查看: 4530|回复: 1
【Marvell ESPRESSObin】CPU,网口,USB,SATA各种接口性能测试
    郁闷
    2017-4-26 23:13
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-4-24 11:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    弄这个板子主要是打算做NAS来用,这一步就是先对板子CPU处理能力和各种接口性能测试一下,对比主要是我的路由器R6400 双核A9的处理器。
    编译内核,文件系统这些其他网友发了很多就不重复发了。
    先来两个对比图,网件路由器真大。。。
    第一步先测试下CPU性能,用的OpenSSL Benchmarks
    openwrt官方wiki
    https://wiki.openwrt.org/doc/howto/benchmark.openssl#benchmark_table_other_operating_systems
    ESPRESSObin板子双核性能
    OpenSSL 1.0.2g-fips  1 Mar 2016
    built on: reproducible build, date unspecified
    options:bn(64,64) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,int) aes(partial) blowfish(ptr)
    compiler: cc -I. -I.. -I../include  -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REE
    NTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DL_ENDIAN -g -O2 -fstack-protector-strong -Wf
    ormat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-Bsymbolic-fun
    ctions -Wl,-z,relro -Wa,--noexecstack -Wall -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM
    md5               9229.25k    30895.68k    83291.39k   148524.03k   191209.47k
    sha1             12381.49k    45987.52k   155340.54k   378587.14k   668732.07k
    des cbc          26725.14k    28139.46k    28614.40k    28735.15k    28770.30k
    des ede3          9802.03k    10001.41k    10064.04k    10079.91k    10053.57k
    aes-128 cbc      51472.03k    55382.74k    56850.52k    57228.63k    57333.08k
    aes-192 cbc      45741.11k    48809.96k    49950.72k    50241.88k    50315.26k
    aes-256 cbc      41164.26k    42949.89k    43858.26k    44087.64k    44378.79k
    sha256           23914.44k    83672.15k   247016.70k   481027.07k   668508.16k
    sha512            9495.37k    38014.27k    78838.27k   129242.11k   159238.83k
                      sign    verify    sign/s verify/s
    rsa 2048 bits 0.012503s 0.000326s     80.0   3067.5
    dsa 2048 bits 0.003251s 0.003930s    307.6    254.4
    BCM4708双核A9 800M性能
    OpenSSL 1.0.2k  26 Jan 2017
    options:bn(64,32) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr)
    compiler: arm-brcm-linux-uclibcgnueabi-gcc -I. -I.. -I../include  -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -
    D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -ffunction-sections -fdata-sections -O3 -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MON
    T -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM
    md5              13976.91k    44483.73k   108181.08k   167277.91k   197651.11k
    sha1             12617.07k    34728.73k    73355.78k   102939.31k   116875.26k
    des cbc          22942.33k    24710.66k    25114.45k    25226.58k    24961.02k
    des ede3          9215.91k     9503.68k     9601.96k     9608.87k     9582.73k
    aes-128 cbc      50995.31k    56014.40k    58091.01k    58517.85k    58215.08k
    aes-192 cbc      43686.30k    47721.24k    49511.68k    49887.23k    50036.74k
    aes-256 cbc      38805.81k    41800.30k    43273.22k    43540.48k    43330.22k
    sha256           14384.13k    32911.32k    57768.62k    70739.63k    75451.05k
    sha512            3739.13k    14908.31k    21235.29k    29192.53k    32803.50k
    rsa 2048 bits 0.022344s 0.000599s     44.8   1669.5
    dsa 2048 bits 0.006710s 0.007266s    149.0    137.6
    再来一个电脑虚拟机linux的跑分。。。
    OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014
    built on: Fri Sep 23 12:19:57 UTC 2016
