查看: 5188|回复: 1
GD32F450驱动液晶屏
  • 签到天数: 945 天
    发表于 2017-4-22 17:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在调试程序时虽然可以使用串口助手查看信息,但是如果配一块液晶屏,显示会更直观一些,手上有一块1.77寸的液晶屏,SPI接口,占用的引脚较少,适合用于对刷新速率要求不高的设计。这块屏幕还挺坚强,接线时不小心接到了5V电压上,屏幕下方芯片出都烫手来了,以为废了,结果下载完代码后可以显示。代码中包含了引脚的定义,不在写。
    1. int main(void)
    2. {
    3.           u8 i=0;
    4.           unsigned int color=0;
    5.     systick_config();
    6.     led_init();
    7.           Lcd_Init(2);
    8.           Lcd_Clear(GRAY0);
    9.           Gui_DrawFont_GBK16(30, 40, RED, GRAY0, "eeboard");
    10.           Gui_DrawFont_GBK24(20, 60, BLUE, GRAY0, "GD32F450VE");
    11.         Gui_DrawFont_GBK24(30, 20, BLUE, GRAY0, "ID:9robot");
    12.   while(1)
    13.   {
    14. //                Lcd_Init(2);
    15.
    16.                 Gui_DrawFont_Num32(20, 100, RED, GRAY0, i);
    17.
    18.                 GPIO_TG(GPIOD) = GPIO_PIN_7;
    19.                 delay_1ms(500);
    20.                 GPIO_TG(GPIOB) = GPIO_PIN_3;
    21.                 delay_1ms(500);
    22.                 GPIO_TG(GPIOB) = GPIO_PIN_4;
    23.                 i++;
    24.                 if(i==10)i=0;
    25.    }
    26. }
    1. #define        LCD_RST_SET          gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_12)
    2. #define        LCD_RS_SET          gpio_bit_set(GPIOB,GPIO_PIN_11)
    3. #define        LCD_SDA_SET          gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_7)
    4. #define        LCD_SCL_SET          gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_4)
    5. #define        LCD_CS_SET          gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_5)
    6. #define        LCD_RST_CLR          gpio_bit_reset(GPIOB,GPIO_PIN_12)
    7. #define        LCD_RS_CLR          gpio_bit_reset(GPIOB,GPIO_PIN_11)
    8. #define        LCD_SDA_CLR          gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_7)
    9. #define        LCD_SCL_CLR          gpio_bit_reset(GPIOC,GPIO_PIN_4)
    10. #define        LCD_CS_CLR           gpio_bit_reset(GPIOC,GPIO_PIN_5)
    GD32F450_Template.zip
    350.29 KB, 下载次数: 47
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-4-23 00:59:44 | 显示全部楼层
    请问一下资料在那找?
    GMT+8, 2025-1-21 02:54 , Processed in 0.132411 second(s), 21 queries , MemCache On.
