查看: 5870|回复: 4
【UP-Board试用】个人使用问题汇总
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-3-11 16:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖作为个人在使用UpBoard单板计算机时所遇到的问题的一个汇总,也方便大家排查自己出现的问题。
    1、电源功率问题
    在尝试了半天刷机-开机-使用的过程中,发现必须得有个5V 4A的直流电源。不然你会和我一样出现一下几个问题:
    (1)、开机后外设(鼠标、网卡)等不工作。。。比如进入麒麟Ubuntu(之前的大神玩的系统)时,ctrl+c取消文件检查都没法使用。
    (2)、开机后,显示不正常。。。比如刚进入系统画面,花屏(难得一见的雪花屏)。。。
    因此建议各位使用单板计算机的同仁(不限于UpBoard),如果有条件的,还是尽量配备一个HDMI的显示器,不要用HDMI转VGA。。。功耗很大的。。。
    2、BIOS设置
    BIOS设置有密码保护,该密码为Upassw0rd
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-3-11 21:43:18 | 显示全部楼层
    第一个问题应该不是普遍现象,我好像没有碰到,系统是ubuntu 14.04
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2017-3-12 18:44:25 | 显示全部楼层
    第一个问题在于,HDMI转VGA的转换器 和 优盘安装系统 两个同时使用。
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-6-13 08:49:56 | 显示全部楼层
    第二个问题,BIOS也可以无密码登录
    发表于 2020-8-26 14:59:14 | 显示全部楼层
    crocodile-tears 发表于 2017-6-13 08:49
    第二个问题,BIOS也可以无密码登录
    开机每次都会出现 enter password,怎样不出现这个界面直接进入ubuntu呢
    GMT+8, 2025-1-27 12:16 , Processed in 0.145969 second(s), 23 queries , MemCache On.
