查看: 6815|回复: 2
上位机控制步进电机以及步进电机的DMA-PWM加速曲线控制(R...
  • 签到天数: 147 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-3-16 10:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目中用到步进电机,控制两个机械单元。要求动作速度快。我们知道给步进电机突然设置比较大的运行频率,可能会发生失步。而失步属于比较严重的事故,意味着程序再也不知道步进电机的准确位置。所以为了获得比较快的转动速度,又不会失步,可以用S曲线对步进电机启停进行加减速。这里我暂时用梯形加速,运行过程分为加速阶段、匀速阶段、减速阶段。S曲线同理,不过得根据电机性能和负载计算一个合适的加速曲线。
        用到的STM32F411 Nucleo开发板的外设:定时器、DMA。
    查看用户手册定时器4的通道1在PB6引脚上
    查看数据手册可知定时器4通道1使用 DMA1流0通道2,与我们之前使用的ModBus发送数据的DMA通道无冲突
    查看STM32F411 Nucleo开发板开发板原理图,可以看到PB6引脚可用。
    接下来我们初始化定时器4通道1作为PWM输出口。定时器预分频设置为100,由于我们使用的100MHz主频,定时器频率为1MHz。初始化代码如下。初始化完关闭定时器。
    1. /************************************************************************************
    2. º¯ÊýÃû³Æ£º
    3. ÊäÈë²ÎÊý£º
    4. Êä³ö²ÎÊý£º
    5. ¹¦ÄÜÃèÊö£º
    6. ************************************************************************************/
    7. void TIM4_CH1_PWM_Config(void)
    8. {
    9.         GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
    10.         TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
    11.         TIM_OCInitTypeDef    TIM_OCInitStructure;
    12.
    13.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
    14.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
    15.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);////
    16. //------------------------------------------------------------------------------------
    17.         GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM4);
    18.
    19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
    20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    22.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    23.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    24.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
    25. //------------------------------------------------------------------------------------
    26.         TIM_DeInit(TIM4);
    27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 100-1;
    28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 50;
    30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    31.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0000;
    32.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    33.
    34.         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
    35.
    36.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;////
    37.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    38. //  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
    39.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 20;
    40. //  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
    41. //  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    42. //  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
    43. //  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
    44.   TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
    45. //------------------------------------------------------------------------------------
    46. //  TIM_OC1PreloadConfig(TIM4,TIM_OCPreload_Enable);
    47. //  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE);
    48.
    49. //        TIM_DMAConfig(TIM4,TIM_DMABase_ARR,TIM_DMABurstLength_3Transfers);
    50.         TIM_DMACmd(TIM4,TIM_DMA_CC1,DISABLE);
    51.         TIM4 -> CCER &= ~(1<<0); //¹Ø±ÕTME4 PWMÊä³ö
    52.         TIM_Cmd(TIM4,DISABLE);
    53. }
    启动RTX系统之前,我们先调用初始化步进电机函数。包含对硬件的初始化,以及加减速数据表的初始化。
    2. º¯ÊýÃû³Æ£º
    3. ÊäÈë²ÎÊý£º
    4. Êä³ö²ÎÊý£º
    5. ¹¦ÄÜÃèÊö£º
    7. void Stepper_Init(void)
    8. {
    9. //-----------------------------------------------------------------------------------
    10.         uint16_t i = 0,j = SetStartT;        //100Hz        //¼ÓËÙÇúÏß±í¸ñ³õʼ»¯
    11.         for(;i<Stepper_BufLen;i++)
    12.                 Stepper_Start_Buffer[i] = j-i*((j-SetMaxT)/Stepper_BufLen);
    13.
    14.         for(i=0;i<Stepper_BufLen;i++)
    15.                 Stepper_Stop_Buffer[i] = Stepper_Start_Buffer[Stepper_BufLen-1-i];
    17.         DMA1_Stream0_CH2Init();
    18.         TIM4_CH1_PWM_Config();
    19. }
    上位机对步进电机的控制:上位机通过ModBus协议向STM32F411 Nucleo开发板写入转动角度数据。数据类型为浮点型。比如上位机可以输入100°、101.1°。接收到上位机转动角度的指令之后,进行DMA数据表的计算。计算加速步数、匀速步数、减速步数。
    2. ÈÎÎñÃû³Æ£º²½½øµç»úÔËÐгÌÐò
    3. ÊäÈë²ÎÊý£º
    4. Êä³ö²ÎÊý£º
    5. ¹¦ÄÜÃèÊö£º
    7. void Stepper(void)
    8. {
    9.         if((!flag_DMA1_Stream0_CH2)&&(Writable_Structure.Stepper_Angles))
    10.         {
    11.                 osDelay(1000);
    12.                 Stepper_Angle(Writable_Structure.Stepper_Angles);
    13.                 Writable_Structure.Stepper_Angles = 0;
    14.         }
    15. }
    16. /************************************************************************************
    17. º¯ÊýÃû³Æ£º
    18. ÊäÈë²ÎÊý£º
    19. Êä³ö²ÎÊý£º
    20. ¹¦ÄÜÃèÊö£º
    21. ************************************************************************************/
    22. void Stepper_Angle(float Angle)
    23. {
    24.         int32_t stepnum;
    25.         static float wucha;
    26.
    27.         stepnum = (int32_t)((Angle*1600)/360);
    28.