    options:bn(64,64) rc4(16x,int) des(idx,cisc,16,int) aes(partial) blowfish(idx)
    compiler: cc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wa,--noexecstack -Wall -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_MONT5 -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -DVPAES_ASM -DBSAES_ASM -DWHIRLPOOL_ASM -DGHASH_ASM
    md5             292008.89k   916480.13k  2191331.08k  3136685.63k  3941284.00k
    sha1            277963.42k   769391.72k  1612244.99k  2323327.66k  2638755.82k
    des cbc         412253.66k   428878.46k   433664.09k   434252.80k   433894.74k
    des ede3        156048.48k   160932.48k   158654.72k   161378.99k   160395.23k
    aes-128 cbc     543531.53k   566262.08k   598211.67k   604280.15k   605768.36k
    aes-192 cbc     459325.93k   491174.63k   498269.78k   484281.54k   502723.93k
    aes-256 cbc     396332.41k   421341.29k   427812.61k   430200.83k   423605.59k
    sha256          197653.40k   433675.95k   749184.34k   908337.49k   967461.55k
    sha512          157163.47k   628988.17k   958112.51k  1294899.54k  1516254.55k
    rsa 2048 bits 0.000308s 0.000009s   3242.7 113704.5
    dsa 2048 bits 0.000096s 0.000103s  10378.5   9736.0
    看来 12年配的电脑依然把ARM秒的没影。。。
    这两个地址是其他网友用不同路由器跑的分数
    http://www.right.com.cn/forum/thread-113907-1-1.html
    http://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=187332&highlight=BenchMark
    第二步 SATA性能。
    硬盘西数蓝屏1T,2.5寸的5200转,速度比较慢,仓库盘移动硬盘里的。
    还有一块很老的620G的三星盘。
    用的hdparm简单测试下读取性能。
    espresso@espresso:/$ sudo hdparm -tT /dev/sdb
    /dev/sdb:
    Timing cached reads:   1236 MB in  2.00 seconds = 617.91 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 312 MB in  3.00 seconds = 103.93 MB/sec
    /dev/sdb:
    Timing cached reads:   1256 MB in  2.00 seconds = 627.55 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 282 MB in  3.01 seconds =  93.83 MB/sec
    基本100M速度,R6400读取一般只能到50M。
    然后是另外一块老盘620G的。
    espresso@espresso:/media$ sudo hdparm -tT /dev/sda
    /dev/sda:
    Timing cached reads:   1232 MB in  2.00 seconds = 616.03 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 110 MB in  3.01 seconds =  36.51 MB/sec
    只有36M。。。。。
    第三步USB3.0性能。
    还是hdparm。
    西数1T
    /dev/sda:
    Timing cached reads:   1082 MB in  2.00 seconds = 541.09 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 314 MB in  3.00 seconds = 104.66 MB/sec
    espresso@espresso:~$ sudo hdparm -tT /dev/sda
    /dev/sda:
    Timing cached reads:   1164 MB in  2.00 seconds = 581.47 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 314 MB in  3.00 seconds = 104.54 MB/sec
    两次都是100以上不错。
    老620G的盘
    /dev/sda:
    Timing cached reads:   1262 MB in  2.00 seconds = 630.43 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 110 MB in  3.02 seconds =  36.46 MB/sec
    还是36M 。。
    看来,不管SATA还是USB3.0,接口速度都不是问题,能上100M就行。主要看硬盘, 下次找块固态硬盘测试下最高可以达到多少速度。
    第四步,下面就是网路性能了。
    先随便测试下下载速度,板子接在路由器上,家里100M宽带,百兆的光猫,坑爹的光猫。。
    稳稳的10M靠上,因为百兆的光猫,跑不到12 -13M。。。
    下到硬盘里,因为腾讯没给MD5值,拷出来试了下,文件没问题。。
    下面测试下千兆网口的性能,老生常谈iperf。。。
    用官网最新的版本带UI的不兼容,只有找了个老版的2版本的
    没问题。
    接下来就是折腾成NAS了, 这个可能比较花时间了。。  发现群辉ARM基本没什么资料,。。
    哪位网友有群辉ARM版的资料可以共享下,毕竟群辉还算是NAS里面操作最友好的了。
    郁闷
    2017-4-26 23:13
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2017-4-24 12:00:58 | 显示全部楼层
    另外最好加散热片,开始没加散热片,做性能测试一直死机。。。。。。
    加了散热片后再也没问题了。。。
    GMT+8, 2024-11-20 11:45 , Processed in 0.116006 second(s), 18 queries , MemCache On.
