智能硬件开发平台:http://www.kaifakuai.com/
自去年10月以来,各种共享自行车都冒出来了:摩拜单车、OFO共享单车、酷奇单车、小鸣单车、小蓝单车……共享单车的技术方案和技术原理很早就成熟了,但近年才集中爆发。
上述共享单车除摩拜单车外,并没有精准定位的功能,给用户在寻找车辆时带来了很大的困扰,各共享单车的产品差异也不大。随着易通星云的gpsr gps二合一模块推出,结合共享单车智能锁,上述平衡很快将打破。
产品概述
M260模块是易通星云(北京)科技发展有限公司自主研发的一款工业级的GPRS无线通信+GPS定位功能(gps gprs二合一模块)的模块产品。模块利用手机SIM卡和运营商GPRS网络提供无线网络数据通信,通过对模块远程设置可定时上报GPS坐标信息,还可通过串口和目标设备相连接做数据通信,同时也可远程控制模块的多路GPIO输入输出。
GPRS GPS二合一模块完美解决了户外环境下设备和三方平台(手机,服务器,PC等)进行数据交互和控制的问题,以及提供了位置坐标的综合解决方案。
应用场景/行业
共享单车、共享汽车、穿戴设备、智能环卫、能源交通、充电桩、智能旅游、工业控制、牧场养殖、机械制造、车联网上述产品均可基于开发快的智能2G+GPS模块开发,该模块内置协议栈,提供免费的云平台和手机SDK,实现快速产品智能化。
详细参数
GPRS+GPS二合一模块技术参数请见http://www.kaifakuai.com/chanpinyufuwu/zhinengmozu/2017-01-05/37.html
共享单车智能模块产品配图
产品功能
1) 自动拨号连接GPRS网络,断线自动重新连接;
2) 自动通过GPRS网络上报UART1接收到的数据;
3) 自动向UART1发送从GPRS网络接收到的数据;
4) 可通过上位机控制模块GPIO接口输出;
5) 可通过上位机查看模块GPIO接口输入;
6) 可通过上位机查看模块ADC接口电源电压输入;
7) 可通过上位机软件配置模块定时获取GPS坐标信息并发送上位机;
8) 模块内部云平台地址以及设备平台标识码可配置。
共享单车技术原理图
开发快提供开源2g+gps模块,内置协议栈,提供免费的物联网云平台,并提供Android和微信等7大平台数据透传。
产品优势
1) 支持GSM/GPRS四个频段,包括850MHZ,900MHZ,1800MHZ以及1900MHZ,GPRS Class 12 Max 85.6kbps(上/下行);
2) 1路UART(TTL),固定配置为波特率115200,校验位N,数据位8,停止位1;
3) 开机电压>3.4V;
4) 待机平均电流<2.0mA;
5) GPRS/GSM灵敏度-108dBm;
6) GPS灵敏度-162dBm;
7) GPS56通道,定位精度水平2.5m;
8) GPS冷启动首次获星26s,热启动1s
9) 支持AGPS;
10) 尺寸35mm×25mm×2.7mm
11) 工作温度-40到+80摄氏度;
12) 工作电压3.3V-4.5V(推荐3.8V)
13) 支持CCC认证;
14) 支持有效数据最大上行速度16kbps,最大下行速度40kbps
本文关键字:GPRS+GPS二合一模块,物联网GPS模块,物联网GPRS+GPS模块、共享单车技术方案、共享单车GPRS模块、共享单车解决方案、ofo共享单车 原理、共享单车方案提供、共享单车定位方案、共享单车智能锁方案
更多智能硬件解决方案:http://www.kaifakuai.com