    29.         wucha = (Angle*1600)/360 - stepnum + wucha;//Îó²îÐÞÕý
    30.         if(wucha>1)
    31.         {
    32.                 stepnum++;
    33.                 wucha -= 1;
    34.         }
    35.
    36.         Stepper_Steps_a(stepnum);
    37. }
    38. /************************************************************************************
    39. º¯ÊýÃû³Æ£º
    40. ÊäÈë²ÎÊý£º
    41. Êä³ö²ÎÊý£º
    42. ¹¦ÄÜÃèÊö£º
    43. ************************************************************************************/
    44. void Stepper_Steps_a(int32_t steps)//// ÓàÊý¼Óµ½ÔÈËÙÀï
    45. {
    46.         int32_t Start_Steps = 0;
    47.         Stepper_Period = 3;
    48.
    49.         if((steps/2)>Stepper_BufLen)
    50.         {
    51.                 Start_Steps = Stepper_BufLen;
    52.                 Stepper_Run = Stepper_Start_Buffer[Stepper_BufLen-1];        //ÔÈËÙʱµÄÔËÐÐƵÂÊ
    53.                 Stepper_Mid_Steps = steps - Stepper_BufLen*2 + steps%2;        //ÔÈËٽ׶β½Êý
    54.         }
    55.         else
    56.         {
    57.                 Start_Steps = steps/2 + steps%2;
    58.                 Stepper_Run = Stepper_Start_Buffer[steps/2-1];
    59.                 Stepper_Mid_Steps = -(steps/2);
    60.         }
    61.         DMA1_Stream0_CH2_Cmd(&TIM4_PWMDMA_Config,Stepper_Start_Buffer,Start_Steps,DMA_MemoryInc_Enable);
    62.         TIM_DMACmd(TIM4,TIM_DMA_CC1,ENABLE);
    63.         TIM4->CCER |= 1<<0; //¿ªTME4 PWMÊä³ö
    64.         TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
    65. }
    其中有一段误差修正。因为我是用的步进电机步数为1600步360°。当上位机输入1°的时候,程序控制转动4.44步。只能取整数。如果每次都转动4步,误差会累积,最后变得十分不准确。加入误差修正程序,可以使误差始终小于1°。
    1. void DMA1_Stream0_IRQHandler(void)
    2. {
    3.         if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream0,DMA_IT_TCIF0)==SET)
    4.   {
    5.                 DMA_ClearFlag(DMA1_Stream0,DMA_IT_TCIF0);
    6.
    7.                 if(--Stepper_Period)//¸ù¾Ýµ±Ç°µ÷Ëٽ׶ÎÖØÐÂÅäÖÃDMA
    8.                 {
    9.                         if(Stepper_Mid_Steps<0)
    10.                         {
    11.                                 Stepper_Mid_Steps = 0-Stepper_Mid_Steps;
    12.                                 DMA1_Stream0_CH2_Cmd(&TIM4_PWMDMA_Config,&Stepper_Stop_Buffer[Stepper_BufLen-Stepper_Mid_Steps],Stepper_Mid_Steps,DMA_MemoryInc_Enable);
    13.                                 Stepper_Period = 1;
    14.                         }
    15.                         else
    16.                         {
    17.                                 if(2 == Stepper_Period)
    18.                                         DMA1_Stream0_CH2_Cmd(&TIM4_PWMDMA_Config,&Stepper_Run,Stepper_Mid_Steps,DMA_MemoryInc_Disable);
    19.                                 if(1 == Stepper_Period)
    20.                                         DMA1_Stream0_CH2_Cmd(&TIM4_PWMDMA_Config,Stepper_Stop_Buffer,Stepper_BufLen,DMA_MemoryInc_Enable);
    21.                         }
    22.                 }
    23.                 else
    24.                 {
    25.                         DMA_Cmd(DMA1_Stream0,DISABLE);
    26.                         TIM_DMACmd(TIM4,TIM_DMA_CC1,DISABLE);
    27.                         TIM4 -> CCER &= ~(1<<0); //¹Ø±ÕTME4 PWMÊä³ö
    28.                         flag_DMA1_Stream0_CH2 = 0;
    29.                 }
    30.   }
    31. }
    中断里进行调速阶段的切换。具体程序的细节请看附件吧。
    硬件的连线。如前面文章中更新的,我是用的仍然是ModBus通讯。图中的黄绿线是和上位机的通讯线。我使用的步进电机有4根控制线,分别是脉冲+、脉冲-、转向+、转向-。
    上位机输入100°,每5S钟发送一次。PS:请忽略通讯错误次数,那是调试的时候,暂停运行产生的
    右下角是收到的数据,右侧显示任务栈使用量有点大,因为我设置的栈有点过小
    可以看到实际PWM波形,两次波形之间的间隔为5.03S,是我们设置的5S通讯一次产生的
    展开一点,可以看到步进电机脉冲密度。调速效果可以。带比较重的负载的时候可以降低启动频率,增长加速过程
    上位机控制步进电机以及步进电机的加速曲线控制(RTX系统).rar
    4.36 MB, 下载次数: 69
    售价: 1 与非币  [记录]
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-2-20 10:02:06 | 显示全部楼层
    虽然没有硬件,但是还是下载学习一下思路。
  • 签到天数: 404 天
    发表于 2022-3-23 09:07:37 | 显示全部楼层
    下载来看看,也许以后用得着!!
    GMT+8, 2025-1-27 21:57 , Processed in 0.127973 second(s), 21 queries , MemCache On.
