查看: 4255|回复: 1
【UP-Board试用】远程控制
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-3-30 22:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用UpBoard时,不一定随时都有显示器。因此能够远程控制比较方便,首先推荐几个远程软件。
    首先推荐一个全网使用的远程控制软件Teamviewer,先将板卡连接显示器,下载并安装。Windows下软件安装比较简单,所以具体的安装过程就不展示了。展示一下软件界面和控制效果。
    只要登录用户,然后将本计算机设置为开机自启动,自动连接。开机联网后就可以直接使用。
    这是在XP下远程看到的,同时Teamviewer还有手机版本,方便移动办公。同时还可以进行文件传输。
    其次推荐必须是VNC,首先在Upboard中安装VNCserver服务器(Windows下的是收费版本,Linux下可以lightvnc)。启动VNC server后,信息如下,可以看到当前板卡的IP地址。
    然后在同一局域网内的手机或者PC上可以安装VNCviewer(免费的)进行远程控制。
    输入Windows的账户和密码进行登录!注:使用VNC时Windows用户必须设置密码!!!
    登录之后显示:
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-4-14 14:15:38 | 显示全部楼层
    这个软件没有用,回头试试,都是在用VNC的。
    GMT+8, 2024-12-18 21:59 , Processed in 0.131575 second(s), 21 queries , MemCache On.
