查看: 3097|回复: 4
荣品三星S5P6818开发板
    郁闷
    2018-7-26 11:50
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2017-3-17 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PRO6818开发板是采用三星ARM Cortex-A53 八核架构,由深圳荣品电子设计开发的一款多功能板对板S5P6818开发板平台。其运行主频最可高达1.4GHz,6818内部集成了Mali-400 高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。
    PRO6818核心板采用了进口式超薄板对板连接器设计而成,尺寸为50mmx58mm,脚位数320Pin。核心板标配2GB,DDR3内存和16GB高性能eMMC闪存(批量存储可选配4/8/32GB等容量)。PRO6818核心板支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测,外围电路简单,核心板可支持待机功能(待机功率0.1W,小于20mA)。
    PRO6818开发板标配板载5寸屏、500W摄像头、GPS、WiFi蓝牙4.0、HDMI/LVDS/MIPI显示、Ethernet、IR等,还有可选4G模块。
    6000mA电池,超长待机使用,手持项目方案研发首选。
    荣品PRO系列核心板共用相同底板,用户可购买一套PRO4418开发板或者PRO6818开发板,再搭配一片PRO6818核心板或者PRO4418核心板。这样相当于同时拥有2套开发板产品,大大降低用户选型研发成本,同时方便后期产品升级。
    因为PRO6818核心板采用板对板连接器设计,为更好保障稳定性,使用原装松下进口座子+4个螺丝孔进行加固(默认出货不打螺丝,主要是方便客户后期出货自己加固)。拥有焊接式核心板的性能、功能、稳定性,并且更容易装卸!
    本产品主要应用于军工,车载,医疗,平板,机器人,无人机,仪表,工控机,三防机,监控,人机界面交互,网络摄像头等智能化产品。
    产品规格参数
    屏幕
    屏幕尺寸5寸屏(MIPI接口)
    分辨率 720*1280
    PRO6818核心板硬件规格
    尺寸50*58mm
    组合高度3.6mm
    工艺8层板,通孔工艺
    CPU三星 S5P6818,Octa Cortex-A53,主频为200MHz-1400MHz
    内存2GB 32位数据总线 DDR3主频最高933MHz
    存储16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB)
    PMUAXP228电源变频 管理,待机电流小于20mA
    GPUMali-400 MP
    引角扩展引出脚多达320PIN,满足用户各类实用扩展需求
    工作环境温度范围-25℃到85℃
    工作电压5V(推荐使用标配5V/3A电源线)
    3.7V锂电池支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测
    系统支持Android5.1(推荐)、Ubuntu12.04、Linux+QT2.2
    PRO6818开发板硬件参数
    整机尺寸 160*80*21mm
    Charge LED 充电状态灯
    LED1 功能指示灯
    3.7V VBAT支持3.7V锂电池,充电功能自带库仑计电量管理
    LVDS / MIPI DSI1路LVDS,分辨率1366*768;1路MIPI,分辨率1920*1200
    RGB/GPIO/I2C/UART/EINT
    1路RGB,分辨率 1920*1080;支持30路外部IO功能
    RTC1路RTC备用电池接口(标准版不含)
    TF CardTF卡接口,最大支 持64GB存储
    RST系统复位键
    PWR开机键,长按3S开机,长按3S 点击系统关机
    IR1路红外接收口
    DebugDebug
    WiFi+BT4.01路WiFi 150MBbps;1路Bluetooth 4.0
    SIM card手机SIM卡
    4G1路4G,支持移动、联通、电信 MICRO SIM卡(标准版不含)
    GPSGPS
    GPS ANTGPS天线
    4G ANT4G天线
    USB host2路USB HOST接 口 2.0协议
    YUV camera1路YUV数据摄像头500W
    MIPI camera1路MIPI数据摄像头500W (标配OV5645)
    Ethernet10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网(1000M网默认自适应为100M)
    SPK2路1W喇叭,左右声道
    USB OTG1路 USB OTG 2.0协议
    HDMI1路HDMI高清,HDMI 1.4a 最大分辩1920x1080
    MIC支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入
    Phone
    1路立体声耳机
    DC-5V5V/3A 电源输入
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2017-3-18 09:02:25 | 显示全部楼层
    无线 模块加上好丑
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-3-19 18:38:29 | 显示全部楼层
    太好板子,有机会试用一下
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2017-3-20 08:18:40 | 显示全部楼层
    东西看着还是不错的。
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-3-20 09:41:54 | 显示全部楼层
    东西不错,不过不打算用棒子的产品了
    GMT+8, 2025-1-12 12:00 , Processed in 0.151849 second(s), 24 queries , MemCache On.
