查看: 1857|回复: 0
ET-iLink全联接核心技术产品-物联网云平台
    慵懒
    2017-3-10 15:15
    发表于 2017-3-23 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品概述
    ET-iLink系统是易通星云帮助开发者”快速将设备进行智能化改造“而提出的解决方案,它为用户提供成熟稳定、可管可控的”软硬云”全套解决方案。
    ET-iLink 为开发者提供开放的云平台、SDK软件开发包和HDK硬件开发包,通过简明易懂的DEMO程序与开源项目,最大限度降低了物联网开发的技术门槛,降低研发成本,提升产品投产速度,帮助开发者更好的进行智能化改造,服务最终消费者。
    平台示意图
    产品特点
    ①安全性
    数据云端加密存储,可提供端对端加密,保证数据绝对安全
    ②快速接入
    30分钟快速接入,8小时完成系统联接通道开发
    ③行业积累深厚
    200+企业客户验证,5W + 社区开发者
    ④高可用平台
    SLA 99.99%,EB级海量数据支持, 弹性可伸缩架构,保证消息必达
    ⑤专业服务
    提供完整的开源方案,简单易懂的DEMO,降低研发成本
    专业方案架构团队支持,提高产品开发速度
    ⑥开放性
    帮助硬件厂商实现一站式智能化服务,服务最终消费者.
    核心技术指标
    序号
    指标项
    指标值
    说明
    一、ET-iLink Server
    1
    IM送达率
    ≥99.99%
    在QoS=0的情况下
    2
    吞吐量
    P2P 消息
    40000条/S
    消息长度1024B,网络IO吞吐量 > 50M/S,服务器硬件配置为8核16G条件下。
    3
    Group(群)消息
    4000条/S
    消息长度1024B,网络IO吞吐量 > 50M/S,群ID≤1000
    4
    消息时延
    P2P消息
    ≤100 毫秒
    5
    Group(群)消息
    ≤200毫秒
    群ID≤1000
    7
    并发数
    500000 个
    在线ID数
    8
    80000 个
    通信ID数
    二、ET-iLink SDK
    1
    易用性
    首次功能尝试性测试时间
    ≤0.5 小时
    2
    首次系统集成时间
    8小时
    3
    稳定性
    异常恢复率
    100%
    4
    可靠性
    运行成功率
    ≥99.99%
    QoS=0的情况下
    5
    可靠连续工作
    7X24小时
    6
    反复调用可用性
    100%
    可反复频繁调用SDK接口,SDK不会崩溃
    7
    参数容错性
    100%
    参数合法性检测,输入错误参数不会导致应用崩溃
    8
    结果一致性
    100%
    调该函数API接口,在相同的运行环境的约束下,只要输入一致,则输出表现总是一致而不随调用时间的变化而变化。
    服务购买地址
    淘宝网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-15632806741.35.NZhfls&id=538755364862
    GMT+8, 2024-11-20 13:41 , Processed in 0.109617 second(s), 15 queries , MemCache On.
