查看: 5483|回复: 1
【UP-Board试用】Win10a安装教程
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-3-16 15:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吃罢午饭,终于等到Win10安装完成了,先把安装教程发一下,再来体验一把这高端x86的win10性能
    从U盘启动后,变进入系统安装流程,跟PC上安装系统一样,只是在这里再赘述一下。
    首先选择语言环境、输入法等。
    接着开始安装操作系统。
    对于没有密钥的我,只能选择我没有密钥进行试用。
    还要同意这个从来没有看过的条款和声明。。。
    因为之前的系统并不是windows的操作系统,所以选择自定义安装。
    由于系统已经分区,但是针对linux系统的,不适用于windows系统,所以需要从新分区。首先要把所有分区全部删除。
    然后再新建分区。系统内存仅有32G,所以没必要分C盘、D盘这些。。。
    自动分区完成,系统会生成4个分区,包括系统恢复、系统分区、MSR保留分区、以及主分区。点击下一步真正开始系统安装。
    接着就是漫长的等待。虽说是32G的eMMC,但是再安装时还是有点慢。。。
    建议机油们在安装之前给自己找点事在这个时间段做,不然太无聊。。。。
    系统重启后,开始一系列初始化过程,同时还是一个温习古诗词的过程。。。。
    终于见到熟悉的win10界面,哈哈哈!!!这就是intel inside!!!
    GMT+8, 2024-11-15 09:40 , Processed in 0.109256 second(s), 15 queries , MemCache On.
