心板搭载三星S5P6818八核64位处理器,八个核心可同时工作,速度更快, 性能更强,完全满足多任务处理、高速运算、高端图像处理等需求。
丰富的总线接口,扩展更灵活 核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、 2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
四核八核全兼容,升级减配无需改动 充分考虑S5P6818与S5P4418处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板, 并保持底板设计不变,兼顾不同的应用领域,提供更好的灵活性以及可伸缩性。
强大的多媒体性能,让显示与众不同 支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口, 最高分辨率可达2480*1024。
支持双屏、双摄,开启全新视界 FET6818-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。 支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便 FET6818-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
锂电池充放电管理系统 核心板自带电源管理系统,支持锂电池充放电管理,用户在设计底板时不需要重新设计此部分。 支持动态调频,产品功耗更低
| CPU型号
| S5P6818XCO-LA40
| 架构
| ARM Cortex-A53
| 主频
| 1.4GHz
| 核心数
| 8
| 内存
| 1GB DDR3
| 存储
| 8GB eMMC
| 尺寸
| 60*45mm
| 连接方式
| 板对板连接器
| 电源管理
| NXE2000
| 工作电压
| 直流4.2V
| 工作温度
| 0-70℃
| 工作湿度
| 10-90%RH无凝露
| 操作系统
| Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
| | | 参数
| | LCD
| 1
| RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
| LVDS
| 1
| 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
| HDMI
| 1
| HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
| MIPI_DSI
| 1
| MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
| CAMERA
| MPEG
| 2
| 8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
| MIPI_CSI
| 1
| D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
| SD/MMC/SDIO
| 2
| CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
| USB HOST
| 1
| USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
| USB OTG
| 1
| USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
| UART
| 6
| 每个最高支持 5.0 Mbps;
| IIC
| 3
| 支持100kbit/s和400kbit/s
| IIS
| 3
| 最多支持3路 IIS 接口
| SPI
| 3
| 最多支持3路SPI接口
| Ethernet
| 1
| 10/100/1000Mbps自适应;
| PWM
| 4
| 4路PWM输出
| SPDIF
| 1
| 支持SPDIF接口
| ADC
| 7
| 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
| 外部总线
| 1
| 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
| JTAG
| 1
| 标准JTAG调试接口
Android 5.1.1 | 编译器
| arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0
| 烧写方式
| 支持SD卡一键烧写
| U-boot
| 启动方式选择
| 内核版本
| Linux 3.4.39
| Android版本
| Android 5.1.1
| 支持驱动
| eMMC驱动
| UART/RS232串口驱动
| SD卡驱动
| RS485驱动
| LVDS显示屏驱动
| Adc驱动
| LCD显示屏驱动
| 加速度传感器驱动
| Mipi显示屏驱动
| 红外驱动
| HDMI显示屏驱动
| RTC实时时钟驱动
| LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动
| IO驱动
| PWM控制驱动
| LED灯驱动
| LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调
| 用户按键驱动
| 并口摄像头OV5640驱动
| I2C接口驱动
| Mipi摄像头OV5645驱动
| SPI接口驱动
| 千兆以太网驱动
| USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
| 4G模块驱动
| USB DEVICE 驱动
| 蓝牙模块驱动
| WM8960音频驱动
| Wifi模块驱动
| 休眠唤醒驱动
Linux Console | 交叉编译器
| arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18
| 烧写方式
| 支持SD卡一键烧写
| 支持USB烧写
| UBoot
| 启动方式选择
| Linux内核
| 版本:linux3.4.39
| LCD背光驱动,支持255级可调
| 支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统
| LCD驱动(标清7")
| eMMC驱动
| USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
| 看门狗驱动
| USB Device驱动
| RTC驱动
| TF/SD/MMC卡驱动
| IO驱动
| 串口驱动
| 用户按键驱动
| WM8960 音频驱动
| SPI驱动
| 以太网络
| I2C驱动
| 3G驱动
| 摄像头驱动OV5640 mipiov5645
| USB转串口驱动
| PWM控制驱动
| Mipi 7寸屏驱动
| 电容触摸驱动
| LVDS驱动
| 实用APP
| WiFi 配置工具
| SDIO wifi
| telnet
| 按键测试
| RTC测试
| 录音放音测试
| 摄像头测试
| ADC测试
| IP/Mac地址修改
| FTP 网络工具
| 触摸/鼠标切换模式
| lighttpd 的Web Server
| TTL转RS232
| 屏幕背光调节测试
| 串口测试
| 播放视频和mp3文件测试
| 录音/播放测试
| 看门狗
| GPRS上网
| SPI测试
| GPS测试
| 交叉编译器
| 烧写方式
| 支持SD卡一键烧写
| 支持USB烧写
| UBoot
| 启动方式选择
| Linux内核
| 版本:linux3.4.39
| LCD背光驱动,支持255级可调
| LCD驱动(标清7")
| eMMC驱动
| 看门狗驱动
| USB Device驱动
| RTC驱动
| TF/SD/MMC卡驱动
| IO驱动
| 串口驱动
| 用户按键驱动
| WM8960 音频驱动
| SPI驱动
| 以太网络
| I2C驱动
| 3G驱动
| 摄像头驱动OV5640
| USB转串口驱动
| PWM控制驱动
| Mipi 7寸屏驱动
| 电容触摸驱动
| LVDS驱动
| 实用APP
| WiFi
| SDIO wifi
| GPS测试
| GPRS上网
| RTC测试
| 录音放音测试
| 摄像头测试
| ADC测试
| IP/Mac地址修改
| 看门狗
| 触摸/鼠标切换模式
| TTL转RS232
| 屏幕背光调节测试
| 串口测试
| 播放视频和mp3文件测试
| 录音/播放测试
| 3G/4G
