查看: 4423|回复: 8
【Marvell ESPRESSObin】串口查看输出信息
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-4-1 23:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    Marvell ESPRESSObin 开发板-【Marvell ESPRESSObin】eagle打开.brd报错-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-94897-1-1.html
    自带的不到100M的SD卡已烧录镜像文件,镜像很小,或许是阉割后的,如下
    供电后开发板LED3绿色长亮,好像就这一个LED,难以看到一些外设状态,比如树莓派两个LED,其中一个可以看到SD镜像是否正常。官方这里待改善
    打开串口软件,115200波特率下输出如下
    1. Booting Trusted Firmware
    2. BL1: v1.2(debug):armada-17.02.0:
    3. BL1: Built : 12:24:21, Mar  6 2NOTICE:  BL2: v1.2(debug):armada-17.02.0:
    4. NOTICE:  BL31: v1.2(debug):armada-17.02.0:7
    5. NOTICE:  BL31:
    6. U-Boot 2015.01-armada-17.02.0-g9996426 (Mar 16 2017 - 13:34:38)
    7. I2C:   ready
    8. DRAM:  1 GiB
    9. Board: DB-88F3720-ESPRESSOBin
    10.        CPU    @ 800 [MHz]
    11.        L2     @ 800 [MHz]
    12.        TClock @ 200 [MHz]
    13.        DDR    @ 800 [MHz]
    14. Comphy-0: PEX0          2.5 Gbps
    15. Comphy-1: USB3          5 Gbps
    16. Comphy-2: SATA0         5 Gbps
    17. Now running in RAM - U-Boot at: 3ff2b000
    18. U-Boot DT blob at : 000000003fa18168
    19. MMC:   XENON-SDHCI: 0
    20. SF: Detected W25Q32DW with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 4 MiB
    21. PCIE-0: Link down
    22. SCSI:  SATA link 0 timeout.
    23. AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
    24. flags: ncq led only pmp fbss pio slum part sxs
    25. Net:   neta0
    26. Hit any key to stop autoboot:  0
    27. Using neta0 device
    28. TFTP from server 10.38.54.140; our IP address is 10.38.54.216
    29. Filename 'leo/espressobin/Image'.
    30. Load address: 0x2000000
    31. Loading: T T T T T T T T
    可以看出CPU 频率800M,离1.2G差了一半,
    后面就一直输出Loading: T T T T T T T T
    接上了网线和U盘,后面输出一样
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-2 14:07:22 | 显示全部楼层
    由于linux分区,所以window下显示100M,实际4G
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-11 22:48:28 | 显示全部楼层
    如上是未带SD卡输出信息
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-4-11 22:59:13 | 显示全部楼层
    你这个明显是环境变量设置不对,这是使用NFS方式启动,不是使用SD卡上的镜像启动了
    参考这个设置环境变量
    http://wiki.espressobin.net/tiki-index.php?page=Boot+from+removable+storage+-+Ubuntu
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-12 20:58:07 | 显示全部楼层
    Load ...
    按了键盘没输入,怎么设置?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-4-12 21:11:16 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2017-4-12 20:58
    按了键盘没输入,怎么设置?
    终端设置的XON/XOF关了没
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-20 22:05:44 | 显示全部楼层
    netlhx 发表于 2017-4-12 21:11
    终端设置的XON/XOF关了没
    关了,还是按键输入没反应
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-4-21 20:59:37 | 显示全部楼层
    复位前输出如下
    发表于 2017-4-22 07:54:25 | 显示全部楼层
    可以试试下面的步骤:
    1. 上电ESPRESSObin
    2. 立刻在输出终端这边按住Enter键不放。
    看看能不能进入u-boot命令行。
    另外,即使你的终端开始出现TTTTT,也可以使用Ctrl+C 强制退出到命令行的:
    建议多试几次。关于终端软件的设置可以参考http://wiki.espressobin.net/tiki ... onnection+-+Windows
    GMT+8, 2024-11-20 11:30 , Processed in 0.211262 second(s), 34 queries , MemCache On.
