查看: 3528|回复: 2
【Marvell ESPRESSObin】打造家用存储中心
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-4-14 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个折腾的时间太久了,不过好在跑起来了。
    以前打算用FREENAS来做一个,只是FREENAS对硬件的要求太高,而且FREENAS似乎只有X86的版本,对于ARM来说只是一个神话。
    ESPRESSOBIN是个很不错的选择, 原来用UBUNTU系统来安装OMV(OPENMEDIAVAULT),只是OMV依赖PHP5,新版的UBUNTU已将PHP升级到了7,遂放弃!
    重新做了个DEBIAN系统,这次安装OPENMEDIAVAULT倒是成功了,只是中间也是一波三折,安装配置NGINX的时候出现了问题,因为没有配置IPV6,所以NGINX在启动的时候出问题,后面将IPV6去掉后成功了。
    现在的OMV还是个裸系统,没有添加外部大容量存储设备,只是一个壳子。
    看一下OPENMEDIAVAULT的界面,功能还是非常强大的
    具体功能及配置包括插件等,慢慢来折腾。
    可以看到OMV在空载的时候,CPU利用率还是很低的,等安装了插件后再上图对比。
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-4-14 19:05:46 | 显示全部楼层
    好厉害!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-4-14 19:56:16 | 显示全部楼层
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
    GMT+8, 2024-11-20 13:22 , Processed in 0.143045 second(s), 22 queries , MemCache On.
