查看: 6027|回复: 2
【UP-Board试用】Win10安装前奏
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-3-16 12:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UpBoard是基于x86架构的开源硬件,与普通PC无异,可以安装未阉割版的windows 系统。
    但由于开发板已经被初始化,安装了麒麟Ubuntu(国人自豪的Linux系统)。所以在安装之前需要设置BIOS从U盘启动。
    板卡还在系统安装,所以就先来了前奏
    在进入系统前,连接好Upboard,必要的外设有键盘,系统启动盘,和外接显示器(建议用HDMI接口显示器)。
    在开机前,按下键盘F1键,进行设置。进入BIOS后,需要输入BIOS密码!!!
    密码是:upassw0rd(切记是零不是o!!!)
    进入BIOS后,显示Main界面,显示板卡的信息(时间,版本,内存等)!!
    按ESC键,返回BIOS主界面。
    然后选择CRB Boot选项,进入启动设置界面。
    在这儿就可以看到,系统的系统顺序和启动的相关设置(延时、快速启动等)。
    键盘上下键,选择Boot Option #1(第一启动项),按下Enter键,进入设置。
    修改启动项为UEFI: Generic Partition (U盘启动)。
    改完就可以看到,启动顺序的变化。
    退出CRB Boot设置界面,回到主界面后。
    选择CRB Save & Exit,保存设置并退出。
    选择YES,按下Enter键就完成设置了。。。
    然后UpBoard就自动重启,从U盘启动,并开是安装系统。
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-3-29 09:44:49 | 显示全部楼层
    认真的读了,谢谢~
    慵懒
    2017-5-19 16:44
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-5-17 15:59:35 | 显示全部楼层
    也可以不需要密码直接进BIOS哦
    GMT+8, 2024-11-15 09:54 , Processed in 0.124814 second(s), 20 queries , MemCache On.
