查看: 1512|回复: 1
电感线圈的绕法和作用详解
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-20 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
          电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场。它是有规律的在线圈上进行缠绕而成。下面我们就一起来了解一下电感线圈的缠绕方法和作用吧。
    一、电感线圈的缠绕方法:
    单层缠绕法
    单层缠绕法就是将电感线圈的线匝以单层的方式缠绕在绝缘管道的外表面上,单层缠绕的方法又分为间接缠绕和紧密缠绕,间接缠绕一般用于一些高频谐振的电路中,因为这种方式的缠绕方法可以将高频谐振线图的电容减少,同时还能将其一些特性稳定。紧密的缠绕方式基础是一些谐振线圈范围比较小的线圈。
    多层缠绕法
    线圈的电感量比较大的,线圈的缠绕方式是多层的缠绕方法,多层的缠绕方法包括密绕和蜂房缠绕两种类型,密绕的方式排列比较紧密,需要一层一层的分布,它缠绕的线圈产生的电容比较大,蜂房缠绕的方式是在一定角度上进行排列,它的排列不是非常平整,但是跟紧密的缠绕方法相比较,它的电容比较小。一些高压的谐振电路,在进行电感线圈的缠绕时,需要切合电流值和线圈之间的耐压程度,我们在进行电感线圈的缠绕时,还要考虑线圈的热量情况。
    二、电感线圈的作用:
    1.阻流作用
    在电感线圈当中会对交流电流有一定的阻碍作用,它和交流频率有相应的关系,电感线圈当中的总电势和电流的变化也有一定的抗衡作用。
    2.调谐和选频的作用
    调谐电路是由电感线圈和电容器共同组成,当振荡频率和信号频率相等时,电感线圈回路当中的感抗等于回路当中的容抗,这时电磁能量就能够进行震荡,这就是电感线圈的谐振所发挥的作用。
    GMT+8, 2024-11-26 09:49 , Processed in 0.121965 second(s), 17 queries , MemCache On.
