查看: 6319|回复: 6
黑白电视机也能改造成示波器?这个厉害了
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-28 16:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有些工程师是说一台万用表打天下,遇到一点复杂的就束手无策了,这时候你就需要一台示波器了,示波器是一种精密电子仪器,市场价即使是二手货也要好几百,楼主几天前买了一台二手20M示波器,就花了260块,很多电子工程师望而却步(买不起),我今天教你们用黑白电视机改造一台示波器。
    其实黑白电视机并不难找,很多维修店都有,他们用来检测卫星天线用的,我去找他们要了一台(我用120A蓄电池换的)
    首先要舍得拆开,拆开后你不要被那密密麻麻的线难倒,首先找到场偏转,然后拆下来,然后通电,你可以看见一条竖线
    然后轻轻扳动偏转线圈90度,使扫描线在x轴上
    然后把后面一个控制扫描速度的变阻器拆掉,然后焊出两条线出来接在外面(一般外面一个调台的变阻器是10k的,可以直接接上)
    然后把场偏转的线接出来,到原来接扬声器的地方(功放输出,把扬声器拆掉),然后保留调声音大小的音量变阻器,然后把AV TV转换开关其中连接AV音频输入和功放输入短路
    然后现在如果接上信号,你会觉得它波形不准确,因为功放输出有一只电容串联在功放和偏转线圈之间的,电容和线圈形成一个滤波电路,解决办法是把电容拆掉,接上一只电阻(我用的82Ω的电阻),如果不接电阻,就会烧功放,刚刚我自己直接连接,几秒钟后一个1w的电阻就冒烟了,但是没有坏。
    然后就是固定了,确认扫描线平了后打一点热熔胶胶固定,因为万一以后想改回来就方便一些
    电视机原来的原配的场偏转线就做好绝缘,没用了,现在场偏转线圈接在功放输出上。然后把机壳安装好,如果电视机自身有开关电源,请不要用,它会干扰波形,请用蓄电池,或者用电源适配器,尽量让电源适配器离远点,我没有测量干扰范围。
    然后试机
    我带了一首歌,我最喜欢的《超级英雄》。然后整机外观和电视机一样,就是功能不同了,这个不适用高频,可以用来测量电视机内部的波形,还是比较实用的。
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-3-28 17:19:41 | 显示全部楼层
    大妞啊,厉害哦,
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-3-28 23:02:01 | 显示全部楼层
    可以哈,点个赞.不过其实你可以去废品收购站,那里按斤称得
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-3-29 09:42:47 | 显示全部楼层
    有创意,好产品
  • 签到天数: 2036 天
    连续签到: 42 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-3-29 10:13:40 | 显示全部楼层
    没 Trigger 啊?!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-8-18 18:03:02 | 显示全部楼层
    显像管是磁场偏转的,示波管是电场偏转的
    无聊
    2021-12-3 07:20
  • 签到天数: 779 天
    发表于 2017-9-13 08:57:55 | 显示全部楼层
    电视机还可以改示波器,第一次见到
    GMT+8, 2025-1-24 10:56 , Processed in 0.195177 second(s), 31 queries , MemCache On.
