查看: 1485|回复: 0
白圭之玷:HTC One真机评测
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-3-13 08:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HTC One金属一体机身的质感令人期待,UltraPixel相机400万像素的实际效果让人好奇。发布会现场的初窥,HTC One的第一印象很好,那么在正式体验之后的感觉如何呢?也许大家可以从The Verge的评测中得到一些信息。
    外观及显示:“对智能手机的一纸情书”
    对于 HTC One的硬件设计,The Verge表达了很高的评价和由衷的喜爱。“打开盒子看到第一眼就本能的喜欢上了它,这种感觉很久以来都不曾有过了。”
    HTC One使用的是彻底的铝合金一体成型外观设计,整个后背以及正面屏幕之外的部分都是金属。手机由一整块金属打磨、切削,再与聚碳酸酯进行零空间注塑。The Verge认为仅仅用“独特”不足以描述这样的设计,HTC One要用“华丽”(gorgeous)来形容。
    手机正面,听筒与话筒位置的孔洞扬声器格栅与边到边的屏幕玻璃设计均展现了HTC的设计功力,这样的细节让手机看起来工业感十足、光滑闪亮。原本,背部分隔缝及机身四周填充的塑料材质有弄脏变黑的担心,但一段时间的使用后并没有令人担心的事发生。
    手感方面,与锋利的边缘和简洁的线条带来的冷酷(cool)和疏离(inhuman)不同,HTC One这个4.7英寸的大个手机握在手中实际上难以置信的舒适。略微弯曲的背部紧贴您的手掌,倒角边缘使你的手掌自然围绕它的两侧。但是同时,有两个设计不太符合人体工程学。
    首先是因为要兼顾红外线发射器而放在顶部的电源按键,第二就是屏幕下方数量减少的按键。像HTC One这么大尺寸的手机,顶部的电源按键一只手是很难够到的,而调整到右侧边缘的Home键也必须两只手才能方便操作。The Verge 还表示,HTC One看起来足够坚固,虽然没有真的摔过,但应该会比Nexus 4那样的设计坚固很多
    HTC并没有给这块 4.7英寸的1080p屏幕起一个像“视网膜”(Retina)这样的名字,但点亮这块屏幕会让它变得更漂亮。468 PPI是手机上的最高水平,看起来也是所见过的最清晰的屏幕。显示锐利,颜色梦幻(fantastic),黑色则令人印象深刻的黑,并且从几乎任何角度看起来一样好。但是亮度方面则不让人满意,阳光下很难看清屏幕。
    这块优秀的屏幕非常适合看电影或玩游戏,前置的扬声器让这种体验提升到另一个层次。横向握持手机时,双扬声器能够创造一个强大和宽广的立体声效果。更重要的是,音量足够大,不必把手机贴着耳朵。在HTC One上,Beats 效果对扬声器播放有一些帮助。这个能让声音变得饱满一些的功能叫做BoomSound,名字不重要,但效果令人赞赏。但The Verge强调,手机扬声器还是手机扬声器,使用中还是会坚持使用耳机,但HTC One的功放效果超越几乎所有其他智能手机和平板电脑,这是一个巨大的飞跃。
    相机:“UltraPixel”
    我们已经知道,HTC One搭载的UltraPixel相机使用大尺寸的感光元件,降低像素数,以达到扩大单个像素面积的目的。HTC称,这样的每一个像素拥有和原来相比高 3 倍的感光效率,能大幅提高低光下的表现。但400万像素绝对会吓到消费者,真的假的?!手机中拍照效果最好的iPhone 5,相机有800万像素,最过分的 Xperia Z甚至达到了1300万像素。HTC大大的赌了一把。
    The Verge认为,严格意义上说,UltraPixel的营销说辞是真实的。HTC One的相机能够在iPhone 5只能显示一片黑暗的地方拍摄到令人惊讶的明亮照片——光学防抖起到重要作用。同时,切换场景和模式、拍摄照片的速度都非常快,“快到难以相信它确实拍到了照片。”
    那个叫Zoe的功能也很酷。相机会在用户按下快门之前1秒先连续抓取5张照片,然后在按下快门之后用3秒来拍摄15张照片,之后用这20张照片来生成一个停格动画。用户可以选择挑选其中一张最好的照片,也可以选择将生成的视频加上音乐和特效上传到社交网络。但是The Verge说,使用过程中发生了几次小“意外”。因为忘记关掉Zoe功能,结果拍了四十几张大楼的照片。但是这么一来,估计不会再错过任何精彩的瞬间了。
