荣品PRO6Q开发板是一款飞思卡尔Freescale cortex-a9四核评估板,标准版为标配2GB内存16GB存储,板载 WiFi蓝牙4.0、摄像头、GPS、5寸屏等,搭载Android4.4系统;增强版加了4G模块、6000mA电池。邮票孔焊 接,稳定性更强。
产品规格参数 屏幕 PRO6Q核心板硬件规格 更多请点击 尺寸 | 40*60mm | 高度 | 2.5mm | 工艺 | 8层板,通孔工艺 | CPU | Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz | 内存 | 2GB 32位数据总线 | 存储 | 16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB) | PMU | NXP MMPF0100F0AEP 电源管理 | GPU | Vivante GC2000 | 引角扩展 | 引出脚多达192PIN,满足用户各类实用扩展需求 | 工作环境温度范围 | -25℃到85℃ | 工作电压 | 5V(推荐使用标配5V/3A电源线) | 3.7V锂电池 | 支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测 | 系统支持 | Android4.4 |
PRO6Q开发板硬件参数 尺寸 | 160*80*21mm | 升级键 | 升级键 | Charge LED | 充电状态灯 | LED1 | 功能指示灯 | 3.7V VBAT | 支持3.7V锂电池,充电功能自带库仑计电量管理 | 库仑计 | 库仑计 | LVDS*2 / MIPI DSI | 2路LVDS,分辨率1366*768;1路MIPI,分辨率1280x768 | RGB / GPIO | 1路RGB,分辨率 1920*1080;支持30路外部IO功能 | CAN BUS | 2路CAN BUS | RTC | 1路RTC备用电池 (标准版不含) | TF Card | TF卡接口,最大支 持64GB存储 | RST | 系统复位键 | PWR | 开机键,长按3S开机,长按3S 点击系统关机 | SATA | SATA | IR | 1路红外接收口 | Debug | Debug | WiFi+BT4.0 | 1路WiFi 150MBbps;1路Bluetooth 4.0 | SIM card | Micro SIM卡 | 4G | 1路4G,支持移动、联通、电信 MICRO SIM卡(标准版不含) | GPS | GPS | GPS ANT | GPS天线 | 4G ANT | 4G天线 | USB host | 2路USB HOST接 口 2.0协议 | YUV camera | 1路YUV数据摄像头500W(含OV5640) | MIPI camera | 1路MIPI数据摄像头500W | Ethernet | 10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网 | SPK | 2路1W喇叭,左右声道 | USB OTG | 1路 USB OTG 2.0协议 | HDMI | 1路HDMI高清,HDMI 1.4a 最大分辩1920x1080 | MIC | 支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入 | Phone
| 1路立体声耳机 | DC-5V | 5V/3A 电源输入 |
