查看: 2106|回复: 0
RP4418连电脑无识别,怎样解决?现在想fastboot镜像烧录
    郁闷
    2018-7-26 11:50
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2017-3-28 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q:我用RP4418连电脑无反应,也就是电脑无识别,串口线试过,手机数据也试过,都有没有识别。怎样解决?现在想fastboot镜像烧录
    A:win7 ?
    Q:是WIN7 64位,有问题?
    A:设备管理器有设备没
    Q:设备管理器没有识别设备,串口线试过,手机数据也试过,都有没有识别。
    两样同时接也没有识别。
    A:用驱动人生,重新安装驱动,试一试
    机器开机进系统,看有没有ADB设备
    Q:没有ADB设备,没有识别ADB设备,我的板子默认LINUX+QT
    A:
    开机后,串口输入回车,输入fastboot,设备管理器应该会识别到有设备,再安装驱动
    Q:我想也是这样,要识别设备,才能安装驱动。现在是没有识别硬件。没有识别硬件接入。
    A:usb otg连接电脑
    Q:串口线试过,手机数据也试过,都有没有识别。接屏开机停在TP这个画面,TP要匹配,
    A:串口不是已经有了吗
    Q:串口本来就有的,不接板子也有。
    A:你怎么连接串口的
    Q:USB转串口,这两个连接器我都试过。
    A:用debug的口,靠近otg的那个
    Q:那个也试过
    A:调试只能用这个
    Q:问题是电脑无识别硬件,有硬件接入,应该有识别,才可能安装驱动。
    A:
    你可以试试开机,长按开机键6S 应该可以进入fasboot模式
    上电前按住开机键6S~7S 后松开,系统强制进入fasboot模式
    你没进入fasboot模式,是没法识别设备的啊
    GMT+8, 2025-1-12 12:19 , Processed in 0.124015 second(s), 16 queries , MemCache On.