    上面说的这些特性都不错,但却不会改变一个事实:HTC One拍的照片看起来不是特别好。虽然光圈足够大,虽然颜色都不错,但是相机的降噪处理却糟蹋了所有的照片。无论光环境如何,照片都会显得锐度不足,一团泥泞。哪怕是在明亮的环境下,照片也没有应有的锐度。
    虽然这样的照片观感足够分享到Facebook或者Instagram,但只要你缩放或者裁剪,就会发现照片丢失了很多细节。但最后The Verge表示,依然很喜欢HTC One的相机,因为在原来不可能拍照的情境下——比如昏暗的街道上或者餐馆中——能够拍出一些照片了。但要强调的是,这些照片时常难以令人满意。
    性能与续航:临界性能与电力
    只看参数,就知道HTC One的性能足够强大。事实上,这已经是目前手机的最高配置了。高通Snapdragon 600 1.7GHz 四核处理器,2GB RAM,32GB/64GB ROM,再加上蓝牙4.0,NFC,DLNA,加速度计,陀螺仪,GPS,甚至还有集成在电源按钮里的红外发射器。“这款手机拥有一切。”The Verge这样说。
    这样的配置之下,HTC One的表现几乎是完美的。在象限跑分(Quadrant benchmark)取得的12189的分数最初比大多数手机高一倍以上,实际体验中,《Asphalt 7: Heat》在HTC One上运行没有出现其他手机上出现的丢帧和卡顿,体验近乎完美(near-perfect)。倒是Chrome的表现非常奇怪,比如跳跃的滚动和卡顿。不过The Verge觉得这不是HTC的问题,要怪就要怪Google。总的来说,体验这一块HTC干得漂亮。
    性能强大的处理器加高分辨率的屏幕,HTC One的电池寿命挫爆了(Ugly),The Verge甚至表示使用一整天非常费劲。系统内置的电源保护模式提升了一些续航时间,但也削弱了手机的功能。 索尼Xperia Z有一个类似但更加优秀的功能。
    相同的是,两款手机都能设定手机在锁屏情况下停止大部分网络连接,停止软件后台的通信。不同的是,Xperia Z能够设定一个应用程序白名单以保证特定的应用据需更新。实际使用中,只需要浏览网页,发邮件,刷推特10小时就能耗尽电力,这让人很不愉快。虽然大屏幕高性能手机电池表现会差一些,但HTC One的表现依然很丢人(a shame nonetheless)。
    软件:“新感觉”
    The Verge认为,有两个观点是大家都认同的,那就是:Android的原生界面是最好的,HTC的Sense UI则臃肿而且用力过猛。丑陋的卡通图标,拖慢的整机性能,HTC One没能改变这一点。
    不过,和过去的版本相比,The Verge认为HTC还是做了一些不同的思考。HTC认为,Android的主屏幕是一个未被充分利用的空间,所以加入了一个Windows 8风格的,占据整个屏幕,类似Flipboard的新闻阅读器。这个阅读器能够连接众多与HTC合作的众多新闻源,也能够连接社交网络。
    未来在国内似乎会加入新浪微博等服务。The Verge说,它很方便,这样的状态下,每一次解锁手机都像每次睁眼都在眼前摊开一张报纸,这感觉不堪重负。而且,这个被称为BlinkFeed的主页不能完全关闭,只能调整顺序。
    但Sense 5也有进步。比如多任务切换界面,比如通知系统。听筒旁的LED指示灯能够显示通知状态,比如新电话新短信之类,也可以自定义。The Verge认为,本来Android的通知系统就比iOS好很多,现在HTC One结合了iOS和Android的优势。Sense 5可以设置在锁屏界面显示通知,并且滑动进入特定的页面——看短信真的很方便。
    总结
    “HTC One是你能够买到的最好的Android手机,但也许三星不同意这一点。”“它是我用过的设计最好的Android手机。”“我想要HTC One的硬件设计,再加上 Nexus 4的原生Android界面,并且能够及时更新。”
    这是The Verge的意愿。当然HTC One的不足也很明显,比如特别宣传的相机表现平庸,缺乏卖点,电池也太不经用。但是这不会否定 HTC One是一款优秀产品的事实。 只是,在马上会到来的Galaxy S IV的压力下,HTC能让消费者们买账吗?
    GMT+8, 2025-1-13 07:50 , Processed in 0.109266 second(s), 16 queries , MemCache On.
