查看: 1608|回复: 0
追求极致性能 乐扩USB转RS232/244/285串口线推荐
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-4-14 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天给大家推荐一款USB转串口线,该款产品专门为在严峻环境下的应用而设计,具备工业级工作温度、LED指示灯、浪涌保护、带隔离等特点。可根据用户需要通过USB转出各种串口类型,例如可以转出成RS232、RS422、RS485接口类型。灵活的解决方案,极大限度地满足客户的个性化应用要求。型号:IO-U234285
    USB串行三合一转换器设计
    该款USB转串口线可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展1个RS232/422/485串口。兼容新旧RS-232/422/485设备,尤其适合移动、测量行业的应用.
    轻松扩展串口
    USB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需考虑IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用。
    在产品特点方面,支持USB2.0/1.1,最高速率可达480Mbps,串口通信速率可达921.6Kbps。支持USB暂停,恢复和远程唤醒,128字节的发送缓冲区和384字节的接受缓冲区,内建15KV ESD保护,400W的浪涌保护,LED指示灯,MCU配置工具使能控制RS485的双向数据,即插即用,为串口数据线提供浪涌保护。
    规格
    •USB通信速率:高速480Mbps, 全速12Mbps
    •支持USB1.1,2.0
    •连接器:USB2.0 A型
    信号:
    •RS232:  DCD,RXD,TXD,DTR,GND,DSR,RTS,CTS,RI
      •RS422:  TX - ,TX+, RX +,RX - GND
      •RS485:  Data-, Data +
      •连接器:针式DB9
    •FIFO: 128 byte TX
      •FIFO: 384 byte RX
      •波特率:50 bps ~ 921.6Kbps
    •数据位:7,8,9
      •停止位:1,2
    •校验位:Odd, even, mark, space or no parity
      •流控: RTS/CTS or DTR/DSR,Xon / Xoff
      •工作温度:-40°C to +85°C
    在应用范围方面,该USB转串口线广泛应用于调制解调器,绘图仪,串行打印机,路由器,交换机,雕刻机等设备。POS机,门禁,自动取款机,嵌入式工控自动化系统,金融支付ATM系统,交通系统,工厂自动化和过程控制,医疗系统,远程访问服务器等等。
    根据以上对USB转串口线的特点以及应用,相信用户已经有了一个大致的了解。客户可以根据自己的实际需要选择不同串口类型RS232/422/485来满足使用要求。 配置灵活、产品多样,充分发挥产品的最佳性能,最大限度帮助客户实现价值。
    GMT+8, 2024-11-26 18:39 , Processed in 0.128446 second(s), 15 queries , MemCache On.
